  #81
Old 19-11-2014, 16:01
Marco R29's Avatar
Marco R29 Marco R29 is offline
Originally Posted by neluz6
je weet dat je nooit met magneten bij hydraulische stoters mag komen? Het risico bestaat dat ze licht magnetisch blijven en metaaldeeltjes gaan aantrekken en zo dus kapot gaan.
Zolang hij het niet bij het monteren van de nieuwe stoters heeft gedaan, gaat t goed
Golf MK1 '78 - Inarisilber
Old 19-11-2014, 17:20
Scirocco_1600's Avatar
een vriend van mij heeft zo'n grilltje te koop kdacht nieuw en compleet met lampen mocht je interesse hebben in een extra grilltje moet je het maar laten weten
Old 19-11-2014, 20:32
VWCaddymk1's Avatar
VWCaddymk1 VWCaddymk1 is offline
Dit wist ik niet, maar zoals je zegt heb ik inderdaad geen magneet gebruikt om de nieuwe stoters te plaatsen
Old 02-12-2014, 16:24
VWCaddymk1's Avatar
Vandaag een van de laatste onderdelen binnengekregen om de motorruimte compleet te maken
Een universele 10" koelvin met bevestigingsmateriaal. Deze kan 2 kanten op geregeld worden (push/pull).
Ik ben er blij mee, deze week waarschijnlijk monteren
Old 21-01-2015, 12:47
VWCaddymk1's Avatar
Deze week koelvin gemonteerd, past prima zo
To-do list:
- Probleem wegvallende remdruk (bij draaiende motor) oplossen
- Wachten tot 1 maart
Old 21-01-2015, 13:07
arjan v arjan v is offline
front toevalig te koop?
Old 21-01-2015, 13:31
VWCaddymk1's Avatar
Nee niet te koop
Old 21-01-2015, 13:50
wat is het voor front? kan ik eens rond zoeken lijkt mij wel super voor op de jetta
Old 22-01-2015, 13:59
VWCaddymk1's Avatar
Dit is een golf 1 GTS grill, past in het originele front van een golf/caddy
Old 19-02-2015, 20:19
callaway's Avatar
callaway callaway is offline
Remdruk bij draaiende motor , zou dat niet kunnen zijn dat het vacuum op je bekrachtiger van de drukverdeler niet goed is ?
Superdub Sleutelhanger en Stickerpakket kopen ? PM
1986 Golf Callaway Turbo GTI BBS
1991 Golf Cabriolet Sportline.
Old 19-02-2015, 22:04
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
Ik heb nog wel zo'n grille liggen
Old 13-03-2015, 19:07
VWCaddymk1's Avatar
Eindelijk weer een update!
Aantal weken terug de HRC vervangen, deze lekte intern. Dat verklaarde de wegvallende remdruk bij lopende motor. Meteen een 22mm variant gekocht ipv de originele 20mm die erop zat.
De hele boel in de garage laten ontluchten aangezien het via EezyBleed en ouderwets pompen niet goed wilde lukken.
Direct de Caddy laten keuren en, na het verhelpen van een paar schoonheidsfoutjes, is ie goedgekeurd.
Enige nadeel: De radiateur begon KVS te lekken.. Contact opgenomen met Winparts, waar de radiateur vandaan komt, en ik krijg een nieuwe toegestuurd.
Deze komende week vervangen en dan eindelijk de eerste kilometers gaan maken!
Binnenkort foto's!
Old 29-04-2015, 18:57
VWCaddymk1's Avatar
Het ontvangen van de radiateur duurde langer dan gepland maar uiteindelijk heb ik nu wel eentje van redelijk goede kwaliteit (Hella) binnen.
Dat was allemaal zo'n beetje een maand geleden, toen even met de caddy gereden
Helaas begon vanaf +/- 2000 toeren de zoemer van de oliedruk te jengelen.. ..en het olielampje bleef branden. Bedrading maar eens gecheckt en dat leek goed te zijn. Ik reed niet met een prettig gevoel, want ondanks dat er een goeie oliepomp in zit, wist ik niet of de oliedruk ook goed was..
Dus maar de volgende meters aangeschaft en in het onderste dashboard deel verwerkt:
Kabelboompje met stekker gemaakt, (kabelboom is momenteel netjes ingetaped).
Alles goed en wel , was ik de auto stationair aan het draaien, valt het onderste gedeelte van het spaghettispruitstuk naar beneden .
Dus nu werd het (iets eerder dan gepland) tijd voor een opmaat systeem . Dit laten uitvoeren in Bunschoten-Spakenburg bij Crooke-Tuning. Ze hebben echt goed en netjes werk afgeleverd
Erg blij mee .
Helaas liepen mn beide voorremmen zo goed als vast op de weg naar Bunschoten toe .. Gedeelte van het poedercoat was de boosdoener, Ik heb niet goed genoeg alle delen vrijgemaakt waar beweging in komt..
Alles uit elkaar gehad, en weer even een spuitbusje hittebestendig rood over sommige stukjes heen, nieuwe blokken erin en voilla
Vrijdag wordt de caddy als het goed is uitgelijnd, daarna hopelijk eindelijk eens het gaspedaal diep intrappen
Old 29-04-2015, 19:12
bobbob's Avatar
bobbob bobbob is offline
Nice man! Je komt hier uit de buurt, ik woon in Nijkerk.
Heb je nog nooit zien rijden ofzo
'86 Golf 2 ABF Open-Air
'92 Golf 2 wit, 1.3i
It's all about the red... BWAAAAAHH
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 29-04-2015, 21:17
VWCaddymk1's Avatar
Kan komen doordat ik in zo'n 1,5 jaar zo goed als geen kilometers heb gemaakt met de caddy
Grote kans dat je me van de zomer ergens ziet rijden, zal ook een oogje open houden voor je golf, heb ik ook nog niet zien rijden
Old 30-04-2015, 10:35
bobbob's Avatar
Rij er vooral hobby km mee, dus je moet me net treffen, ook niet snel tijdens spits enzo...
Valt wel op iig
Aaand it's gone
Oh w8, een drempel
Old 01-05-2015, 20:53
VWCaddymk1's Avatar
Zoo, vandaag de auto laten uitlijnen en de eerste echte kilometers erop zitten!!
Ik moet zeggen, het geluid is echt heerlijk!!!
Ben alleen nog een beetje huiverig voor de temperatuur van het koelwater. Deze stijgt op mijn VDO meter na 5-10 minuten naar de 100 graden en gaf tijdens het rijden zelfs bijna 110graden aan.
Ik verdenk de thermostaat, maar moet nog maar eens wat testrondes maken.
Old 01-05-2015, 21:11
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
wat zegt de meter in het dash?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-05-2015, 22:15
VWCaddymk1's Avatar
Die werkt nog niet..
Dat is de blauw/zwarte draad aan de zijkant van de cilinderkop toch?
Old 19-05-2015, 12:15
VWCaddymk1's Avatar
Laatst een aantal testrondes gereden met de caddy
Motorisch doet deze het naar behoren, alleen heb ik het volgende probleem:
Voor de tweede keer binnen een maand slaan mijn voorremmen (langzaam) vast tijdens het rijden...
Na de eerste keer heb ik de blokken vervangen, alles goed opnieuw ingevet, en gangbaar gemaakt. Zuiger was eerder al teruggeplaatst met het juiste vet.
Op een gegeven moment remt de auto dus uit zichzelf waarna er op een gegeven moment niet meer mee te rijden valt. Rempedaal wordt ook keihard. Na een uurtje of 3 afkoelen, is de auto weer gangbaar en kan ik (welliswaar onbekrachtigd) remmen en dan gaat de zuiger ook wel weer terug.
Ik heb het nu voor de 2e keer nog niet uit elkaar gehaald, maar wilde graag eerst even het probleem hier voorleggen.
Wat ik nu nog verdenk:
-Geleide bussen niet helemaal goed..(heb ze goed ingevet, maar wel oude rubbers gebruikt)
-Flexibele remslangen aan voorzijde zitten verstopt waardoor de olie niet meer terug wil en de zuiger alleen maar aangedrukt wordt...
Als iemand hier meer ideeën over heeft hoor ik het graag!
