  #81
Old 04-01-2010, 23:29
Der Typ Siebzehn's Avatar
Originally Posted by arnout99cc
In principe zou ik zeggen dat er op een mj78 een nieuw type scharnier zou moeten zitten niet?
Nope, pas vanaf mj. 80. (= m.i.v. augustus 79)
Edit. dat is ook fout, vanaf mj. 79 (= m.i.v. augustus 78) kwamen de nieuwe type scharnieren.
Old 05-01-2010, 10:50
arnout99cc's Avatar
arnout99cc arnout99cc is offline
Originally Posted by Golf1Fan
Zijn de dorpels ook vervangen?
Nee die zijn in een eerder stadium al een keer aangepakt en zijn nu nog prima.
Originally Posted by Type 17
Is afhankelijk van het derde cijfer van je chassisnummer 177 is een auto van modeljaar '77, 178 is modeljaar 1978.
Hij is dus inderdaad mj 78. Dank je! Dit betekent dan dus ook direct oude type scharnieren. Blijft de vraag wanneer de nieuwe type sloten erop zijn gekomen? Is dit op hetzelfde moment geweest? Op zich lijkt alles nog redelijk origineel namelijk. Volkswarenhaus lijkt de grens in augustus 76 te leggen trouwens:
link1
link2
Dit zijn foto's van mijn model. Ik zie het even niet meer namelijk. Het lijkt erop dat ik een erg exotische deur heb!
Old 05-01-2010, 16:55
Ik heb net 'ns effe gekeken in m'n "Het Golf GTI boek" van Etzold/Lewandowski, daarin staat onder "modelveranderingen van 1976 tot 1983" dat bij modeljaar 1978 is veranderd, dat van de jouwe dus:
Deursloten en achterklepslot versterkt.
Is dus volgens dat boek niet op hetzelfde moment geweest, maar al 'n jaar eerder.
Ook wat de deurscharnieren betreft heb ik overigens uit dat boek dat dit met ingang vanaf mj. 1979 was.
Volgens mij is de deur onder de tweede volkswarenhaus link aan het scharnier te zien een vanaf modeljaar 1979 (vanaf aug. 78), dat is anders als bij de jouwe, maar de bevestigingspunten van de sloten zijn hetzelfde als je goed kijkt.
Dus dan klopt 't wat in dat boek staat, en vergist volkswarenhaus zich in de modeljaren.
Kort samengevat: vanaf mj. 78 andere sloten: klopt, vanaf modeljaar 79 andere scharnieren: klopt ook, dus is er niks exotisch/vreemds aan jouw deuren.
Edit.: dan is de deur in de 2e link dus vanaf mj. 79 (en die in de eerste link tot aug. 77, t/m mj. 77 dus).
Maar zo met die oude scharnieren en latere sloten zoals bij die van jou was dus maar een modeljaar, dus misschien toch wel exotisch maar het hoort dus wel zo bij jou auto.
Old 05-01-2010, 17:12
arnout99cc's Avatar
wow, bedankt voor het uitzoekwerk!
Even om zeker te weten dat ik het goed begrijp:
met exotisch/vreemds bedoel je dat de deuren inderdaad origineel zijn. Maar ze zijn wel exotisch in de zin van dat er maar 1 jaar is geweest met oude scharnieren en nieuwe sloten, toch? Dit maakt het zoeken naar dit type deur dus wel lastig...
Old 05-01-2010, 17:18
yes, exact, dat bedoel ik, en ja, het maakt 't zoeken naar zulk een type deur wat maar een mj. was gebruikt niet makkelijker.
Ik wil me trouwens ook bedanken bij jou, ik heb hiermee ook wat bijgeleerd.
Old 05-01-2010, 19:26
JVH JVH is offline
Hallo ik weet het niet zeker maar ik denk dat de deuren van een later model het zelfde zijn alleen de schanieren zijn anders, maar deze zijn denk ik wel om tezetten dus de schanierpen en uit tikken en dan de bevestiginglip met de 2 bouten omzetten of dit gaat weet ik ook niet zeker maar heeft er niemand in je buurt een deur waar je hem mee kunt vergelijken dat weet je zeker voor dat je iets koopt wat niet past.
suces er mee.
mvg JVH
Old 06-01-2010, 09:35
arnout99cc's Avatar
Op zich lijkt me dat een goed idee, ik weet echter niet of het kan, net als jij. Helaas ken ik niemand anders met een golf 1.
Mocht er iemand met een golf 1 in de buurt van Amerongen zijn, misschien dat die zijn deuren dan even kan laten zien aan het carrosseriebedrijf.
Bedankt voor het meedenken iig.
Old 06-01-2010, 21:07
MennoVR6's Avatar
MennoVR6 MennoVR6 is offline
suces er mee.
mvg JVH
Je kunt nieuwere deuren in je oudere Golf zetten, ik heb het zelf nl al eens gedaan, net als hierboven staat, de scharnierpen eruit slaan en dan de boel overzetten. Ik had een Swallowtail Golf uit 1975 met Jetta deuren uit 1983.
Je ziet het, het kan. Succes. Mooi project.
1974 Scirocco TS hibernating
1975 Golf L fix-her-upper
1980 Golf GTI daily
1983 Golf GL Diesel future 2009 Citigolf TDI LHD
1985 US Golf Cabrio breaker
1985 US Golf Cabrio daily
Old 07-01-2010, 08:59
arnout99cc's Avatar
Okee dat biedt hoop! Nog tips voor het verwijderen van de pennen? Ik sprak telefonisch met het carrosseriebedrijf en die zei dat het niet kon namelijk maar misschien hebben wel elkaar verkeerd begrepen. Die pennen moet je eruit slaan met een beitel oid? Maakt het nog uit of je dat van onderaf of bovenaf doet?
Groet,
Arnout
ps mooie kleuren combi!
Old 07-01-2010, 10:07
martiepartie's Avatar
als het carrosseriebedrijf aangeeft dat het niet kan (terwijl het blijkbaar wel mogelijk is..) heb ik nog een vraag:
Het carrosseriebedrijf geeft aan dat de deuren vervangen moeten worden, maar waarom precies? Misschien is het nog mogelijk de deur te redden? Er zijn op 't forum een aantal schadeherstellers, die het misschien nog wel zien zitten om de deuren te redden?
Zou het mooiste zijn als je de originele deuren weer terug kan plaatsen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-01-2010, 10:47
arnout99cc's Avatar
Ik ben het met je eens dat dat het mooiste zou zijn. Ik denk echter echt niet dat dat kan. De onderkant was al eens goed dichtgebakken en aan de buitenkant zit ook een laag plamuur waar je u tegen zegt. Maar ik ben ook wel benieuwd en zal zaterdag waarschijnlijk even een kijkje gaan nemen.
De auto is door de jaren heen vaak op de meest simpele manier gefixed zodat het er nog een beetje uitzag. Daardoor is waarschijnlijk ook niet altijd alle roest verwijdert en dat is in de jaren steeds verder gaan werken natuurlijk....
Na zaterdag wellicht meer info hierover.
Arnout
Old 07-01-2010, 11:37
hey ik heb nog 2 nieuw type deuren staan die omgebouwd zijn naar oud type deur schanier!! misschien dat ik je hier mee kan helpen? en ik heb nog 1 linker deur staan van het echte oude type 78er, deur is super hard, wat zeldzaam is. laat maar weten als er intresse is. prijs komen we wel uit. een medeforummer helpen is altijd leuk.
Old 07-01-2010, 11:38
oja de nieuw type deuren zijn knetter hard!
Old 07-01-2010, 11:57
arnout99cc's Avatar
je hebt pm
Old 07-01-2010, 18:48
JVH JVH is offline
Kijk dat is mooi ik vermoede al dat dit mogelijk moest zijn .
mvg JVH
Old 10-01-2010, 17:21
de deuren zijn al van eigenaar verwisseld ;-] succes er mee.
Old 10-01-2010, 18:44
arnout99cc's Avatar
Inderdaad, bedankt nog!
Ik hoop dat ze gaan passen. Ik moet nog even kijken of de scharnieren hetzelfde zijn (ze lijken wat dikker)
Dit weekend veel onderdelen schoongemaakt zodat ze zo weer op de auto kunnen. Daarnaast beetje gekeken wat er nieuw gekocht moet gaan worden en dat lijkt toch wel een redelijke lijst. Binnenkort meer!
Arnout
Old 10-01-2010, 20:01
mmm dat lijkt me stug dan de schanieren dikker zijn, maar alles kan natuurlijk. anders kun je als het wel zo is altijd jou eigen schanieren in je nieuwe deuren zetten. de pen waar je schanier mee vast zit is met enig geweld wel los te tikken.
Old 16-01-2010, 13:11
arnout99cc's Avatar
Goed nieuws, ze passen inderdaad. Top!
Verder is er niet zoveel nieuws. het linker achterspatbord is helemaal vervangen. en het nieuwe front was al in de goeie kleur gespoten. Binnenkort meer.
Old 16-01-2010, 13:42
hebben ze de gaten wel dicht gelast ?
