Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek en Tuning Luchtgekoeld > Type 3 (fastback, notchback, squareback)
  #81
Old 28-03-2006, 08:50
Meetlint's Avatar
Meetlint Meetlint is offline
Originally Posted by Beetspeed
De mannen hebben hier duidelijk TOP arbeit geleverd.
Super dat je het aangedurfd hebt om in die dure uitlaat de zaag te zetten!
Vaak een kwestie van "Just do it" (Nike)
You just did it
Wat ik me nog afvroeg: zat op je luchthuis de dynamo nu al gemonteerd en zou die nog vrijlopen nu?
Was idd leuk om weer ff bij te kletsen. (pssst..niet verder vertellen wat je in de kelder gezien hebt hoor )
Ik zeg klauwtjes zijn top Beetspeed
Kennis is macht. Karakter is meer.
Old 28-03-2006, 09:01
Beetspeed Beetspeed is offline
Old 28-03-2006, 12:07
Meetlint's Avatar
Old 28-03-2006, 12:14
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Gaat makkelijk hoor bij spullen die niet van jezelf zijn, nietwaar ??
Er zat -tot 2 weken terug- een koelhuis van mij op, mét dynamo, maar toen ik even niet oplette heeft
één van die gasten dat eraf gehaald, en het te gebruiken -smoothie gemaakt- koelhuis erop geschroefd.
Is ook het eerste wat we as maandag zullen controleren .. kijken of de dynamo nog genoeg ruimte heeft.
Spruitstuk wordt overigens straks wel ingetapt met thermotape, ook omdat de frisse lucht aanzuigopening
pal achter het 4-in-1 gedeelte zit
My lipps are sealed !! (zal ook Wouter ff inseinen dat hij z'n mond ook houdt)
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 04-04-2006, 10:04
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Default weer een update
Originally Posted by Area51
Volgende week gaat het blok met uitlaat gepast worden, want kleine veranderingen zijn nu nog makkelijk te doen.
Dat hebben we dus gisteravond -na weer een afvalchinees gehaald te hebben- gedaan !!
De onderste twee tapeinden moesten wel uit het carter worden gedraaid, en er is nog geen vliegwiel met drukgroep
gemonteerd, maar het past wel, dus het achterpaneel/luchtaanzuigtunnel hoeft niet gemodificeerd te worden !!
Voor de definitieve montage straks zal eerst de motor zonder uitlaatspruitstuk (maar wel met de komplete koeling en
dynamo) eerst gemonteerd worde, en dan wordt het uitlaatspruitstuk straks als laatste gemonteeerd.
Het gaat net .... het 4-in-1 gedeelte heeft bij het achterpaneeltje een mm of 10 ruimte, net voldoende om straks in
ingetaptte vorm te passen.
Het enige wat nu wel veranderd moet worden is de uitlaatpijp van de eerste cilinder .. die zit toch net in de weg om
de V-snaar van de dynamo te monteren
Alain
Old 20-04-2006, 07:40
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Default weer wat gedaan
Gisteravond hebben Meetlint, Flatfour en User-x zich met hernieuwde energie op de typ4-in-typ3 gestort.
Er is ruimte gemaakte voor de dynamo en V-snaar (een uitlaatpijp moest verlengd worden), en er is een motordrager
gemaakt met behulp van een orginele typ4 steun, en wat koker, 20x60mm.
Kunnen we straks ook mooi gebruiken om aan de andere kant van de motor de uitlaatdemper aan op te hangen.
En voor degenen die nieuwsgierig zijn hoever het met de Miss L. variant staat ...
Alain
Old 20-04-2006, 09:10
Nice work!
Slim ook dat je het laat model (CU) luchthuis gebruikt hiervoor, aangezien daar al geen openingen meer inzitten voor de kachelpotten. De fan die op de dynamo zit en normaal dus voor het aanblazen van de kachelpotten gebruikt wordt, kun je dus wel weghalen (past ook natuurlijk niet in een type 3 )
Wat/hoe ga je de uitlaatdemping aanpakken?
Groeten,
Walter
Old 02-05-2006, 07:46
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Usertje was er gisteravond wel, maar veel gezien hebben we hem niet .. gehoord daarentegen wel !!
Man, wat kan hij een herrie maken zeg, niet normaal .. maar ja, z'n spruitstukkie is nu wel mooi smoothie
Alain
Old 05-05-2006, 21:40
manijack's Avatar
manijack manijack is offline
is zo'n spruitstuk niet geheel in eigen beheer te maken alain?????
als het een beetje betaalbaarder kan dan bij B.A.S. ahnendorp dan weet in nog wel een gegadigde
na zonneschijn komt regen.....
Old 09-05-2006, 14:31
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Vast wel, alleen gaan wij het niet doen .. als je eens wist hoeveel tijd erin is gaan zitten om alles mooi op
z'n plek te krijgen, en dan nog hebben we concessies moeten doen om bv de dynamo gemonteerd te krijgen.
De prijs van Ahnendorp zou bij ons nog eens een keer over de kop gaan als we alle uren gaan tellen die erin
zijn gaan zitten, en dan rekenen we zelfs nog hobbyuren !!
Tuurlijk, de eerste duurt nou eenmaal altijd het langste om te maken, maar ik weet zeker dat ieder spruitstuk
een "one off" zou moeten worden, simpel gezegd omdat er ook in type4 motoren weer verschil zit.
Usertje heeft bv een CU motor, maar daar is het koelhuis en dynamo weer net iets anders van als van een CJ
motor. Ook is de bevestiging van het spruitstuk aan de kop weer net ff anders.
Alain
Old 10-05-2006, 06:58
manijack's Avatar
Ik denk dat ik dan toch eens bij EPS ga kijken, kunnen ook erg mooie pijpies maken
Old 31-10-2007, 00:02
Beetlefreak's Avatar
Letterlijk even het stof eraf blazen maar dit wilde ik hier ff delen
Old 31-10-2007, 07:48
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
ook even kopietje gemaakt:
voor de onwetenden .. Porsche 7,5x17 Cayenne velgen, vóór versmald naar 6J met een 165/40x17 band.
Achter is het wel nog 'gewoon' een 7,5x17, maar dan met een 215/35x17
Old 31-10-2007, 08:48
Area51's Avatar
Draaideur donateur
Voor mensen die zich vandaag dreigen te gaan vervelen, hier staat wat leesvoer
http://www.xposure.nl/phpBB/viewtopic.php?t=75
Alain
Old 31-10-2007, 09:32
Wow! die remmen!
Dan lijken die wielen meteen een stuk dikker! En `t feit dat de wielen eronder zitten ook voor functionaliteit maakt ze in mijn ogen ook mooier staan onder de auto dan ik eerst vond...
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Erg mooi hoor Die velgen staan hem goed!
Old 31-10-2007, 18:15
Melvin Melvin is offline
ERG GAAF! Echt een super idee om die wielen eronder te doen, en het resultaat is ook echt super geworden zeg!
Old 01-11-2007, 08:06
Berserker's Avatar
Eindelijk weer eens een beetje pionierwerk ...
Mijn project, '77 audi 50
Old 01-07-2008, 08:34
Area51's Avatar
Draaideur donateur
en aangezien het nu mooi zomerweer is, maakt de type3/4 heel wat km's en kreeg ik eindelijk eens de kans een paar
mooie plaatjes te schieten
Alain
Old 01-07-2008, 09:16
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Mooie auto! Hoe worden die velgen trouwens smaller gemaakt? Kost zeker best een bietje..
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
