  #81
Old 18-07-2016, 18:48
Super! Nog een filmpje gemaakt?
Old 18-07-2016, 22:29
Putje Putje is offline
Een heel kort filmpje van de eerste keer. De rest komt nog
MK1 --> 20VT
Old 19-07-2016, 04:55
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
Nice!
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 03-08-2016, 21:17
Inmiddels al wat meer gereden!
Weinig problemen gehad. De golf startte warm erg moeilijk, even laten uitlezen door Pewi, het bleek de luchtmassameter te zijn. Hiervoor een ander geregeld en hij start nu perfect!
Vrijdag met de golf naar de keuring, vandaag nog even voor de zekerheid de CO laten meten en de remmen nagelopen. CO was perfect en remmen zijn nu ook mooi gelijk.
Verder nog even wat dingentjes netjes gemaakt en nagelopen. Nu hopen dat de keurmeester het ook goed vind
MK1 --> 20VT
Old 05-08-2016, 09:32
jeffelz jeffelz is offline
Ik zag je vanmorgen nog in Almelo rijden langs de intratuin. Auto ziet er mooi uit
Old 05-08-2016, 10:09
Dat kan kloppen! Ben vanochtend naar de RDW geweest.
En hij is goedgekeurd vanaf nu dus 110KW op het kenteken.
MK1 --> 20VT
Old 05-08-2016, 10:23
Kijk dat is altijd goed nieuws, gefeliciteerd! Morgen dus maar direct naar mivw toe?
Old 05-08-2016, 10:25
The Skinnmeister's Avatar
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 05-08-2016, 18:47
Fotooooo
MK1 --> 20VT
Old 09-08-2016, 20:59
Ondertussen al behoorlijk wat gereden. Ik ben nog wel een probleem tegen gekomen, en dat is;
Als ik een half uurtje heb gereden en ik een bocht naar rechts maak komt er een zoemend geluid bij het rechter voorwiel vandaan. Het rechtervoorwiel is ook een stuk warmer dan links. Ik heb het fusee al deels los gehad om het lager te horen en voelen. Deze draait gewoon soepel en voel geen speling. Zou het misschien een remschijf zijn die niet meer helemaal rond is? Dus als die warm word en uitzet dat hij dan gaat aanlopen?
is er iemand die dit bekend voor komt? Of mij verder zou kunnen helpen voordat ik allerlei onderdelen ga vervangen
MK1 --> 20VT
Old 12-08-2016, 20:33
Originele metertjes ook werkend
MK1 --> 20VT
Old 17-08-2016, 19:37
Ook eindelijk officieel op kenteken
Wat ik wel raar vind is dat hij 4 kilo lichter is dan dat hij origineel op kenteken staat..
MK1 --> 20VT
Old 05-09-2016, 09:25
Ze hadden dus een foutje bij de RDW gemaakt. Ze waren 100 Kilo vergeten..
Dat betekent dat de Golf 96 Kilo zwaarder is geworden. Valt mij nog steeds erg mee.
Laatste weken alweer wat kilometers gemaakt en geen grote problemen. De kilometerteller werkte niet, dus allemaal nieuwe tandwieltjes geprobeerd maar die bleven er kapot uit komen. Toen toch maar eens de kabel vervangen. En nu lijkt hij het vol te houden
Ik wil binnenkort ook iets gaan inbouwen dat ik de oliedruk van het blok kan aflezen. Iemand hier ervaring mee op een 20vt? zodat ik die kan aansluiten op een originele VDO meter.
Ik ben ook nog opzoek naar een hoes voor mijn accu, Die blauwe accu kleurt zo lelijk bij de rest.. iemand die weet waar ik zoiets kan kopen?
Verder heb ik nog geen grote plannen, vooral lekker rijden en genieten van de auto. Zondag nog even naar VWOTS in Heerde, nog meer die gaan?
MK1 --> 20VT
Old 05-09-2016, 09:33
yniezink yniezink is offline
Ik heb nog wel zo'n hoes liggen, geen idee wat het waard is. Is afkomstig van mijn golf 6, deze heb ik vervangen doos een plastic box.
Old 05-09-2016, 11:40
Ik heb je een pm gestuurd
MK1 --> 20VT
Old 11-09-2016, 18:34
Vandaag op VW Outlaws in Heerde geweest. Het weer liet het een beetje afweten in de ochtend.
Daarna nog wat mooie foto's en rijbeelden van de golf gemaakt zoals belooft
https://www.youtube.com/watch?v=sT0k29DJcYw
https://www.youtube.com/watch?v=cfNpSxiLNao
MK1 --> 20VT
Old 14-09-2016, 13:24
NielsDub NielsDub is offline
Haha, ik heb gelukkig geen 400 pk zoals jij
Haha, zie dit nu pas. Geen zorgen hoor, 400 pk redt ie niet...
Heb je Golf zien staan in Heerde, netjes! Vind de combo met deze wielen nog steeds top!
Old 14-09-2016, 16:45
Ja staat ook goed die velgen alleen vind ze wat te groot..
Ik heb die van jou ook nog even van dichtbij bekeken, ziet er strak uit hoor!
MK1 --> 20VT
Old 17-10-2016, 13:52
Sinds ik 7 weken geleden ben begonnen met mijn nieuwe studie HBO werktuigbouwkunde heb ik naast school en werk erg weinig tijd voor de golf.. een aantal weken geleden nog wel even de nieuwe velgen eronder gemonteerd.
Best tevreden met het resultaat. Aan de voorzijde rijd ik met 10mm spacers omdat hij anders de schroefset raakt.
De achterzijde staat eigenlijk net iets te breed want als je met vier man erin zit raakt de band al snel de wielkast. Nu heb ik even zitten zoeken naar camberplates of de ET waarde te verhogen door er 5 mm af te laten draaien. Iemand goede adviezen?
Volgende week moet hij voor de apk. Ben benieuwd
MK1 --> 20VT
Old 21-10-2016, 11:44
Mark_MK1's Avatar
Dat probleem heb ik ook erg vaak gehad. Zou persoonlijk smallere velgen er onder zetten. Mijn speedlines waren 8j et 26 met een getrokken 175 band, nog raakte hij de kasten.
Passat 3BG 2.0 8V
