  #81
Old 23-08-2009, 15:49
bugs's Avatar
bugs bugs is offline
Originally Posted by neef_m
bij mijn 2 golfjes is de kier tussen de klep en het bovenste gedeelte van de achterklep een stuk groter, zou evt ook kunnen liggen aan de afstelling van de achterklep
kun je inderdaad nog afstellen, zodat de ruimte overal even groot is.
wel afstellen met het rubber er op en het slot enz.
@luuk: waarom ga je het ruitenwissergat dichtlassen?
als je het ooit weer origineel wel hebben, moet je weer gaan boren en slijpen en spuiten
Old 23-08-2009, 16:43
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Respect voor het werk dat je er nog in steekt
Old 24-08-2009, 19:41
LuukGTI LuukGTI is offline
Boeltje afgelast aan de achterkant.. Morgen de rechter dorpel, deze is gelukkig een stuk minder rot dan de linker dorpel, hoef dus alleen een stukje buitendorpel te vervangen zoals het er nu naar uit ziet.
en dan kunnen we beginnen met uitdeuken, schuren en plamuren!
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
Old 24-08-2009, 21:10
ben benieuwd al een idee voor de kleur? of ga je voor ori.?
(zie er stiekem al weer 1,spierwit,dunne bumpers,hmmmmm )
Old 25-08-2009, 07:46
Haha, denk dat ie 100% het tegenovergestelde wordt van jou gedachte
Zwart of ori (diamant schwarz), daar twijfel ik nog over, dikke bumpers gewoon zwart, dus niet in kleur.. Twijfel ook nog tussen de huidige velgen en verbreedt staal
Old 25-08-2009, 19:10
das niet minder dik hoor....maar als je toch zo drastisch bezig bent zou ik er wel een setje vette wielen onder willen hebben
Old 25-08-2009, 19:18
Tsja, er is wel meer wat ik aan die auto wil veranderen... Maar als student is dat niet zo makkelijk haha
Old 25-08-2009, 19:19
zal best goed komen toch? succes verder!
Old 27-08-2009, 09:44
In de loop van de tijd zal dat inderdaad wel goedkomen.. Nu effe ontbijten en dan kan die laatste dorpel erin!
Old 27-08-2009, 09:48
Prachtig gefixt! heel veel respect wat je hebt gedaan netjes!! Achterkant ziet er super uit.
Old 09-09-2009, 12:52
Er zijn nog steeds vorderingen binnen dit project, alleen nog eventjes niet met foto's :P
Andere dorpel zit er ook in inmiddels, alles is behandeld met Fertan tegen het roesten en de onderkant van de dorpels enzo staan allemaal in de tektiel/bitumen, die zwarte zooi
Voor mijn verjaardag heb ik van m'n vrienden een spanrol/distributieriem setje gehad Vanmiddag heb ik de kleine deukjes grof geplamuurd en geschuurd, ook zijn van het achterpaneel alle naden netjes afgekit.
Houdt dus in dat binnenkort het casco van pa z'n auto naar buiten gaat, en mijn auto erin, en dan kunnen we beginnen met écht strak en spuitklaar maken
Vanmiddag verf besteld, de hele auto ga ik spuiten in lak van Nexa Autocolor (van PPG volgens mij..) Filler primer, metallic in de kleur LP9V (de kleur die die nu ook heeft) En daarna zal alles netjes afgelakt worden met een paar lagen Blank.
Dus over enkele weken zullen we het resultaat zien van dit LowBudgetStudentProject...
Old 10-09-2009, 15:13
Gisteren nog een rotte plek ontdekt bij het linker achterwiel, achter de sierstrip... Beetje lastig punt, maar verbazend makkelijk te fixen! Vanmiddag alle roest weggeslepen + plaatjes op maat gemaakt, over 10 min effe in antiroest zetten Morgen middag de handel er weer inlassen!
Tonight zal ik wat foto's posten van het distributie setje en het rotte plekkie...
Old 10-09-2009, 15:39
PvdP's Avatar
PvdP PvdP is offline
Mooi project.
Leuk dat je toch een rotte bak red, en natuurlijk is het altijd goed om je laskunsten te blijven updaten op b.v. zo'n auto...
Ben erg benieuwd als die klaar is...
Succes verders....
Polo 1.3i G60
"Soon" on the road (i hope)
Old 14-09-2009, 16:22
bugs's Avatar
nog steeds RESPECT!!!!!.
We blijven het volgen!
ik ga volgende maand weer verder!
Old 14-09-2009, 16:29
Volgende maand moet die van mij weer een heel eind klaar zijn voor de APK
Morgen komt de verf binnen! Dus van t weekend moet ie in de garage staan om spuitklaar te maken...!
Old 17-09-2009, 13:11
Update van een paar weken terug tot en met vandaag;
Auto eventjes opgekrikt omdat ik nog een rotte plek had ontdekt links achter..
Inmiddels zit ie al dicht, heb ik alleen geen foto van.
Oma kwam ook maar eens kijken hoe het met de Golf was, dus meteen maar even oma haar rollator opgevoerd..(uitlaat van de motor)
De lak is een paar dagen terug ook gearriveerd, godzijdank was het de goede kleur
>ter info voor de liefhebbers<
2L DiamandSchwarz, 2.5L filler primer, 2x 1L harder, 3x 1L thinner, 2x 1L Clearcoat.
Alles gemengd levert dat uit mijn hoofd op: 4 liter DiamandSchwarz, 3 liter primer, 3 liter clearcoat.
Uitlaat spruitstuk was lek in het verende deel, nu zag ik dat de supersprint en spaghetti spruitstukken géén verend element hebben, waarop ik dus heb besloten het verend element weg te slijpen en de downpipe gewoon aan elkaar te bakken. Met als resultaat:
Gisteren zou de auto in de garage gaan, en die van paps eruit.. Dus heb even de deuren, motorkap en achterklep eraf gehaald.
De achtertuin is nu net een autosloop, dus mams was erg blij
En toen kwam de grote wisseltruuk:
En de Golf in de garage:
Tight Fit natuurlijk, maarja..
Vandaag even de voorruit eruit gehaald met tegenvallende resultaten
Rechts:
Midden;
Links:
Zijkant en dak in de plamuur:
To be continued
Old 17-09-2009, 13:12
Mijn spaghetti heeft wel een verend deel, tussen het bovenste en onderste gedeelte... ik hoop maar dat je de bouten in het blok niet gaan afbreken, of erger...
Verdere werkzaamheden zien er al netjes uit.
Old 17-09-2009, 13:14
Ik vond het ook al vreemd, en er staat nog steeds een andere op de planning, maar tot die tijd deze om door de apk te komen. Op hoop van zegen...
Old 18-09-2009, 20:37
ARTAparts ARTAparts is offline
Hoi Luuk,
we hadden toch afgesproken dat het achterpaneel terug zou sturen en dat je een nieuwe zou krijgen?
Old 19-09-2009, 12:34
Originally Posted by ARTAparts
Hoi Luuk,
Klopt, ik heb er voor gekozen toch het achter paneel te houden ivm. jullie vakantie en mijn tijdgebrek. Eerdat dat paneel terug bij jullie was, en ik weer een nieuwe opgestuurd kreeg... Had ik hem nu waarschijnlijk nog niet..
Was wel zo netjes geweest als ik dat even had laten weten, mijn excuses daarvoor.
