  #81
Old 10-09-2009, 12:36
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Het lijkt mee te vallen, zit een heel klein gaatje onder/zijkant van een koelslangetje vlak bij het uitlaatspruitstuk.. Alleen het loopt wel snel leeg als er wat druk op komt en direct op mijn uitlaat.
Old 10-09-2009, 12:52
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Dus geen lekke kop? Ik heb nog een kist koelslangen(tjes) staan eej.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 11-09-2009, 07:24
MauSeR35's Avatar
Nee, maar die pakking moet toch nog een keer vervangen worden, ff kijken wat ik nodig heb precies, buiten een set pakkingen dan. Want ik weet niet of de kopbouten ook vervangen moeten worden of dat je die kunt hergebruiken.
Heb het lekje nu met van die radiateur prut dichtgekregen om naar huis te rijden, nu moet ik dus echt wel een keer die zooi vervangen allemaal.
Old 11-09-2009, 08:52
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Ik heb nog een 1.6-blok in mijn donor-Passat B1 liggen waar ik in principe niets mee ga doen... Slechts een tip als ruilmotor of donormotor? Ligt namelijk vrij dicht bij voor je (St. Willebrord). Heb ook nog steeds die klokkenwinkel met tt...
Old 11-09-2009, 11:48
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Ik heb nog een 1.8 ABS uit een Vento liggen, als je dan toch gaat sleutelen...
Prijs: bak Juup?
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 11-09-2009, 12:04
Oudelut's Avatar
Kan ook... Mijn tip was meer vanwege het feit dat de koelslangen waarschijnlijk gelijk zijn want zelfde motortype?
Old 11-09-2009, 12:17
Matheo's Avatar
Hmm.. Toch een nieuw blokje Maus? Ik doneer wel een hoekje van mijn sleutelruimte, kan ik ons pa gelijk een mooi bokje laten lassen (heb ik er ook nog wat aan in de toekomst )
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 11-09-2009, 12:45
MauSeR35's Avatar
Goed idee.
@Tjeu ik bel vanavond wel ff.
@Geert/Oudelut, ik bel vanavond ook nog ff naar jou ivm die teller zowieso, was het bijna weer vergeten na de vakantie
@Koen, ABS blok is toch met hydrostoters of niet? moet ik ff uitzoeken of mijn carterpan dan zo over kan en hoe het met de oliepomp zit (ik heb mech stoters, maar icm 1.8 onderblok en solexen misschien wel iets leuks van te maken )
Old 11-09-2009, 13:36
Oudelut's Avatar
Jot, no prob, je hebt mijn nummer nog?
Als-ie dan tóch zo'n ding aan het lassen is...
Old 11-09-2009, 13:39
MauSeR35's Avatar
Jup, als t niet is veranderd sinds vorige PM.
Old 14-09-2009, 12:11
Yup, hydro. Blok is wel met werk en zonder garantie: de kop staat er los bovenop en hij had bij behoorlijk zware belasting (caravan + warm + steile helling) iets te lage oliedruk.
Old 14-09-2009, 16:41
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
hier ook mooie plannen zie ik
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 17-09-2009, 21:02
MauSeR35's Avatar
Heb een blok gevonden, als het goed is hetzelfde type als er nu in hangt. Kan ik die eens uit elkaar halen en dan weer rustig opbouwen en hier en daar wat verbeteren
Old 12-10-2009, 15:15
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Ik zag je vanmorgen langskachelen op de A17, bij de BP voor afslag Zevenbergen, je had er prima de gang in
Old 13-10-2009, 15:47
MauSeR35's Avatar
Natuurlijk Oud is niet perse traag maar zo rond de 130 op de teller rijd ie t best.
Old 06-11-2009, 14:45
MauSeR35's Avatar
Iemand misschien een idee wat het stationair toerental moet zijn als de motor nog koud is, nu start ie eigenlijk best slecht en is het toerental koud rond de 600 rpm... Moet heel veel met het gaspedaal spelen om te starten. Als de motor warm is draaid hij netjes rustig stationair rond de 750-800 rpm. Volgens mij sit het in het choke deel van de carb, maar misschien iemand een idee?
Old 06-11-2009, 21:01
Arne's Avatar
850 toeren stationair volgens mij, ik denk dat je choke idd niet werkt. Pierburg drama ole
Old 09-11-2009, 09:19
MauSeR35's Avatar
Was er al bang voor. Heb nu de stationair maar wat omhoog gedaan tot ongeveer 1000rpm, is wel veel maar dan is er koud nog mee te rijden Ga maar snel op zoek naar een spruitstuk voor mijn 40er solexen dan denk ik, kan dat drama ding er af.
Old 14-11-2009, 22:27
fptjb's Avatar
fptjb fptjb is offline
heb nog wel een tellerbak liggen voor je met temperatuurmeter en een toerenteller.
mail maar naar fptjb08@orange.nl
Old 06-12-2009, 16:44
MauSeR35's Avatar
Er is toch meer aan de hand dan alleen de carb denk ik, toen ik hem kocht liep hij nog 170 op de teller, nu nog maar net aan 140... gaat mij iets te hard achteruit eigenlijk.
