#81
![]() en, ben je al iets verder?
volgende keer als ik er ben moet je em maar een keer laten lopen, ben wel benieuwd naar dat geluid met die carbs.
Scratch the surface! ![]() -Golf 2 '841.9TDI |
#82
![]() ben nog niet echt verder (druk, druk, stomme bar
![]() ben nog steeds aan het kutten met die aandrijfashoes, originele zijn niet meer te krijgen bij vw, en die monteurs daar stapte ook nie wat er fout ging. nog ff en ik kit hem gewoon vast..
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter '85 Golf
#83
![]() Kom op, is vast wel een oplossing voor te vinden hoor...
#84
![]() Ik snap wel dat die hoes bijna aanloopt, maar als je daar een klem overheen trekt, trek je die ook strak aan en trekt die zichzelf in het rubber, dan wordt het sowieso niet dikker als dat het nu is!
#85
![]() Quote:
ja dat zou wel een mooie wereld zijn ja, haha maar ik denk niet dat het werkt. ben je in roosendaal naar de VW geweest? misschien TB een keer langs gaan in etten of breda? of hier op volksforum ff een appart topic beginnen daar over. zodra mn carb. er weer op zit kom ik dat dakraampje halen trouwens. succes ![]()
#86
![]() Quote:
klopt, die klem trekt zich ook in t rubber en die loopt dan ook niet aan. Het probleem is meer dat dat "kopje" waarmee je hem aantrekt te veel uitsteekt waardoor die klem zichzelf weer losgooit bij de eerste omwenteling. En ja, ik heb deze al geprobeerd plat te slaan, blijf hetzelfde probleem houden. Speling tussen hoes en versnellingsbak is minder dan een millimeter.. Ik denk dat ik het nog 1 keer met zo'n klem ga proberen, mss dat ik gaandeweg nog een oplossing spot. Bedankt voor het meedenken iig!
'06 A4 1.8T Quattro
#87
![]() Hee met deze bieber zit er wel vooruitgang in dus..
![]() Ik probeer er nog steeds een te vinden voor een schappelijke prijs in een schappelijke staat.... MK2 dan he.. Rieger pakket heb ik al en de 9x15 en 11x15 heb ik ook (Mag jij raden wat het wordt?? ![]() Ne de MK2 bieber nog.... |
#88
![]() Quote:
klinkt erg goed! moet zeggen dat de mk2 ook mijn voorkeur heeft, maar ik kwam deze tegen voor weinig.. in diverse oostbloklanden rijden echt mooie bieber mk2's, maar die zul je vast wel kennen ![]()
'06 A4 1.8T Quattro
#89
![]() Quote:
De bevestiging van de aandrijfashoes zou er zo uit moeten zien: ![]() Volgens mij zit bij jou nu de hoes om de homokineet heen,en dus niet aan een aparte flens vast. Je hebt waarschijnlijk dus niet de goede hoes gemonteerd. Ik vind het wel vreemd dat ze je dit bij de dealer niet kunnen vertellen. Succes ![]() Gr Jan. |
#90
![]() Ja idd, je hebt de verkeerde hoes gekregen/gemonteerd!
Je moet een hoes hebben die je gewoon met de bouten vast zet zeg maar. Dit is een hoes voor de buitenste kant. Vond het al een beetje vreemd ![]()
Oldy: VW Scirocco LS '74 Daily: Audi 80 2.8 Quattro Project: VW Scirocco GT(i) |
#91
![]() Zo'n hoes zou inderdaad alles oplossen, bij de dealer is deze echter niet meer te bestellen. Origineel zit deze hoes trouwens geperst in die flens, zonder klem dus, de originele moet je er ook afsnijden voor er een nieuwe op kan. De hoes die ik nu heb is van de Brezan en wel voor de bak-kant, maarja, werkt gewoon niet zo. Ik ga gewoon eens verder zoeken naar een fatsoenlijke hoes dan, moet toch nog wel ergens te krijgen zijn zeker..
'06 A4 1.8T Quattro
#92
![]() als ik denk dat ik nog bij oldtimer parts langs ga morge, zal ik het daar ff voor je vragen?
#93
![]() is goed! graag zelfs, dan hoor ik het wel.
'06 A4 1.8T Quattro
#94
![]() Ik bestel zelf ook wel eens nieuwe hoezen.
Gewoon bij Cartal, automaterialen zaak bij ons in de buurt. Die kan er gewoon aankomen. Maar je hebt de oude hoes er toch ook afgehaald? dan zag je het verschil toch al?
#95
![]() die oude zit geperst schijnbaar.
en zelf kan je dat niet persen dus leek dat best logisch dat de nieuwe er overheen moest, maar ik ben vandaag bij oldtimer parts langs geweest en die kunnen de goede ook zo bestellen , dat is dus een hoes met een flens er al aan vast. hij heeft een voorbeeldje laten zien. dit komt dus helemaal goed. hey en mathieu, kun jij voor mij een zak salt&vinegar chips uit engeland meenemen? mn vriendin is daar gek op.
#96
![]() Zo speciaal is het rubber ook niet eens.
Zit op zoveel auto's, maar mooi dat je nu weet waaraan het ligt ![]() De flens zit er idd gewoon aanvast. Vind die carb's ook wel stoer op het blokje ![]()
#97
![]() Aandrijfasprobleem is nu dus opgelost gelukkig! Dankzij oldtimerparts. Ik snap nogsteeds niet waarom ik de verkeerde hoes had, volgens de computer van de Osbo was dit echt de goede en hij is beduidend anders van vorm dan de buiteste hoezen (ook van Osbo). Maarja, ik ben iig blij dat het opgelost is. Vanavond of morgen de andere as er nog in, maar dat mag geen problemen geven.
'06 A4 1.8T Quattro
#98
![]() @ Joost: Nogmaals bedankt voor het navragen bij oldtimerparts! Ik las je bericht pas toen ik terug was, dus ik heb geen chips meegenomen
'06 A4 1.8T Quattro
#99
![]() nee hoor, ik neem het je niet kwalijk. ik vind die chips zelf ook ranzig, maar zei is er echt gek op.
maarja , tis nu idd mn ex. voordeel is wel dat ik meer vrije tijd heb, waar eigenlijk weinig van over blijft omdat ik het dit jaar heel druk heb op school. maarja, khoop komende zomer veel aan mn auto te kunnen doen, dan staat hij er volgend jaar op vag fest mooi en laag bij ![]() mzzl
#100
![]() hallo heb ook een golf 1 bieber ik mis een achter ruitje.
iemand een idee?? |
