  #81
Old 10-04-2015, 16:14
JerryGT JerryGT is offline
Koppelingskabel hoort volgens mij andersom er in, even de rubbers omdraaien.
Old 10-04-2015, 19:10
vwjohnny vwjohnny is offline
Koppelingskabel zit of verkeerd om door de rubbers. Of wordt met de buitenkabel "bedient". Je kabel hoort volgensmij door dat gat aan de bak steun
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 10-04-2015, 19:23
Kabel zit goed. Maar ik blijf het zeggen dit is de verkeerde kabel.
Het kan wel maar koppeld kei zwaar.
Je moet Koppelings kabel van seat ibiza cupra abf hebben.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 10-04-2015, 19:24
Mark_MK1's Avatar
Mark_MK1 Mark_MK1 is offline
dat dacht ik dus ook.. en dan met een mooie bocht naar boven over de bak
Golf 1 1.6 8V >> 2.0 16V ABF >> 1.8 20VT klik
Passat 3BG 2.0 8V
Old 10-04-2015, 19:26
Mark_MK1's Avatar
dan ga ik die bestellen. is die korter of iets dergelijks?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 13-04-2015, 11:27
Mark_MK1's Avatar
Koppeling en bak gemonteerd even alles los er op om een beeld te krijgen .
Passat 3BG 2.0 8V
Old 13-04-2015, 17:05
Mark_MK1's Avatar
Probleempje met het beugeltje voor de stangen conversie opgelost
Gaten boven en onder 6.7 geboord.. tapsetje helaas uitgeleend dus die tap ik komend weekend.
voor het beugeltje: slijptol lost alles op! (stom dat ik hier niet eerder aan dacht.. zo simpel )
Passat 3BG 2.0 8V
Old 13-04-2015, 22:11
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Ja mooi opgelost zo!
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 17-04-2015, 08:31
Mark_MK1's Avatar
Nieuwe zelf stellende koppelingskabel binnen gekregen
Passat 3BG 2.0 8V
Old 17-04-2015, 16:52
EelcoB's Avatar
Heb ook met die gereden, en dat is een goeie. Zorg er wel voor dat als je hem monteert er weinig ruimte op de kabel zit. Als je hem dan ontspant, zit hij goed.
Old 17-04-2015, 17:16
Mark_MK1's Avatar
Zal het onthouden!
Passat 3BG 2.0 8V
Old 17-04-2015, 17:20
Mark_MK1's Avatar
wat slechte plekken behandeld geschuurd en gespoten in kleur. zit een heel klein beetje verschil in, maar dat is vanaf een afstandje niet te zien
Foto van de laatste keer schoonmaken..
en een foto van de ergste bijgewerkte plekken. me is happy
Passat 3BG 2.0 8V
Old 17-04-2015, 22:14
Kijk dat is de kabel die ik bedoel. Heb je toevallig onderdeel nummer van de kabel zo je post dat ook ff. De vraag word namelijk erg veel gesteld hier.
Old 18-04-2015, 06:09
Mark_MK1's Avatar
Hier het onderdeelnummer: 6K1 721 335 L
En hier een link waar ik hem besteld heb: koppelingskabel ABF16v
Passat 3BG 2.0 8V
Old 18-04-2015, 17:13
Mark_MK1's Avatar
met koorts en zware hoofdpijn wilde ik vandaag toch wat kleine dingen doen aan de golf.. dit is uitgelopen tot een volle dag slijpen, schuren, spuiten en sleutelen
blok naar buiten gehesen, 2 gaten voor de baksteun M8 getapt. en de laatste bakbouten gemonteerd. riempje er ook maar gelijk op gezet.
RIP kar
helaas een verkeerde startmotor er bij, geen major probleem
Ik was toch nog steeds niet helemaal tevreden met de motorruimte. het zag er wel zo veel beter uit als toen de 1600 er uit ging, maar ik wilde het toch nét wat netter.
Van dit..
naar dit..
Foto van nu
Passat 3BG 2.0 8V
Old 24-04-2015, 16:11
Mark_MK1's Avatar
Net de ATS'en bij de spuiter opgehaald voor de golf en de 18 inch zomervelgen voor de passat
in mijn kamer opgestapeld aangezien ik nog geen banden heb en ze er pas onder gaan als de golf klaar en gekeurd is.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 25-04-2015, 15:20
Mark_MK1's Avatar
Vandaag het blok er in gehangen.. maar nu kan ik niet meer schakelen met de stangen conversie kit, omdat de achterste baksteun in de weg zit
Iemand die mij hierbij kan helpen?
Passat 3BG 2.0 8V
Old 25-04-2015, 17:02
Hoort dat stripje niet naar voren?
180 graden gedraaid zeg maar
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 25-04-2015, 18:04
Mark_MK1's Avatar
De zilveren hevel? Die moet richting de bestuurder staan volgens de instructie.. Ik dacht dat ik het probleem had opgelost, maar nu zit de baksteun echt erg in de weg.
Passat 3BG 2.0 8V
Old 25-04-2015, 18:41
Tuinhek Tuinhek is offline
Volgens mij moet die ook andersom zitten.
Zie:
http://www.volksforum.com/forum/sho...?t=93045&page=2
Moet je even op een van de fotos kijken.
