  #81
Old 20-09-2016, 19:28
H-J H-J is offline
Beste DragonGr Dragon, Ik heb een Pierburg 2e2 die gereviseerd dient te worden. Kun je mij van onderdelen voorzien of een richtprijs geven van wat een revisie bij jou kost? Ik hoor graag van je. Groet, H-J
Old 22-09-2016, 20:20
DragonGr Dragon DragonGr Dragon is offline
Send a message via MSN to DragonGr Dragon
Zie PM / e-mail
Old 02-10-2016, 14:08
tom_1988 tom_1988 is offline
Default pierberg 2E
Hallo
Ik heb een jetta 1.3 van 1986.
Deze heeft een pierberg 2E carburateur.
Kan er mij iemand soms uitleggen hoe de afstelling hiervan gebeurd?
Alvast heel erg bedankt.
Mvg. Tom
Old 02-10-2016, 19:28
Is er soms een handboek te verkrijgen van de pierburg carburateurs?
Old 03-10-2016, 21:07
DJFD6 DJFD6 is offline
kijk hier eens http://vwa1.dadoghouse.com/wp-conte...instruction.pdf is wel in het engels.
Golf I GTI W65 Pirelli L90E 1983
Old 30-11-2016, 18:21
kaneelschep kaneelschep is offline
Hoi!
Ik was dragon al aan het pmmen, maar de inbox is vol.
Je zal wel omkomen in de mensen met pierburg problemen. Heb je er nog wel zin in uberhaupt?
Mijn zus heeft al jaren een leuke roestvrije origineel Nederlandse 1.6 passat 32b met DT motor en 2e2 pierburg. Die van af het begin al slecht loopt. We hebben al geprobeerd er een andere op te zetten. En toen van de 2, een te maken. En het door onze dhz garage schoon te laten maken en af te laten stellen. Maar hij blijft maar slecht lopen en veel benzine verbruiken. En nu met de kou helemaal drama.
aangezien ik naast broer ook haar monteur ben, ben ik het ding wel een beetje zat onderhand. En vroeg me al af of er niet iets van een andere auto op past. Maar toen kreeg ik een tip dat Dragon deze pierburgs heel goed terug tot leven kan wekken!
En zo te lezen zijn er een hele hoop mensen heel erg tevreden geworden door hem.
Ik zou je dan ook willen vragen of je dit ook voor mijn zus zou kunnen doen??
Groetjes.
Old 02-12-2016, 20:50
Tuurlijk, je krijgt een PM (nadat ik weer wat mails heb werggewerkt )
Old 04-01-2017, 05:59
Oli-95 Oli-95 is offline
@DragonGr.
Zou je mij ook een pm willen sturen met wat het ongeveer zou kosten voor een revisie van een pierburg 2e van op een jetta 1.3 met motorcode 2g?
Alvast bedankt!
Old 26-03-2017, 15:46
BenB BenB is offline
@DragonGR
Heb begrepen dat jij wel zo'n beetje de pierburg specialisr bent. Ik heb een Golf 1 1.8 met de bekende pierburg probleempjes. Zou graag weten of je deze kunt reviceren en eat dit zoal gaat kosten.
Hoor het graag.
Gr. Ben
Old 23-04-2017, 18:25
Joey96 Joey96 is offline
Hooi
Ik heb een 1.6 motor met een 2e2 carburateur
Ik heb de motor niet lopend gekocht en er missen wat delen aan de carburateur
Ik heb er ook nog een pierburg 1b bij maar die past niet op mijn spruitstuk
De 2e2 momenteel ook niet want ik mis het pas stuk
Kunt u mij hierbij helpen?
Groetjes Joey
Ik wou je dat in een pb sturen maar je mailbox is vol
Old 26-04-2017, 21:49
Originally Posted by Joey96
Hooi
Groetjes Joey
PM
Old 12-09-2017, 23:15
bakri0416 bakri0416 is offline
hallo ik heb een golf 1.6 1988 loopt koud hoog stattionair en duurt ongeveer 10 minuten zo maar af en toe met koude start pruttelt t op paar cilinder maar loopt t normaal stattionair toeren en later hoog stattionair.
en vriend van mij golf 1.6 1991 met een pierburg met veel elektronica dan bij mij
loopt de auto niet stattionair valt elke keer uit tijdens t schakelen.
Golf mk2 1.8 KR
Golf mk3 1.6 groen
Golf mk3 1.6 rood
Golf mk4 Variant
Audi a3 Sportback 2.0T
Golf Mk2 1.6
Check youtube kanaal Mx Rides pitbike rides vlogs
Old 13-09-2017, 03:37
Ok... wat is de vraag?? wat kan ik voor je betekenen?
Old 13-09-2017, 07:34
Of t bij mij ook iets Wa niet goed is of defect?
En bij Mn maat ook
Golf mk2 1.8 KR
Golf mk3 1.6 groen
Golf mk3 1.6 rood
Golf mk4 Variant
Golf Mk2 1.6
Old 02-02-2019, 22:56
Derby01 Derby01 is offline
3 dagen geleden de Pierburg 2E3 carburateur van mijn VW Polo Derby weggebracht bij Dragon hij was er slecht aan toe, er was namelijk al door iemand anders aan geprutst en er ontbrak zelfs het e.e.a het choke klepje zat vast al met al ellende dus !
Dragon wist er raad mee en ik kon hem vandaag alweer ophalen. Het contact verliep prima en de carburateur tsjaa die ziet er weer als nieuw uit ! Schoon, chokeklepje is weer soepel, nieuwe pakkingen en zelfs het ontbrekende onderdeeltje zit er weer op kortom aanrader !
Dragon nogmaals dank en als ik nog wat heb met de auto zal ik zeker weer contact met je opnemen Groetjes Derby01
Old 04-02-2019, 13:32
Derby, graag gedaan hoor, hij gig blinkend de deur uit... veel onbezorgd rijplezier ermee!!
Old 27-03-2019, 16:36
Smoothsailing Smoothsailing is offline
Mijn Golf2 uit 1986 met een pierburg 2e3 liep stationair steeds moeilijker, tot die op enig moment op de snelweg helemaal af sloeg en ik alleen nog hortend en stotend thuis kon komen.
Na veel rondjes met garagisten te hebben gebeld die allemaal zeiden dat de carburateur vervangen moest worden, kwam ik na vele omzwervingen op het internet bij Dragon terecht. Die leek gezien de vele positieve commentaren wel degelijk te weten waar de achilleshiel van de Pierburg carburateurs zit en hoe problemen er mee kunnen worden verholpen.
De carburateur is gereviseerd, en het resultaat mag er zijn. Het golfje loopt weer als een zonnetje. Voor een ieder met een Pierburg probleem kan ik Dragon van harte aanbevelen. Een vriendelijke en kundige liefhebber van Golfjes die voor een eerlijke prijs vakwerk levert. Mijn dank is groot!
Old 08-04-2019, 20:42
Default Fijn Afstellen Carb
Na het schoonmaken van mijn carb deze nog even door Dragon laten fijn afstellen en verdelerkap laten vervangen en nog wat slangen. Auto rijdt nu echt perfect ! en zelfs pittig te noemen wederom Dragon bedankt. kon weer snel bij je terecht en de kosten helemaal top ! gr Derby01
Old 15-12-2020, 20:33
speedygonzalex speedygonzalex is offline
@DragonGr
Ik zou graag met je in contact komen, want ik kan wel wat hulp gebruiken bij de 2e2 carb van mijn audi 80.
Deze loopt soms slecht op de choke, bij warme motor geen probleem.
Groet, Alex
Old 15-12-2020, 22:44
Alex,
daar hebben ze hier de PM voor ;-) daar zit nu iets voor je in...
