  #81
Old 25-09-2008, 10:34
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ik ben ook benieuwd hoe groot de schade word,
ga er niet vanuit dat ie zonder fouten word goedgekeurd ...
Old 25-09-2008, 18:46
tim_j's Avatar
ik heb het resultaat:
1-achterremmen 35% remverschil hopelijk opgelost, weten we op 1 manier...
2-accu staat los opgelost.
3-achterbanden droogtescheuren opgelost.
4-lv remslang heeft scheurtjes opgelost.
5-ra bevestiging remslag opgelost.
bah!
-accubevestiging lijkt me geen probleem.
-lv remslang kan vervangen.
-ra bevestiging, de remleiding was ooit rot, heb ik vervangen maar kreeg een rechte mee van de dealer. dus deze met de hand in vorm gebogen.
maar deze loopt tegen het carrosserie aan. en dat mag niet. dus deze terug buigen.
het remverschil maak ik me wel druk.
in het verleden was de remcilinder lek.
dus van de sloop heb ik een complete trommel met cilinder en voeringen gehaald.
deze heb ik erop gezet. en klaar.
maar, de trommel schijnt af te stellen te zijn?
oftewel hoe los ik het remverschil op? 2 nieuwe trommels vind ik wat duur. ( 220,- )
optie 1, oude remtrommel terugzetten. en cilinder overzetten. kost: 0,-
optie 2, nieuwe voeringen links en rechts. 100,-
optie 3, nieuwe cilinders links en rechts. 100,-
hoe krijg ik het verschil onder de 29% ? op de niet-duurste manier.
prijs:
remslang lv 33,-
remverschil ??
ik baal er best wel van! ik dacht er te zijn.
het zijn kleine dingen maar dat remverschil kom ik niet 1 2 3 uit.
Old 27-09-2008, 06:33
Rem slang heb ik nog wel 5 euro eventueel [nieuw] 15euro
Set Remvoering [nieuw] 25 euro
Wielremcilinder [nieuw pst] 15 euro
Remtrommel [nieuw] 45 euro heb ik eventueel ook gebruikt [complete as]
Lijkt mij dus alles nieuw
Verschil heb je vaak in combinatie met oud en nieuw
Vaak ook verglazing van de voering
Raad ook iedereen aan [zeker net voor de APK] om alles dan nieuw te doen
[als er lekage of slijtage is]
Old 27-09-2008, 11:43
tim_j's Avatar
hey,
alle punten zijn opgelost behalve het remverschil. (dat komt zo)
remslang heb ik van de sloop. 1 euro. (helemaal netjes)
2 remcilinders heb ik voor 23 euro. (nieuw, Brezan)
ik heb toendertijd een complete trommel gehaald bij de sloop. omdat ik 1 cilinder lek had, en de dealer te duur vond.
en zo erop gezet, maar deze trommel was verder heen dan de andere. dus vandaar het remverschil.
nu zet ik de oude (originele) trommel weer terug met nieuwe cilinders.
zo is alles in de og staat. dat zal moeten werken..
als ik dan nog (als is het maar een beetje) verschil voel, komen er ook nieuwe voeringen op.
Belangrijke Vraag:
zit er ook een verstelmogelijkheid in de trommels?
Old 27-09-2008, 12:02
In de trommel zit geen stel mogelijkheid
De voering versteld zich door een wig
Die zakt bij slijtage naar beneden en vangt zo het verschil op
Old 27-09-2008, 16:25
Dirtbag Dirtbag is offline
en dit stelt zich in dmv de handrem als ik het goed heb
mvg
db
Old 27-09-2008, 18:07
Nope
Gewone slijtage
Dan zakt het wigje[aangespannen dor een veertje] naar beneden
Na vervangen van de remschoenen de rem een paar X intrappen en ze zijn gesteld
Old 28-09-2008, 10:37
Nope
Gewone slijtage
Wazig, ik heb laatst de trommels achter los gehaald, toen ik met de voet remde bleef het volledig zacht en remde er dus niets, nadat ik een aantal keer de handrem aan had getrokken deden ze het weer dus vandaar dat ik zeg dat deze worden gesteld door de handrem te gebruiken
mvg
db
Old 28-09-2008, 12:35
tim_j's Avatar
oke, dan moet de handrem natuurlijk ook 50/50 staan afgesteld. anders gaat het zowieso fout.
bij de aankoop had de wagen een geknapte remkabel, die is vervangen voor een nieuwe.
zou je zeggen lengte verschil.
goed de boel is lekker strak afgesteld. maar nu remt de achterkant eerder dan voor.. weer wat te doen morgen.
verders
-de rubberen remleiding vervangen.
-de remleiding in betere vorm gebogen zodat deze niet meer tegen het carosserie aanzit.
-bandjes van de sloperij.
-accu vastgezet door 2 rubber dopjes onder de accu te klemmen.
-carter pan een tandje strakker gedraaid vanwege lekken.
- poging gedaan om bij de krukastandwiel te komen
maar, hoe krijg ik fatsoenlijk de dynamo poelie los??
deze (lullige punten hebben me maar 63 euro gekost.
Old 30-09-2008, 20:23
tim_j's Avatar
De remmen zijn ook helemaal goed.
als je maar een beetje op de rem duwt sta je al stil
vraagje, wat is de motorcode van de 110pk 1.8 8v blok? van een 86'er gti
en welke bak(ken) zit(ten) hier achter?
Old 30-09-2008, 20:43
martiepartie's Avatar
020 serie.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 01-10-2008, 16:09
107 pk
Is een 9A bak
020
Old 07-10-2008, 20:28
tim_j's Avatar
En een jaar APK!!
met 1 aanmerking
dat is een klein gaatje in de bodem, dat voor de volgende apk mischien een probleem gaat vormen.
Is er iemand die mn auto wil en kan lassen?
Old 07-10-2008, 20:31
tim_j's Avatar
en nog een vraag.
ik wil binnenkort een 8N bak gaan ophalen,
kan ik bij deze mn huidige koppeling behouden?
Old 07-10-2008, 20:33
gefeliciteerd!!
Waar zit het gaatje? Neem aan dat het voor een gemiddelde garage geen probleem moet zijn om voor een paar tientjes de boel even dicht te lassen? een brug is wel enorm handig met dit soort klusjes.
Misschien de MIVW mannen? Zitten ook in Leiden..
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-10-2008, 20:38
tim_j's Avatar
de MIVW mannen? wie zijn dat? ik heb geen idee waart het gaatje zit, moet het nog eens vragen aan de bevriende monteur.
ik neem aan bij een dragend deel? bij een eigen inspectie op de krik zag ik langs de dorpel wat een stukje ik er zo af trok.
Old 07-10-2008, 20:42
oei, dat is zeker niet goed....
kijk eens op www.mivw.nl ; gaat een wereld voor je open
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 07-10-2008, 21:07
tim_j's Avatar
ik schaam me diep..
ik zal hun eens proberen te benaderen!
