  #81
Old 15-10-2009, 11:47
martiepartie's Avatar
ik twijfel nu al een beetje, dit kan ook een mooie aanzet zijn om er iets snellers in te leggen. Kan de auto eerst op stalling (winter) en kan ik een blokje gaan opbouwen.
Aan de andere kant, dat kost wel geld natuurlijk
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 16-10-2009, 01:28
update:
kopje is er al een flink aantal uren vanaf (heb net mijn verdriet verzopen..).
Koppakking is door tussen cil1 en 2. dus geen 1.4 16v of een ander dik blok. Het wordt gewoon een simpele koprevisie en koppakking....
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 16-10-2009, 03:15
jammer qua pk'tjes goed voor de portomonee !!
gr. Martijn
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 26-10-2009, 11:47
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Hee hoe gaat het met de steilheck?
Kopje al weer klaar?
"73 Käfer
Old 26-10-2009, 11:52
nee, helaas nog niet.
Heb het weekend de kanalen aangepast zodat ze beter aansluiten op het alu spruitstuk en over heel de lengte wat verder uitgefreesd. Deze week nog een andere nokkenas halen en dan kan de kop er wel weer op.
Planning is om het voor Donderdag klaar te hebben.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 26-10-2009, 11:54
Roy 1.6's Avatar
Word dus direct een beetje opgevoerd
Kan nu mooi als je em er toch af hebt
"73 Käfer
Old 26-10-2009, 13:24
update:
verzopen? vind je nog aardig netjes typen dan
succes met ut koppie
nog iets gehoord van gertjan trouwens?
Old 26-10-2009, 14:10
@de Pul,
nog niet weer iets van Gertjan gehoord nee..
Dit weekend o.a. de kop ruw voorbewerkt (kanalen uitfrezen en pas maken op 't spruitstuk)
Ook nog tijd gevonden om de schroefpoten op te bouwen, nieuwe voorwiellagers moeten er nog in en misschien de veren nog nieuw laten coaten, samen met wat delen van mijn broertjes G40...
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 26-10-2009, 14:36
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Leuk bezig
Dat subframe moet ik nog steeds eens uit de schuur halen ja
Old 02-11-2009, 23:00
Roy 1.6's Avatar
ziet er goed uit!
Doe je dat met de hand (luchtfreesje) of op de bank?
"73 Käfer
Old 04-11-2009, 14:49
Roy 1.6's Avatar
Hey, voor je schokbrekers:
http://www.biesheuvel.nl/store/product/3023/draadbus
Is dat wat?
"73 Käfer
Old 10-11-2009, 16:24
2sneaky bora 2sneaky bora is offline
Send a message via MSN to 2sneaky bora
Default werkt dat goed?
Nu ik toch lekker bezig ben;
De wielophanging krijgt een vernieuwingskuur. Volledige 'dreieckslenkers' gaat me iets te ver. Ik ga de stabi vervangen door een vaste draagarm (verstelbaar in lengte) en monteer de ingekorte stabi aan deze nieuwe draagarm.
?En werkt dat goed zo'n nieuwe ophanging. Heb mijn 1f nu kaal. Komt h&r set onder en nieuwe rubbers enz. Maar dit ziet er ook wel cool uit. Gr andy
VW POLO 1f 1981 project
VW Touran familie cross
VW POLO GTI 6r 2011 WIT is nu de daily
Old 26-11-2009, 18:10
hee Andy,
Ik heb de ophanging nog nooit gemonteerd, deze winter ga ik alles in 1 keer aanpakken. De stangen en schroefset wil ik dan monteren.
Verder heb ik wat leuke delen verzameld:
1.6 onderblok bij De Pul
1.3 multipoint blokje met bak van mijn broertje.
Ik weet nog niet wat ik wil, wilde eerst een 1.6 met sleeptuimelaarkop gaan bouwen, met grotere kleppen van een hydrokopje, maar nu kan ik de multipoint mooi gebruiken.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 30-11-2009, 14:12
Zoo,
De Limburger is niet de enige die met het slechte weer op straat sleutelt Dit weekend heb ik de gereviseerde kop teruggeplaatst op de HK motor. }
Nieuwe koppakking / gepolijste+ ingeslepen kleppen/ geflowde kanalen /GK nokkenas en alle aanbouwdelen gemonteerd.
Tussen de buien door heb ik aan het weekend net genoeg tijd gehad om alles te monteren. Een uitlaatspruitstuk monteren 's avonds met alleen licht van een lantaarnpaal was GEEN succes, de deelbare pakking zat er op een hele dubieuze manier tussen, en dichtte voor geen ene moer af
Zondagmiddag draaide ik de sleutel om (met startkabels vanaf m'n ZX overgestart) en het gekke ding liep weer.
Inmiddels was het alweer tijd om richting Groningen te tuffen. Moest nog het e.e.a. aan onderdelen vervoeren en bij De Pul het 1600 onderblok ophalen.
A.s. woensdag de ontsteking even netjes afstellen en een proefrit maken. Ws. moet er ook nog wel iets aan de carbs gesteld worden, aangezien er een ander nokje in zit en de kop aangepast is.
Puntje2 is een wasbeurt, het ding staat al een paar weken stil en is niet zo mooi wit meer
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-12-2009, 09:01
Heb gisteravond het 1.6 onderblok helemaal gedemonteerd (zuigers/drijfstangen/krukas/oliepomp) en ik ben er achter waarom dat het oliezoemertje soms af ging
Punt1; carterontluchting zat he-le-maal verstopt met aangekoekte olie (sludge)
Punt2; na demonteren carterpan, zelfde verhaal, allemaal prut onderin de pan én allerlei sludge op de lagerkappen van de krukas..
Punt3; De oliepomp was bedekt met een verbrande olie aanslag/sludge/smurrie , ook het zeefje dat onder de aanvoer zit zat vrijwel dicht.
Ach Ik heb weer wat te doen. Blok gaat volgende week naar een revisiebedrijf waar ie gewassen wordt, net als de oliepomp. Krukas/zuigers zagen er nog goed uit en worden weer hergebruikt.
Met de kerst nieuwe lagerschaaltjes en zuigerveren onder de boom .
Blok heeft totaal geen haast, ik wil er een leuk ding van gaan brouwen. 1.6 met 1.3 kop (hogere compressie), grotere kleppen, afgedraaid vliegwiel en uitgewogen zuigers en drijfstangen.
Ws. moet er een kamertje in de zuigers gefreesd worden, voor de kleppen.
Of er dan motorcarbs op komen of een MPI-van een 1.3GT met grotere injectoren, dat weet ik nog niet. Heb beide compleet liggen, dus dat wordt nog lastig
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-12-2009, 09:34
je hoeft je in ieder geval niet te vervelen
gr. Martijn
Old 09-12-2009, 09:38
nou, dat is dus WEL zo..
Tot voor kort woonde ik door de week in Delft, waar ik mijn studentenhok vol had staan met allerlei carbs/motordelen/etc. Daar was ik 's avonds wat mee aan het kloten. Overdag zat ik in mijn vrije uurtjes vaak in de werkplaats van de TU..
Nu ben ik aan het afstuderen in Groningen, en ben bij mijn vriendin gaan wonen. Zij vindt het niet zo'n goed idee dat ik alle motordelen nu bij haar in huis leg of in de avonden lekker ga klussen aan de eettafel
Moet maar eens op zoek naar een klusplekje in 't noorden en zorgen dat de steilheck hier komt te staan. Die staat helaas nog steeds in Delft.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 09-12-2009, 09:40
tja, vrouwen en auto onderdelen in huis gaan niet zo goed samen idd.
spreek uit ervaring.....
gr. martijn
Old 09-12-2009, 12:02
Gewoon lekker afwachten tot de eerste de beste keer tot zij aan haar hobbie begint, binnenshuis. Pats op die vingers, dat ze maar een naai-atellier regelt!
Old 09-12-2009, 12:32
jij hebt vast geen vriendin........
gr. Martijn
