  #81
Old 17-08-2007, 19:25
Originally Posted by Lieuwe
Met een goeie griptang krijg je ook nog wel veel los.
Dan bedoel ik dus geen Gamma kwaliteit oid, maar gedore/facom etc
Daarmee kom ik bij de meeste dingen niet bij. In ieder geval niet bij de imbus die aan het eind van de zuigerstang van de schokbreker zit...
Kan wel eens proberen die tang op de zuiger zelf te zetten. Hmmm.
Old 17-08-2007, 19:27
Originally Posted by Split52
Is het heel erg rond? overmaats imbusje erin rammen wil soms nog wel eens lukken.
Anders een sneetje maken in je imbus zodat je hem met een schroevendraaier kunt blokkeren... Je hebt ze al van de auto dus? Je zou bijv. ook de veerschotel kunnen doorslijpen als laatste redmiddel... moet je wel een reserve hebben dus.
Nee, de oude schokbrekers zitten er nog op, en komen voor geen meter los. Alle schroefdraden zitten vol met zand en zooi, en de imbussen ed. zijn helemaal rond. Helemaal als in helemaal.
Old 17-08-2007, 19:30
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
dan ontkom je denk ik niet aan een slijptol te zetten op de schotel of je moet de beschikking hebben over een luchtsleutel..misschien dat je het daarmee nog los krijgt.
Old 17-08-2007, 19:34
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
De bout bovenop inboren en deze daarna met een beitel laten knappen. Zo heb ik dat wel eens gedaan. Griptang erop kan ook. Maar dan kom je zo moeilijk bij die bovenste bout als je de onderste ook vast moet houden
Maar die bovenste kun je ook rustig helemaal los slijpen. Daaronder zit pas je toplager met nog een bout...
Old 18-08-2007, 01:16
Zou 't niet makkelijker zijn de imbus (dus de bovenkant van de zuiger van de schokbreker) uit te boren? Die schokbrekers donder ik naderhand toch bij het oud ijzer...
Old 18-08-2007, 07:00
Luchtsleutel er op en dan die grote ronde plaat vasthouden met een sokketang[moet de auto wel op de grond staan]
En de bouten waar de fusse mee vast zit aan de veerpoot wil ook nog wel eens nr18 zijn
Old 18-08-2007, 11:08
Net bij de KwikFit in Sittard geweest en aan een van de heren monteurs gevraagd of ie "effe" kon proberen met de luchtsleutel de moertjes los te draaien. De hele schroefdraad is nou aan gort, maar de moertjes zijn los.
Danku heren KwikFit.
En bedankt voor de tips hier. Nu even wachten op m'n pa. Die heeft m'n krik meegenomen in z'n auto.
Old 18-08-2007, 20:00
Van dit :
Naar dit :
Is nog niet helemaal klaar en moet nog uitgelijnd, maar het staan in ieder geval al een stuk beter.
Old 18-08-2007, 20:11
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
die wielen (en uiteraard de verlagin) staan m goed! nu nog even met de bumperzwart in de weer
Old 18-08-2007, 20:36
Thanks.
Velgen zijn maar voor tijdelijk. Volgende week komen de nieuwe banden op de Sebrings. Die zijn iets smaller en wat platter dan deze. Dit loopt nog ietsje aan...
Cosmetische dingen komen na volgende week.
Old 19-08-2007, 11:10
Split52's Avatar
Staat hem heel goed! Mooi dat het al met al meeviel!
Old 19-08-2007, 12:33
Bedankt.
De montage van je schroefset was makkelijk, maar de demonage van de vastgeroeste meuk die er onder zat was een hel. Komende week gaat alles er weer onder vandaan als de nieuwe bouten en moeren ed. binnen zijn zodat ik alles gelijk fatsoenlijk in elkaar kan zetten.
Old 19-08-2007, 12:41
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik vind deze velgen best cool staan. Zie je niet veel
Nu nog even de roest op je deur wegwerken
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 19-08-2007, 12:43
Was ik al mee bezig geweest. Aan de andere kant issie weg, en achteraan, maar moet voor het nette nog even wat aandacht hebben. Hij roest nou in ieder geval niet meer verder.
Old 19-08-2007, 12:47
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Sooo Chris, je hebt niet stil gezeten!
Vind deze velgen niet eens zo gek staan (misschien wat andere banden erom?)
Ben eens benieuwd hoe het wordt met de sebrings, je zult dan zeker nog een heel eind omlaag kunnen
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 19-08-2007, 14:15
Was er ook al over aan't denken om de banden op deze velgen te leggen. Ze zijn iets aparter... moet ik nog maar effe zien wat ik doe.
Dalijk nog even de bogen bijsnijden en de kassen wat omrollen. Eén groot voordeel aan de 1300cc-tjes: de carterpan is zowat het hoogste punt van de hele auto, dus ik hoef niet bang te zijn dat ik die kapot rij als ik hem nog meer verlaag.
Old 19-08-2007, 19:22
Erik's Avatar
Er zijn andere dingen waar je je meer zorgen om moet maken als je verlaagt
Heb geen last van carterpan maar draagarmen en assen zijn een groter probleem
Old 19-08-2007, 19:29
Laat me nou ook effe een voordeel zien in die trage motor.
Old 22-08-2007, 23:30
Nog effe wat foto's geschoten.
Moet wel effe nodig gewassen worden...
Ben aan 't twijfelen... of deze velgen met de platte bandjes of Sebrings...
Of 14" MSW's, maar dan moet ik weer nieuwe banden kopen, en komt ie denk ik wel erg laag.
Old 22-08-2007, 23:47
Mister Cool's Avatar
Hartstikke leuke auto zo man! Alleen nu het kunststof ff mooi zwart maken
'86 Jetta 1.6 TD
'85 Golf 1.6 GTD
'82 Bus D
'67 1600A Limousine
