  #81
Old 27-04-2007, 12:17
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Ik weet niet eens meer hoeveel koppen ik wel niet vervangen heb.
Als je ze van binnen naar buiten los maakt en daarna controleerd met een rij of hij nog recht is heb je geen problemen.
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 27-04-2007, 12:48
Mr.Markos's Avatar
Mr.Markos Mr.Markos is offline
ok weer wat geleerd
(geld ook voor benzine motoren neem ik aan?)
Old 27-04-2007, 13:04
DÁ-BRT's Avatar
Nee, daar zitten geen voorverbrandingskamers in.
Maar je kan de kop wel netjes los maken en zelf controleren met een rij. Als hij dan vlak is hoeft hij niet weg om te laten vlakken.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 27-04-2007, 13:24
Mr.Markos's Avatar
Ja dat bedoelde ik, dat netjes losmaken en dan eventueel weer monteren zonder te laten vlakken.
Sorry voor dit off-topic
Stein.. Go on! GO GO!
Old 27-04-2007, 22:35
jettaracing's Avatar
Gaad goed stijn!
Heb deze week ook weer eens de witte jetta uit de schuur gehad ,maar dan merk je echt wel verschil tussen de motor van de rode
(eco diesel 1v ,zonder kat ,alleen een g60 achterdemper ,open filter ,en de pomp iets open gezet)
,en die van de witte
(jr 70 pk ,open eindemper ,open filter ,grote intercooler ,overdrukbeveiliging afgedopt,waste gate uitgeschakeld,roetstop verdraait,momenteel 1,1 bar )
Die is echt een stuk sneller zodra die boven de 3000 toeren gaat!
Ik ga wel binnenkort de downpipe vervangen door een grotere ,ben er namelijk achter gekomen dat de voorpijp ,vanaf de turbo ,kleiner is dan die van een ecodiesel!
Althans die van mij wel ,ik had namelijk een nieuwe voorpijp gehaald voor de rode jetta (van een JR motor ,want ik wilde de kat ertussenuit hebben ),want die was doorgerot ,maar zag dat de ring 4 mm kleiner was in doorsnee dan die van de originele eco voorpijp!
Dus heb ik de bovenste ring eraf gezaagd en de grotere ,van de oude voorpijp, er weer op gelast.
Nu komt er deze zomer onder de witte jetta waarschijnlijk een 76 mm pijp(3 duims) van voor naar achter onder de witte jetta,van rvs !
Zal mij benieuwen hoeveel dat scheelt .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 27-04-2007, 23:44
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Pff, ben al blij dat ik m'n originele 40mm () uitlaat aan heb kunnen passen Vraag me toch af hoe jullie dat maken. Hoe krijg je uberhaubt een pijp van 63/76mm gebogen met een redelijk huis, tuin en keukengereedschap assortiment?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 28-04-2007, 00:20
Originally Posted by Stijn
Yep, zo'n uitlaat heb ik in het verleden voor mijn Golf 1 TD ook al gemaakt: een eind 63mm uitlaatpijp, wat haakse bochten, een verstekzaag, lasapparaat en een paar uurtjes tijd = hele effectieve uitlaat.]
Old 28-04-2007, 00:26
Stijn's Avatar
Stijn Stijn is offline
Class of 2003
Na tot 3x toe een intercoolerslang geploft te hebben heb ik alle aansluitingen maar eens ontvet en opgeruwd.
Vanmiddag tijdens kleine sprint echter weer een plof en hoop gesis, deze keer uit het dashboard Tja, het slangetje aan de turbodruk meter had ik inderdaad nog niet overdreven goed vastgezet
Connie: 16.
Quagmire: 18? You're first.
Connie: Mom!
Old 17-06-2007, 00:40
en met effectief bedoelt hij in deze enorme bak herrie... ik hoef nooit ergens aan te bellen, ze horen me toch al aankomen...
Old 17-06-2007, 02:21
Stijn's Avatar
Class of 2003
haha, valt best mee (als de turbo erin komt).
Maar als je de gas weer los laat dan huil je alle honden uit de omgeving bij elkaar
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 26-06-2007, 07:33
Stijn's Avatar
Class of 2003
Hier ook weer wat updates....
Inmiddels blok 3.2 (derde blok, tweede kop), en dat gaat allemaal nog redelijk. Wel is de temperatuur (vooral olietemperatuur) maar moeilijk onder controle te houden, zeker bij wat hogere snelheden op de snelweg. Binnenkort dus een oliekoeler, en vanwege totaal volgebouwde neus (IC en GTD radiator) komt die maar onder de bumper
En ook niet onbelangrijk: een 4T bak gekocht die de huidige 4S gaat vervangen. Hoewel whiplash krijgen best grappig is, is het toch echt tijd voor wat langere versnellingen (ik krijg RSI van het schakelen nu )
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 26-06-2007, 09:34
DÁ-BRT's Avatar
Ik heb ook een mocal olie koeler gehad op mijn vorige M-TDI motor. Het maakt erg veel verschil. Nadeel is hoe snel de koeler beschadigde binnen een half jaar.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-06-2007, 10:33
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ja dat is het nadeel inderdaad... Alvast maar wat bescherming bedenken.
Ik hoop dat het veel verschil maakt, nu zie ik bij wat hogere belasting de olietemperatuur snel oplopen en als het eenmaal over de 120 graden gaat wordt het een soort sneeuwbal effect (en gaat de watertemp ook mee).
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 26-06-2007, 10:36
Gijs's Avatar
Zo, het derde blok al? Je bent een grootverbruiker zeg
Heeft een olie koeler alleen nut wanneer je olie serieus/echt te heet wordt, of ook bij "normale" setup?
'89 Daihatsu Feroza
Old 26-06-2007, 10:40
DÁ-BRT's Avatar
Bij normaal gebruik gaat het goed met de koelvloeistof gekoelde olie koeler die standaard op de TD motoren zit.
Maar wat Stijn omschrijft krijg je wel. Hogere olie temp is ook een hogere koelvloeistof temp en andersom.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 26-06-2007, 12:31
Stijn, neem je een met een thermosta.. ertussen ,..of gewoon alleen een grote oliekoeler?
En derde blok al ...je word erzo wel handig in
16vt ombouw naar haldex, bijna klaar
Old 26-06-2007, 12:37
Stijn's Avatar
Class of 2003
Ik heb de adapter met thermostaat genomen (sandwich ding tussen filter en filtersteun).
Handig was ik er toch al wel in
Connie: 16.
Connie: Mom!
Old 15-07-2007, 23:06
PluRRie's Avatar
PluRRie PluRRie is offline
Pic's! ik heb hem onder je bumpert zien hangen
Old 16-07-2007, 09:16
M.I.V.W zondag langs geweest in haarlem ...geluid was indruk wekkend wat er uit de golf kwam .....en dat was zonder turbo gezisssssss
mooi project stijn
Old 16-07-2007, 09:24
