  #81
Old 01-02-2009, 07:58
johan mk1's Avatar
johan mk1 johan mk1 is offline
Send a message via MSN to johan mk1
ziet er goed uit
Old 02-02-2009, 20:09
vlugge japie's Avatar
vlugge japie vlugge japie is offline
Komt helemaal goed zie ik wel
grunn for live
Old 02-02-2009, 23:26
Klaas-jan's Avatar
Ja zeker komt het goed , was vanmiddag nog even bij jensma st anne daar stond ook nog wat moois kleine tip van de man waarvan ik de g60 velgen van kocht. . Was er toevallig om wat te leveren.
Het vogeltje.
-Jetta-
The (Great White) one
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
It's the five letter word.
Old 03-02-2009, 14:15
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Woow, die zijn vet !
Old 15-02-2009, 19:50
Klaas-jan's Avatar
Default Demonteren
Gistermiddag begonnen met het demonteren van de motor om beter bij de motor ruimte te kunnen om te reinigen en om opnieuw te spuiten , ziet het er straks weer helder wit uit .
Ben ook van plan om de motor en de onderdelen die er bij horen te cleanen en delen te spuiten , en bij het monteren van de motor zoveel mogelijk delen weg te laten in de motor ruimte .
Ruitensproeier potje en accu , en de bedrading weg te werken .
Heb hier en daar al wat idee op gedaan, zou eerst alleen de motorruimte weer wit maken maar nu ik 1x bezig ben doe ikm het direct maar goed zie wel hoe ver ik kom heb er verder geen ervaring mee maar hier zullen vast wel jongens zijn die dat wel hebben .
Zal wel fotos plaatsen nu en straks bij de bezigheden .
begin .
Oh ja en het motorkapje ook weer ff wit maken .
Hier nog een paar fotos van een idee , witte auto en matzwarte delen .
Hier staan ook genoeg voorb.
america
-Jetta-
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
Old 15-02-2009, 19:57
Domi
Voorschermen van het latere type 1 met lange bumpers. Daar zit in het scherm een gat voor het beugeltje.
Ze hebben er een knipper in gedaan.
Of zou hij ongerestaureerd zijn???
Old 15-02-2009, 20:15
Der Typ Siebzehn's Avatar
Naar eigen zeggen ongerestaureerd, maar dat scherm moet toch al eens vervangen zijn, kan niet anders.
Old 15-02-2009, 20:16
Klaas-jan's Avatar
[QUOTE=Domi]Voorschermen van het latere type 1 met lange bumpers. Daar zit in het scherm een gat voor het beugeltje.
Dat denk ik wel dat gaatje is niet standaard bij deze auto lange bumpers zijn toch gekomen 1979/80 en daarvoor waren het chromen bumpers en deze auto is voor 79' aan de achterkant te zien te minste of heb ik het mis .
-Jetta-
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
Old 15-02-2009, 20:22
Domi
74-HJ-13
Datum eerste toelating 04-11-1975
Datum aanvang laatste tenaamstelling 20-12-2007
Datum eerste afgifte Nederland 04-11-1975
Golf is dus van hugo(3gnr48) lees ik net. Hij zegt ook ongerestaureerd. Maar dat scherm klopt iig niet.
Gaatje zit op dezelfde plek toch?
Old 15-02-2009, 22:13
Klaas-jan's Avatar
Zal het scherm wel eens een keer vernieuwd zijn denk.
-Jetta-
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
Old 18-02-2009, 17:49
Klaas-jan's Avatar
Default Pirelli
Gisteravond bij jarno langs geweest om een setje pirelli s op te halen 15' 5,5j .
Setje eigenlijk gekocht voor reserve maar zet het setje eerst onder de golf en de sebring velgen die daar onder zitten eerst maar onder de jetta te zetten en er verder niet aan te doen aangezien ik met de motor ruimte bezig ben moet dat eerst maar even af .
En later maar met de velgen begin .
Had zelf nog een paar naaf doppen liggen , die passen niet echt goed (dicht perfect) maar even kijken hoe ik die ga bevestigen .
-Jetta-
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
Old 21-02-2009, 20:12
Klaas-jan's Avatar
Vanavond nog net even met de jetta bezig geweest weer wat dingen gedemonteerd en hoe meer ik weg haal hoe meer ik zie hoe erg het eigenlijk is word nog een hele klus op dit schoon te krijgen .
Heb het vast gelegd kijk zelf.
Ruimte onder het raam hoe kom ik daar bij !!!!!!!
-Jetta-
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
Old 21-02-2009, 20:43
FEMME's Avatar
FEMME FEMME is offline
MAAR HIJ ROEST NIET!!!!!!! Schudbord er direkt maar uit Klaas, dan kun je ook onder het raam er makkelijk bij..
Old 21-02-2009, 21:16
toth75's Avatar
toth75 toth75 is offline
als je het eenmaal schoon hebt, dan heb je toch wat moois.
veel energie en geduld gewenst.
Golf5 1.9 TDI (daily)
Golf4 1.9 SDI (verkocht)
Polo 1.9 SDI (verkocht)
Golf1 Mk1 GTD Project(sleeping) '83 LO41
Golf1 Mk1 GTI Project(sleeping) '83 marsrood LA3A
Scirocco 1.6 (verkocht)
Polo 1.0 (verkocht)
Old 22-02-2009, 00:16
jettaboy jettaboy is offline
Send a message via MSN to jettaboy
Default behandeld tegen de roest
Hallo ,ik heb het zelfde voor
Dat is goed zo daar gaat hij niet roesten
Ik geef U goede raad best laten hangen bekende plaatsen
ik geef toe niet mooi
Bij zit het ook aan de moter maar niet zo veel
maar zit op andere plaatsen
Vooraan aan de bumper
Aan de deuren binnen kant
Achteraan in de koffer
Old 14-03-2009, 19:45
Klaas-jan's Avatar
Vanmiddag weer even bezig geweest met de jetta , motor kan er deze week uit motorsteunen los en takelen maar .
Zit ie met 3 steunen vast of 4 , zitten 2 op de zijkanten en 1 voor maar zit er dan ook nog 1 onder bij de versnellingsbak kan het niet goed zien omdat daar nog al vuil is . Als ik het kan zien is het een soort schuif systeem , heb er 2 bouten uitgedraaid maar dat hoefde niet volgens mij:
Ben er nog niet helemaal over uit hoe ik de motor ruimte ga schoonmaken en waar mee een soort ontvetter is toch inspuiten en dan met de stoomcleaner afspuiten , of doe het heel anders beng hem weg te stralen maar weet niet hoe dat zal gaan met de rest van de auto moet ie helemaal afgeplakt worden zeker en heb ook geen idee wat dat gaat kosten ; iemand een idee .
-Jetta-
Mn jetta 1
cleanen jetta 1
-jetta-
Old 14-03-2009, 20:22
zet het eerst maar eens een nacht in de diesel ,en dan maar een keer met de stoom cleaner er op , ben je vast al wat kwijt
Old 14-03-2009, 20:42
siepgti1978's Avatar
siepgti1978 siepgti1978 is offline
Het vogeltje.
Deze is van Hugo
Hij is 2de eigennaar
Van oud vrouwtje geweest ,overleden ,toen heeft haar zoon hem verkocht.
Spatborden zijn een keer nieuwe opgekomen klopt(andere verrot)
En mooie jetta heb je klaas
Ga zo door ,zal hem binnen kort wel eens zien denk ik
Gr Mac jappie
Old 14-03-2009, 20:49
waarom las je die gaatjes dan niet dicht , beetje jammer
....sorry voor off topic klaas-jan
Old 20-03-2009, 19:14
Hast de motor er al ut !
grunn for live
