  #81
Old 05-06-2006, 19:15
Fahrvergnugen's Avatar
dit is een super ombouw! niks schamen..dikke bullshit een golf 1 word verkracht met elk soort blok wat er in de vag te verkrijgen is en word altijd mooi gevonden. Dan bouwt iemand iets moois zoals dit en dan gelijk negativiteit.
Ik vind hem super! ben benieuwd hoe het gaat lopen!
Dit is precies zoals ik er ook over denk, incl. hoe het gaat lopen
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 06-06-2006, 09:06
customwesty customwesty is offline
Het blok ligt bij mij ook gekanteld, lekker makkelijk ivm met de diesel onderdelen. Dit heeft overigens geen invloed op de motor. De kabelboom heb ik gereduceerd tot het minimale en een aparte zekeringkast voor gemaakt. Met een beetje creativiteit kom je er wel.
Ik heb helaas nog geen foto's, zal wel eens een paar schieten. Ik ben ook op Budel, kijkje nemen kan nooit kwaad
Old 06-06-2006, 09:17
[IMG]
[/IMG]
Toch nog een foto gevonden
Old 06-06-2006, 13:14
Berserker's Avatar
post eens meer foto's van je camper
Mijn project, '77 audi 50
Old 06-06-2006, 14:08
ruben ruben is offline
Hoi!
gebruik je ook een intercooler en zo ja waar plaats je die? Meest ideaal is in de rijwind maar ik ben bang dat dit niet gaat lukken op deze wijze?
Groetjes,
Ruben
Old 06-06-2006, 15:47
vwcrewcab's Avatar
Originally Posted by ruben
Hoi!
Groetjes,
Ruben
Hij heeft toch ook een manier gevonden om zijn radiateur in de rijwind te krijgen, zou er voor de intercooler toch ook een oplossing moeten zijn?!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 06-06-2006, 16:09
Ik heb de intercooler rechts achter zitten. Het rooster aan de buitenzijde pakt de wind en duwt deze door de intercooler die in het kanaal zit. Ik heb de originele intercooler gebruikt.
Old 06-06-2006, 16:16
Default intercooler achter het zwarte rooster, (wel andere kant)
[IMG]
[/IMG]
Old 06-06-2006, 18:03
Jeroentjuh's Avatar
Jeroentjuh Jeroentjuh is offline
Welke van de 4?
-Golf G60
-Golf G60 met airco
-Rallye
-Corrado/Passat
Old 06-06-2006, 19:39
Originally Posted by Jeroentjuh
Welke van de 4?
-Golf G60
-Golf G60 met airco
-Rallye
-Corrado/Passat
Ik gebruik ook de originele, mijn motor en intercooler komen uit een Passat variant synchro.
Gr,
Paul.
O/NN #125
Old 06-06-2006, 20:12
[IMG]
[/IMG]
Past er ook netjes in, je had natuurlijk wel het voordeel dat je al waterkoeling en injectie had.
ik had niets van dit alles dus er moest/moet heel veel aangepast worden.
en ik maar denken dat ik (voorlopig) de enige was
ik heb trouwens een nieuwe thread bij de afdeling algemeen waterkoeling geplaatst : G60 wil niet lopen
Gr,
Paul.
P.s wanneer ben je op Budel en staat je bus gewoon op de bezoekers parkeerplaats?
O/NN #125
Old 06-06-2006, 21:29
Ik heb gewoon de standaard corrado g60 intercooler gebruikt. Ik heb destijds een corrado met schade gekocht en had das alles liggen.
Op Budel ben ik vanaf vrijdag tot zondag en natuurlijk op de camping.
Old 06-06-2006, 21:39
Toen ik de motor had ingebouwd deed hij het ook niet, ik had de contact geschakelde plus niet goed aangesloten. Dit op de juiste plaats in de zekeringkast aangesloten en voila.
Old 07-06-2006, 09:36
Pomp werkt, stationairregelklep tikt als de blauwe water sensor los is, de bougies vonken. kortom alles lijkt te werken.
ook komt er spanning (tijdens starten) op de feulrail, maar volgens mij krijgt hij geen benzine???
O/NN #125
Old 07-06-2006, 11:04
Hoi!
mss een beetje stomme suggestie maar heb je de aanvoer en retour wel goed aangesloten? Ik heb namelijk wel eens met een maat heel lang lopen zoeken voordat we r achter kwamen dat we deze twee hadden omgewisseld. Vervolgens was het uiteraard starten lopen.
Grtjs,
ruben
Old 07-06-2006, 12:04
Hoi!
Grtjs,
ruben
meedenken is nooit stom (bedankt), maar dit is al gecontroleerd.
Gr,
Paul.
O/NN #125
Old 07-06-2006, 12:17
martin_d_B martin_d_B is offline
Bij mijn mk1 gti heb ik een keer vreselijk zitten kl*ten om hem goed ontlucht te krijgen.
Alles leek goed te gaan, hij gaf ook benzine alleen erg weinig. Dus het systeem kwam niet echt op druk.
Weet niet precies hoe dit bij een G60 zit... ik probeer ook mee te denken
Old 07-06-2006, 13:41
De branstofpomp levert echt voldoende druk,als de slangklemmen niet voldoende vast zitten spuit de brandstof eruit.
Ook komt er via de retour weer brandstof terug, dus dat zit wel goed.
Gr,
Paul.
O/NN #125
Old 07-06-2006, 19:00
Jawel HIJ LOOOPT.
na de gouden tip van Ron21 via het waterkoeling gedeelte.
ik heb de bedrading incl. de injectoren van de fuelrail doorgemeten en dit bleek in orde.
toen heb ik een fractie van een seconde 12V op de injectoren gezet waardoor ze zijn losgekomen, en nu doet hij Vroooeeeeem.
allemaal bedankt voor het meedenken.
Gr,
Paul.
O/NN #125
Old 07-06-2006, 21:01
vwcrewcab's Avatar
En en en....
Blaast het een beetje?!
Grt Frederic.
