  #81
Old 03-04-2020, 15:47
Marco R29's Avatar
Marco R29 Marco R29 is offline
Originally Posted by LRR
Ik had jaren terug een set in 16 inch maar deze zijn echter nooit onder de GTI gekomen (auto van te voren verkocht )
Mijn idee was om de deksels zijdeglans zwart te spuiten en dan met zwarte logo's met zilveren/gouden letters !
Ideetje ?
Bedankt voor het meedenken.
Het zit m denk ik eerder in de stijl van de deksels.
Op een of andere manier vindt ik het te modern ogen.
En zonder deksels geeft het een wat ruigere look.
Velgen staan er echt top onder!!
Thanks!
Ideetje voor center caps wellicht?
Golf MK1 '78 - Inarisilber
Old 03-04-2020, 15:51
Marco R29's Avatar
Iemand die me wellicht kan helpen met het volgende?
Mijn steenslagkapjes zijn grijs, en daarvoor kan ik helaas geen nieuwe bevestigingsdelen vinden. Het gaat hier om de splijtpen om de onderkant van een kapje te bevestigen. Zie de linker delen op de volgende foto.
En eentje van een complete kap voor idee van de kleur:
Ik mis sowieso 1 van de pennetjes, en degen die ik nog heb, daar is weinig van over
Is er iemand die die "toevallig" nog heeft, of eventueel een idee heeft ter vervanging? De zwarte pennetjes gebruiken is nl. geen porem.
Zelf al aan 3d printen gedacht, maar dan moet net iemand die kleur hebben liggen...
Old 21-04-2020, 11:11
Marco R29's Avatar
Nog geen vervangende pennetjes gevonden, dus denk dat het of de 3d of wellicht spuiten van het kopje in de juiste kleur wordt.
Even een andere vraag, maakt het uit welke leiding ik vanuit de tank aansluit op de benzinepomp voor de Webers?
Lopen nu een aan- en afvoer leiding naast mekaar, maar kan niet echt bij de aansluiting op de tank om te kijken of er eventueel verschil in aansuiting is (1-weg klep bijvoorbeeld)
Verder weinig gevorderd, behalve het aansluiten van de achterste remkrachtverdeler.
Old 21-04-2020, 11:34
RobertVoorst's Avatar
Originally Posted by Marco R29
Nog een vervangende penntjes gevonden, dus denk dat het of de 3d of wellicht spuiten van het kopje in de juiste kleur wordt.
Op een diesel & gti tank zitten inderdaad een aanvoer en retour, op een tank van een carburateur alleen een aanvoer. Ik geloof dat er wel degelijk een terugslagklep op de retour zit, die alleen richting de tank losgaat. Als je de mogelijkheid hebt om de pomp op contact te laten draaien, weet je meteen welke de aanvoer en retour is
Old 21-04-2020, 14:22
Marco R29's Avatar
Dat is dan gek, want dit was voorheen een 1.5 op carburateur, met naar ik meen een mechanische zuigende pomp op het blok. En er lopen twee harde leidingen onder de rechter dorpel naar voren, met achteraan 2 leidingen vanuit de tank aangesloten... Aan de voorkant weet ik bij God niet meer hoe het gezeten heeft, daar het blok er al meerdere jaren geleden uitgegaan is
Gezien er twee leidingen lopen, zou je denken dat 1 de retour is.
Old 21-04-2020, 14:25
Johan1982MK1's Avatar
Zelfde als bij mij. zat een jb in denk ik? dan zit de retour bovenop de tank bij de vlotter in.
Achterbank ff helemaal voorover klappen, dan zie je wel een zwart deksel. daar zit ie onder.
Út Fryslân
Old 21-04-2020, 14:50
Gek, als ik op ETKA zoek op een 78'er golf 1 geeft ie aan dat alleen de diesel een 'return' heeft.
Desalniettemin twijfel zal het wel gewoon kloppen zoals Johan ook zegt, heb ook nog nooit zelf een 1'er uit elkaar getrokken
Old 21-04-2020, 15:01
Marco R29's Avatar
Dank, dat scheelt de tank erondervandaan jassen
Interieur moet sowieso nog los voor kabeltje naar achter voor de pomp, dus dat komt goed uit.
Old 21-04-2020, 15:04
Marco R29's Avatar
ETKA had t voor mij ook verwarrend gemaakt, daar staat overigens ook niet echt bij wat nu retour en/of heen is. Alleen iets van 'hose' en 'Shorten to xxxx mm', dus daar werd ik sowieso niet veel wijzer van. In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Blijf het trouwens mooi vinden hoe iedereen altijd aan ETKA komt
Old 21-04-2020, 15:08
ETKA zijn zoveel 'spiegels' van, kan er zo er al 2 opnoemen die het altijd doen
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/
http://www.oemepc.com/
Old 22-04-2020, 07:33
levis's Avatar
levis levis is offline
betreft steenslagkapjes, kijk eens bij golf1onderdelen.nl (zie link hieronder)
http://www.golf1onderdelen.nl/contents/nl/d35.html
volgens mij deze omschrijving:
"Montage klip steenslag kapje grijs".
Old 22-04-2020, 11:08
Van Limburg's Avatar
En anders deze of deze
3D printen zou ik niet doen.
Moest je enkel zwart vinden gewoon monteren en achteraf met penseeltje en zelf gemengde verf bij tippen.
Old 22-04-2020, 17:54
Marco R29's Avatar
Die ken ik idd, vind alleen de installatie versie fijner.
Ff wat minder reclame
Old 22-04-2020, 17:57
Marco R29's Avatar
Bedankt voor de links!!!
Deze had ik nog niet gevonden. En toch n avondje gespendeerd
Old 18-05-2020, 15:47
Marco R29's Avatar
Grijze splijtpinnen binnen dankzij Van Limburg
Intussen ook de brandstofpomp gemonteerd. Custom bracket gemaakt die vast te schroeven is op een tap die al aanwezig is op t chassis. Inispiratie van mk1garage.de gehaald die een soortgelijke beugel aanbiedt, en gelukkig een montagefoto op hun website hebben staan
Nu nog de elektra ernaartoe en het aansluiten op de juiste leiding van de 1.5 tank. Tevens remdrukverdeler op de achteras aangesloten, zodat dat ook weer werkt.
Nu met de sleutelgroep bezig de garage een complete make-over te geven, zodat er wat handiger gesleuteld kan worden, en meer ruimte is Hoop werk, maar wordt nog fijnere ruimte nu.
Old 25-01-2021, 12:21
Marco R29's Avatar
Helaas toch het project afgebroken.
Vanwege prive omstandigheden kwam ik er niet aan, en de zin was er op dit moment ook niet om hem af te gaan maken.
Hij is richting het oosten van NL vertrokken, en zal daar afgemaakt worden door een enthousiate nieuwe eigenaar. Verwachting bij hem is dit jaar rijden, dus ben benieuwd!
Old 25-01-2021, 12:25
Marco R29's Avatar
Mag op slot dus
Poeh, lastige keuzes soms.. wel heel jammer! Dit wordt in ieder geval wel een plaatje!
Út Fryslân
Old 25-01-2021, 13:10
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Mag op slot dus
Jammer dat je het af hebt moeten brekebn!
Ter info;
Op Volksforum worden geen topics gesloten zodat mensen nog altijd verder kunnen op bestaande onderwerpen. Het te koop gedeelte vormt hierop de enige uitzondering.
Old 25-01-2021, 14:39
Marco R29's Avatar
Idd lastig, en zeker niet wat ik voor ogen had toen ik eraan begon.
Kostte me ook serieus moeite om de knoop door te hakken.
Het goede nieuws is dus dat de nieuwe eigenaar hem wel af gaat maken, en dat ik waarschijnlijk op korte termijn iets rijdbaars ervoor terug haal. Hoop daarmee mn enthousiasme weer wat terug te krijgen.
