  #81
Old 10-12-2020, 21:58
GTDFREAK's Avatar
GTDFREAK GTDFREAK is offline
Vandaag bak even op motor ingebouwt koppelingkabel gemonteerd maar pedaal nog onder duw hevel omhoog voel geen druk..hoe kom het
Old 11-12-2020, 08:53
golf mk2 90 golf mk2 90 is offline
Originally Posted by Roy16VG60
Wat al meermaals gezegd is; controleer dat heveltje achter die groene dop nou eens. Komt heel vaak voor, zeker als het spul al wat gelopen heeft...
Heb je het heveltje er helemaal uitgehaald en schoongemaakt? Pas dan kun je zien of deze gescheurd is, kan bijna niet anders.
Caddy mk1
Old 11-12-2020, 15:15
GTDFREAK's Avatar
Heb olie eruit los gemaakt nieuwe druklager alles terug ingebouwt bak was los nog hand tegen de stift hevelen omhoog duw mijn hand terug..moet toch sterk zijn .dan
Old 11-12-2020, 15:31
Johan1982MK1's Avatar
Nee met de hand kan je dat niet zien. De bak moet erachter dan groene deksel eraf en iemand de koppeling laten bedienen en een ander kijken wat er met de hevel gebeurd.
Út Fryslân
Old 11-12-2020, 17:20
GTDFREAK's Avatar
Hazo kan zijn Dat Die halve maan gebroken is dan ..
Old 13-12-2020, 16:01
GTDFREAK's Avatar
Morgen groene deksel afhalen heb geen druk op mijn hevel .koppeling drukgroep en koppelingplatje nieuw druklager en drukstift nieuw.
Old 16-12-2020, 13:39
GTDFREAK's Avatar
Hevel en vork gecontroleerd riemvork gaat binnen maar geen druk op mijn hevel druklager lengte klopt niet druklager. Lengte18mm is die .heb staal ronde plaat achter druklager gezet .en heb druk op hevel.
Old 16-12-2020, 18:08
Welke drukstift zit erin?
Die van een 4bak is korter dan van een 5bak namelijk.
Út Fryslân
Old 16-12-2020, 21:01
GTDFREAK's Avatar
Die van en 5bak 34.2 MM heb gezien dat ge druklagers van 19MM heb.
