  #81
Old 02-11-2009, 09:43
willemsgti's Avatar
willemsgti willemsgti is offline
ik snap het hele project niet
ik ben zelf ook bezig maar op een heel andere manier
auto ontlaken
zodat alles blank is binen en buiten
alles lassen en afslijpen
epoxy spuiten
auto strak maken binen en buiten
nog een laag epoxy preimer
dan spuit preimer
aflaken binnen met sponingen
deuren er weer in motorkap er op een kofferdeksel
dan buiten kant spuiten
ik had het niet zo gedaan
maar dit is mijn mening
Old 02-11-2009, 12:41
VWRickGTI's Avatar
Originally Posted by willemsgti
ik snap het helle project niet
auto ontlakken
zodat alles blank is binnen en buiten
epoxie spuiten
auto strak maken binnen en buiten
nog een laag epoxiepreimer
dan spuit preimer
aflakken binnen met sponningen
dueren er weer in motorkap er op een kofferdeksel
Leuk zo'n reactie maar zorg dat het in normaal nederlands komt te staan. En niet 2x ENTER ertussen te voegen.
Old 02-11-2009, 12:57
d-ick's Avatar
d-ick d-ick is offline
Ik denk dat de reden om alles voor te spuiten is om kleur verschil te voorkomen.je moet namelijk overal de zeflde spuitafstand hebben om geen kleurverschil te krijgen.Vooral met deze lichte kleur is dat wel aan te raden
Old 02-11-2009, 13:01
toth75's Avatar
toth75 toth75 is offline
Thumbs up
aparte kleur, maar zeker goed bezig!
Old 02-11-2009, 13:04
Melvin Melvin is offline
Ik snap sowieso zo'n reactie niet, want dat is ongeveer wat de topicstarter aan het doen is... Zij het op een wat uitgebreide / niet-efficiente manier, maar het komt op hetzelfde neer...
Old 02-11-2009, 13:51
willemsgti's Avatar
daar ben ik het ook wel mee eens
maar ik geef mijn manier van aanpak
hoe ik het doe
Old 02-11-2009, 14:59
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Iedereen doet het op zijn eigen manier en maakt daarbij fouten. Ik kan alleen maar respect hebben voor de grondige aanpak van deze jongen. Ik weet zeker dat dit goed gaat komen.
veel succes ik blijf dit topic volgen
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 02-11-2009, 15:22
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Waarom heb je gekozen voor PU motor en bak ophanging?
De oudere TDI motoren zijn niet echt rustig en de PD is tenopzichte van de VP tdi een stuk ruwer. Tip nu het nog kan zet er zwaardere rubberen bussen in in plaats van PU.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 02-11-2009, 21:22
peerke tdi's Avatar
peerke tdi peerke tdi is offline
Even voor de mensen die het niet snappen , en er dus duidelijk geen verstand van hebben : De “voorste” binnen bak waar de bestuurder en bijrijder stoelen staan is los gespoten omdat dit geen zicht werk is i.v.m. de vloerbedekking.
Dan de sponningen: Ten eerste zijn deze los gespoten omdat dit WEL zicht werk is en ik er dus geen stof in wil hebben van het NIET zichtwerk. En ten tweede worden de sponningen nog los gespoten omdat ook van de lossen delen de binnenkanten eerst gespoten worden. Om vervolgens alles op en aan de auto te hangen en zo in EEN keer de gehele buitenkant te lakken zonder kleur of structuurverschil te hebben.
Dit lijkt allemaal heel erg omslachtig maar dit is dé manier om een mooie lak afwerking te krijgen. Zoals meestal is het dus het meeste werk voor het mooiste resultaat.
En natuurlijk Mondy en Mk1diesel word het achter paneel nog mooi strak gemaakt + het staat allemaal in de Epoxy zoals bij de foto’s vermeld staat !
En Willemsgti: ik werk als volgt, alle laswerken zijn gedaan voor de auto werd ontlakt, waarna hij in de KTL terug kwam (het punt waar ik ben begonnen hier). Daarna is alles in de epoxy primer gegaan, en nu dus strak maken en kitten. En op de buiten panelen word daarna nog een laag epoxy gespoten daarna grondlak en daarna word alles met het mooie blauw afgelakt
Ik hoop dat jullie nu wat wijzer zijn geworden
Groete Peter!
Old 02-11-2009, 23:28
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
dit noem ik grondig!
goed bezig man.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 02-11-2009, 23:31
MONDY MONDY is offline
a ok man dan heb ik eroverheen gelezen door het mooie project
keep the pictures posted kerel.
Vw Golf TDI 1985
Old 03-11-2009, 09:21
willemsgti's Avatar
ik blijf hem zeker volgen
je bent goed bezig
ieder zijn manier van werken
toppie
Old 06-11-2009, 16:02
peerke tdi's Avatar
Iedereen bedankt voor de reacties (ook de opbouwende kritiek die er tussen zat )
Daar zijn we weer en dan wel met een update(je)! Jaja!
Ook de hemel (binnenkant dak) is geschuurd, gekit en afgelakt blauw allicht.
Ook een paar foto's zonder papier en plastic.
Als de hemel er straks in gaat zie je er helemaal niets meer van maar heb het tog even netjes in de kleur gezet!
Groete Peter!
Old 06-11-2009, 17:08
Gemballa's Avatar
Gemballa Gemballa is offline
super vet dit ga ik zeker bij houden!
Old 06-11-2009, 17:17
hoe ga je het aanpakken met de pedalen ?
aandrijfassen van een rocco 16v ?
en met welke bak ga je rijden de originele tdi bak of een andere ?
ben zelf namelijk info aan het verzamelen over een tdi motor in een golf1
Vw Golf TDI 1985
Old 06-11-2009, 17:52
DÁ-BRT's Avatar
Als je een 5-bak (02A of 02J) hoef je de koppeling niet om te bouwen naar mechanisch, enkel bij een electronische TDI de gaspendaal aanpassen.
(passat 3B heeft trouwens een gaspendaal sensor (TPS) met een kabeltje eraan en die kan je vrij gemakkelijk vast klikken in het originele pedaal. Enkel nog de sensor zelf vast zetten.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 07-11-2009, 17:05
peerke tdi's Avatar
MONDY:
Ik heb alleen electronisch gaspedaal ingebouwd, daabij kon ik de positie dan ook zelf bepalen en heb het gaspedaal dan ook op het zelfde niveau gezet als koppeling en rem. Wel zo netjes leek mij.
Voor de rest heb ik een 02a bak met hydraulische koppelings bediening omgebouwd naar kabel. Had ook een hydraulisch pedaal kunnen maken maar dit leek mij te voldoen.
groete peter!
Old 07-11-2009, 17:06
Gerrit G60's Avatar
Gerrit G60 Gerrit G60 is offline
Heel goed bezig kerel!
Mooi project, mooie kleur ook
Groet, Gerrit
Old 09-11-2009, 19:54
mk1diesel's Avatar
Originally Posted by peerke tdi
up?
tis toch geen verkoop topic
maar... is er al weer wat veranderd?
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 17-01-2010, 17:17
peerke tdi's Avatar
Goed tijd voor een update dacht ik! (na al weer té lange tijd)
In middels is de kofferbak strak gemaakt. (helaas foto’s vergeten te maken voor dat in grondlak ging). Ook is de boel nog afgekit hier en daar en is het hele bakje mooi blauw gemaakt
Eerst het bakje in de grondlak.
bazis water lak zonder glans dus
en dat de blanke lak.
Ik aan het werk om het een beetje te laten blinken
Hier onder nog even een paar foto’s van het planning bord.
Beetje inspiratie uit de metro krant
Hier print van het ontwerp van de remadapters voor de 305mm 4pots brembotjes allicht door mij zelf gemaakt.
Oke dit was het weer even, nu wel op korter termijn weer een volgende update!
Groete peter!!
