  #81
Old 23-06-2009, 19:51
RitchieVR6's Avatar
RitchieVR6 RitchieVR6 is offline
Send a message via MSN to RitchieVR6
Zo weer een updateje:
Ik ben weer wat uurtjes bezig geweest met de stoomcleaner en wat schoonmaakspul met dit als gevolg:
De kleine plekjes roest zijn ook weg, staat in de primer, moet alleen nog een kleurtje overheen.
Wielkast is ook groen, ook daar wat plekjes geschuurd en in de primer gezet. Ik was ook ooit eens een plank tegengekomen op de snelweg :-S. Dus daardoor was er een stuk schuimcoating verdwenen met een roestplek. Die is nu ook weg
Aangezien ze bij KW ook niet altijd even slim zijn, heb ik de aluminium ring van de hoogtestelling van mijn v2 set maar even doorgezaagd. Jaren terug had ik er al eens 1 gebroken gehad, hij zat gelukkig wel vast op de demper!! Deze heb ik toen vervangen door een kunststof ring. Die komt van een later type demper waar ze het probleem wel ingezien hebben.
Hier de reden waarom ik 'm vervangen heb:
Roest!! Witte aluminiumoxide.
De windingen van de aluminium ring vinden zout water niet zo leuk. Gevolg is dat ze langzaamaan oplossen en je de ring dus met geen mogelijkheid meer kunt draaien! Daarom heb ik de ring ook moet doorzagen, hier wat foto's:
Het witte wat tussen de windingen uit komt is aluminiumoxide:
Na wat schoonmaken:
En opgebouwd:
(De dempers zijn al 6 jaar oud!! Lang leve INOX)
Ook heb ik de lagers van de fusees uit elkaar gedrukt (ik heb een werkplaatspers gekocht ). Daarna 1 fusee schoongemaakt en gespoten.
Zoek de verschillen
En na het spuiten:
Het binnenwerk van het lager heb ik er expres in laten zitten. Ik wilde niet dat de binnenkant van het fusee zou beschadigen of onder de verf zou komen, omdat hier straks een nieuwe lager in moet. De wand moet dan wel schoon en krasvrij zijn.
Morgen het andere fusee
If your car doesn't scrape it's not low enough!
Corrado -Edition 3.2- project car
New Beetle 1.6
Passat variant 1.8 20vt
Old 23-06-2009, 19:59
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Nice! Zou je niet zeggen dat die poten 6 jaar oud zijn!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 23-06-2009, 20:42
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
oog voor detail, netjes...
waar heb je de poten mee schoongemaakt ?
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 23-06-2009, 20:46
VWFARMER's Avatar
VWFARMER VWFARMER is offline
ziet er erg goed uit.
erg goed bezig
maar je kan ook je schroefdraat van je veer pot in smeren met kopervet.
dan heb je in de toekomst er geen last meer van dat ze vast komen te zitten.
het is wel niet mooi met kopevet er op, maar het werkt wel. heb het zelf ook gedaan.
en bij mijn zitten ze gewoon nog los
VW Golf 1 1982 TD
VW Golf MK6 TSI
VW Golf 1 GTI 1982 nieuwe aanwinst
Old 23-06-2009, 21:47
RitchieVR6's Avatar
Ik denk niet dat kopervet iets zou helpen als het aluminium gaat roesten door het zoute water van de winters. Kopervet is om iets te smeren niet als antiroest
Gelukkig zal de Corrado geen zout meer zien
Ik heb de fusee's met een staalborstel op de boormachine schoon gemaakt.
De dempers met een soppie en een harde afwasborstel
New Beetle 1.6
Old 24-06-2009, 09:13
Berserker's Avatar
Waar heb je die ringen besteld??? Wat kosten ze ongeveer???
Ik krijg mijne ook niet echt los heb in 1 ring nu beweging, maar dan wel met slagpen/beitel en hamer....
Mijn project, '77 audi 50
Old 24-06-2009, 10:05
RitchieVR6's Avatar
Die ringen heb ik gewoon bij een velgen bedrijf besteld.
Volgens mij kunnen ze die overal wel leveren waar ze wat van KW verkopen.
Ik zou de ring liever kapot zagen dan er met hamer en beitel op te gaan meppen.
Als de draad van de demper beschadigd heb je een groter probleem.
Die ringen waren een paar tientjes per stuk dacht ik, weet ik niet meer.
New Beetle 1.6
Old 24-06-2009, 18:22
3gnr48 3gnr48 is offline
Zal straks wel mooi lopen R32 is super blok
Succes ermee!
Old 24-06-2009, 18:29
The Skinnmeister's Avatar
Ziet er goed uit, ga zo door !!
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 24-06-2009, 18:31
Zo zien V-maxx setjes er niet uit na 6 jaar
Fusees zien er ook goed uit zo! Gewoon geborsteld zeker?
Old 24-06-2009, 19:33
wiljan wiljan is offline
goed bezig, erg netjes
Old 25-06-2009, 11:45
RitchieVR6's Avatar
De fusee's heb ik idd geborsteld met de staalborstel op de boormachine.
En nog wat plekjes met een stukje schuurpapier.
New Beetle 1.6
Old 26-06-2009, 17:58
M1974 M1974 is offline
Dit zie ik graag. Een project dat wel overwogen en netjes uitgevoerd wordt tot in de details.
Old 27-06-2009, 12:43
Samurai's Avatar
Samurai Samurai is offline
Ziet er netjes uit, en zeker geen kopervet gebruiken!!
Kopervet trekt juist vuil aan, gebruik dan een ander soort vet.
De veerpoten zouje in een soort van vloeibare wax kunnen spuiten, dan blijven ze superlang mooi!
Goed bezig RitchieVR6 ..
Old 27-06-2009, 15:17
tempel's Avatar
tempel tempel is offline
Voor aluminium delen keramisch vet (wit) gebruiken , gebruikt de dealer ook .Superspul.
Old 28-06-2009, 16:06
RitchieVR6's Avatar
Als je een schroefset moet gaan beschermen tegen roest met wat vet dan kun je maar beter een goed schroefsetje kopen.
De aluminium ringen van KW waren een fout, deze fout hebben ze zelf ook gezien en verholpen door kunststof ringen met metalen binnenwerk te leveren. Nu hoef ik niks in te smeren, alleen een sopje en een harde bostel is genoeg om de boel schoon te krijgen
New Beetle 1.6
Old 10-07-2009, 17:53
RitchieVR6's Avatar
Vanmiddag het spul bij de straler opgehaald
Erg netjes geworden!!
En aangezien foto's meer zeggen:
Dit is in de draagarm, dus in alle holle ruimtes zit ook een mooi laagje antiroest en verf.
Binnenkort dus beginnen met de boel in elkaar te zetten
New Beetle 1.6
Old 10-07-2009, 21:44
RitchieVR6's Avatar
Ik kon het natuurlijk niet laten
Toch maar even een paar Powerflex rubbers erin geperst en de nieuwe fuseekogels er ff even in gezet:
Ook de Vibratech motorsteunen moesten even gepast worden
New Beetle 1.6
Old 10-07-2009, 22:46
M.I.V.W's Avatar
M.I.V.W M.I.V.W is offline
Ik weet niet waar je de powerflex rubbers vandan hebt maar het grote rubber is nog het oude model,er is een modificatie uitgevoerd op deze.
Ik heb al een auto terug gehad met dit oude type rubber en kreeg kosteloos een nieuwe set,ik zou het effe navragen als ik jou was.
Er komt speling op de bus na een tijdje.
Nu kan je er nog makelijk bij
Old 10-07-2009, 23:34
RitchieVR6's Avatar
Thanxs voor de tip, ik heb de set al een tijd liggen.
Ik zal er zeker even navraag over doen!
Thanxs!
New Beetle 1.6
