  #81
Old 23-03-2005, 13:42
Gert's Avatar
Gert Gert is offline
Das geen grote verbetering dus ..
En die Syncro schijven qua diameter ?
Old 23-03-2005, 13:48
krukab krukab is offline
wie zegt dat ?? .. een 2 zuigerklauw hoeft niet per definitie beter te remmen hoor
Geen idee .. ik doe alleen Porsche schijven ... ask Split of JeeWee
Old 23-03-2005, 13:53
Originally Posted by skywalker
Ik snap he-le-maal niets van wat nu de bedoeling is met dit boessie,
maar dat ligt vast aan mij...
Ik snap het af en toe .. en soms ook weer niet .. maakt niet uit,alles komt goed .. hoop ik ..
Old 23-03-2005, 13:58
Gert's Avatar
Je zou GZG contacten voor Caravelle of Syncro schijven
@ Luke : use the force
Ik hou graag allerlei opties open : gooi het in de hoge hoed en er komt vanzelf wat uitrollen .
Maar wat er uit komt rollen heeft geen verder onderzoek meer nodig ...
Old 23-03-2005, 19:13
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Je zou GZG contacten voor Caravelle of Syncro schijven...
Caravelle schijven is nix specifieks.... Je hebt het verschil tussen 2WD én Syncro, beide uitvoeringen zijn er in caravelle, multivan of bedrijfswagens wat dan ook....
Verschil tussen de 2wd en de syncro is dat je bij de syncro een aparte naaf hebt zoals bij de T2, alleen dan met een vertanding natuurlijk zodat je geheel ook op de hint van een aandrijfas ingaat... Principe van de remschijf is alleen wel hetzelfde. 2WD heeft een remschijf met daarin de lagers welke dus gewoon over de naafschuift ála kever etc.
14" heeft zelfde diameter als een 2wd als ik mij niet vergis. 16" is groter (en goedkoper per schijven set! ?) ZA remmen zijn nóg groter met het oog op de 5cilinders én geventileerd.
Old 23-03-2005, 19:21
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
Enneuh, mercedes schijffies, daar welles aan gedacht? Audi 200 spullen? Ook steek 5x112, 't is maar een id.
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 23-03-2005, 19:47
Gert's Avatar
Jeewee .. goed idee
Maar als ik dit zo lees zijn de ZA remmen de makkelijktste en grootste remmenoplossing
Das LEGO / plug and pray
Old 23-03-2005, 19:51
Split52's Avatar
200 spul kun je redelijk simpel monteren op een syncro (dus misschien ook t2) het enige wat je zult moeten doen is de klauw wat afstandringen monteren zodat de klauw wat verder naar de astap komt. Zal wel even een foto opzoeken, moet ik ergens hebben.
Old 23-03-2005, 19:55
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Of Sharan, Alhambra, bepaalde serie A4, enz.
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 23-03-2005, 19:57
Zijn die sluitringen blijkbaar ook verkrijgbaar in 2,333333333 mm
Old 23-03-2005, 20:09
Jurgen Santana's Avatar
Zeg maar gerust alle A4's Passat v.a 97 en ga zo maar door.
WWW.MIVW.NL
Old 23-03-2005, 20:15
Old 23-03-2005, 20:16
JeeWee's Avatar
Jeewee .. goed idee
Hmm, ik vind het nog redelijk duur anders! Ga eens bij een willekeurige sloop langs met je wensen, die lui hebben meestal gigantische onderdelen kennis, weten precies wat op welke auto hoe zit... want als je sloopt kom je alles tegen!
Old 05-05-2005, 19:51
Gert's Avatar
Wensen genoeg JW .. alleen het project staat op een heel laag pitje .
Zal eens kijken of het vuurtje uberhaupt nog fikt ..
Old 06-05-2005, 06:31
Split52's Avatar
Dan zal ik ff blazen om het weer wat aan te wakkeren
Old 06-05-2005, 08:33
Gert's Avatar
Zuigen wakkert meer aan dan blazen in dit geval ..
Old 06-05-2005, 11:13
Ik wilde het net zeggen .. volgens mij is nl. het sein "brand meester" al maanden geleden gegeven
Old 06-05-2005, 11:52
Gert's Avatar
Ok dus ik kan Bukkie wakker maken om hem op te halen en naar de Tifa te brengen ?
Old 06-05-2005, 12:04
Bussie komt zo's Avatar
Miss B. At your service
Nep!!
But i like it!!!
Old 06-05-2005, 12:06
Gert's Avatar
Het wachten is op het groene licht van Krukje en dat Splitting Image een keer wat vroeger uit zijn graftombe rolt dan het gebruikelijke As the World Turns tijdstip
