  #81
Old 07-06-2011, 20:25
Der Ghopmeister's Avatar
goed bezig
Old 07-06-2011, 20:43
golf1bart's Avatar
Nice!!! mooie kever en ook bijna klaar!? je zal wel blij zijn als je even geen roest meer hoeft te zien.
Keep up the good work!
Old 08-06-2011, 18:42
a.busser's Avatar
a.busser a.busser is offline
Thanks mannen!
Vandaag, zelfde klusje, andere zijde...
Van:
Naar:
Achter remmen kunnen dus van het lijstje gestreept worden.
Ook geraamte waar de lpg tank op komt te liggen staat weer netjes in het mat zwart.
Het schiet dus op!
Nog te doen: "kraagje"aan rem leiding naar achter, remvloeistof erin en remmen ontluchten, beide tanks terug op de plek en aansluiten, spatborden erop, verlichting er weer in en aansluiten, kleine electra problemen op lossen, LPG aansluiten en als laatste de bandjes... dat was het wel geloof ik...
Nog 3 weken en 2 dagen te gaan tot de reis naar Chimay begint.
Instagram/AndreBusser
Old 09-06-2011, 20:00
a.busser's Avatar
Vandaag weer een stapje verder.
Zowel de benzine, als de LPG tank hebben hun vaste plekje weer terug!
Old 10-06-2011, 17:42
a.busser's Avatar
Het geheel begint weer vorm te krijgen!
En daarbij zit de rem leiding naar achter er weer op.
Vanavond vergadering over de 6th Arnhem DUB INN, morgen weer verder.
Old 10-06-2011, 18:10
JarnoVWPolo6N JarnoVWPolo6N is offline
Netjes!
Zijn er alweer vroeg bij
Old 11-06-2011, 13:48
a.busser's Avatar
Old 11-06-2011, 15:37
Der Einzer's Avatar
Der Einzer Der Einzer is offline
je bent er bijna
Heb de mijne net naar de beun gebracht voor divers laswerk
Daily : geen VAG ....
Project : Kever 1200 1983
Old 11-06-2011, 16:57
a.busser's Avatar
Up date voor vandaag:
Bumper er weer op, knipper verlichting aan beide zijde's werken weer, ruiten sproeier werkt weer.
Benzine leiding aangesloten, en de kever voor het eerst sinds 3 maanden weer laten lopen.
Ze moest even benzine pompen, daarna liep ze als van ouds.
Treeplank bijrijders zijde hangt weer op de plek.
G-J en Gerben kwamen nog even een tandwiel voor een oliepomp ophalen.
En laat G-J nou een kennis hebben die een LPG mengstuk voor een 1600 kever blok op het schap heeft liggen.
Morgen gaat G-J deze van het schap trekken, is dat probleem ook opgelost!
Old 12-06-2011, 16:10
a.busser's Avatar
Vandaag weinig gedaan, keertje rust en wat aandacht voor Annemieke is ook niet verkeerd.
Maar toch, klep zit er weer op, en wat stickertjes op de tank bij geplakt.
LPG mengstuk en benzine afsluiter zijn ook binnen(G-J thanx!) , daar gaan Jelle en ik Dinsdag mee aan de gang.
Old 12-06-2011, 19:30
mverh85's Avatar
mverh85 mverh85 is offline
Heet de kever ook Annemieke?
Ze ziet er weer goed uit, Andre!
Scirocco II 1.6 GT 1984
Old 12-06-2011, 19:45
a.busser's Avatar
HAHA! Nope, de kever heet DeeDee.
Naar Daily Driver.
Al rijdt ze al een flink aantal dagen niet meer...
Old 13-06-2011, 12:56
a.busser's Avatar
Vandaag, voor ik om 1600 uur mag werken, toch weer even de garage in.
De remtrommel aan bestuurders kant/voorzijde, zat me niet lekker.
Zat speling op, maakte een schrapend geluid, en liep niet lekker.
dus voor het wiel er weer op ging deze weer uit elkaar gehaald...
Wat bleek... ik heb hier de trommel vervangen, en het lager zat nog netjes in de oude trommel, terwijl in de
"nieuwe" trommel helemaal geen lager zat...
Tja, foutje...
Ander lager erin gezet, en probleem opgelost!
Daarna de wielen er weer onder en eindelijk even van de as steunen af.
Morgen vrij, dan wil ik even de wielen op het oog uitlijnen, en de koplampen aansluiten, en naar een probleem bij de
achterlichten kijken.
En met een beetje geluk komt Jelle morgen avond, om samen naar het gas te kijken.
Old 14-06-2011, 17:01
a.busser's Avatar
Vandaag de kop lampen weer aangesloten.
Achter verlichting in orde gemaakt, wat nog een hele uit zoekerij was.
Haar daarna op eigen kracht naar buiten gereden en maar eens gewassen!
Alle stof is er weer af, was echt nodig!
Nu nog, remmen af vullen en ontluchten en het LPG systeem...
Old 14-06-2011, 17:54
Mac-Mikus's Avatar
Mac-Mikus Mac-Mikus is offline
Adverteerder: Mac-Mikus / Volksforum Aandeelhouder
Goed bezig nog even en hij rijd weer vrolijk rond.
Old 16-06-2011, 21:52
a.busser's Avatar
Vanavond wederom een grote stap....
De kever loopt weer op LPG!!!
Jelle, enorm bedankt!
Old 16-06-2011, 22:03
Der Einzer's Avatar
das idd een belangrijke stap voor de APK !
Old 16-06-2011, 22:15
a.busser's Avatar
Yep, ben er erg blij mee!
Al zat het even tegen...
De kraag van de LPG leiding naar de motor brak van de leiding.
Natuurlijk hiervoor geen gereedschap in huis.
En niemand bereikbaar, waarvan we wisten dat zij het hadden.
Dus dan maar de MacGyver manier:
Maar het werkt wel, kevertje heeft nog nooit zo netjes op LPG gelopen.
Old 16-06-2011, 22:58
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Gas? daar moet je toch alleen maar op koken?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 16-06-2011, 23:55
roy-mk1's Avatar
roy-mk1 roy-mk1 is offline
leuk zo,n kever! vooral op gas
