  #81
Old 10-06-2005, 20:05
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
haha, maar vwcrewcab heb je die witte ingekorte kybs? Slaan die ook tegen het eind van de schokbrekers aan?
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 11-06-2005, 11:54
vwcrewcab's Avatar
Nee, helaas heb ik ze ook nog niet, kreeg net een mailtje van slammed panel dat zij ze ook nog steeds niet binnen hebben, misschien volgende week!
Heb al wel een aantal keer met stab de grond geraakt, en dat is voordat schox op het einde zitten.
Maar jou bus is wel lager als die van mij denk ik?!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 12-06-2005, 09:01
Meetlint's Avatar
Meetlint Meetlint is offline
Voor beppe gerkje... hier de update:
Maandagavond heb ik de carbuateu erop gezet maar het luchtfilter nog niet afgemonteerd ivm een regenbuitje. Wel weer zo'n kl*te klusje waar je bijna weer niet bij kunt om een moer erop te draaien, maar de carb zit er dan toch op. Nieuwe carb:
Verder het luchtfilter even van binnen en buiten schoon en netjes gemaakt en de olie ververst:
Gistermiddag (woensdagmiddag) vrij gehad van werk... heerlijk, en dus wezen sleutelen. Wederom samen met split een poging gedaan de remmen te ontluchten, maar dat kon niet eerder nadat we de remcilinder linksachter hadden vervangen, daar was nl. de nippel in het verleden al eens afgebroken. Ook de ontluchtingsnippel voor wilde eerst niet los en hebben we ook vernieuwd. Allemaal van de kleine dingen die een klusje weer groot maken. Verder het luchtfilter er weer op, motor gestart en die loopt wel mooi moet ik zeggen, maar staat nog wat te rijk afgesteld. Toen konden we rijden, maar eerst de koppelingskabel afstellen, waar zo'n 'wat kan ik daar lastig bijkomen' klusje. Maar om 7u ongeveer draaide ik het eerste testrondje, wiel liep los niet goed vastgezet...grrr, maar toen met split en LuNaTiK wezen rijden, en ja hoor, de eerste krassen zitten op de stabilisator stang!. Schuren over drempels dus en constant klapt de bus op de uiteinden van de schokdempers... IK WACHT NOG STEEDS OP MIJN KYB'S JA!
Maar gister was er toch wel een grote grijns op mijn smoel dat we weer reden in de bus, LuNaTiK heeft nog een filmpje gemaakt die hij probeert te posten!
heee top bezig daar hoog
wil split al wat kwijt?????????
enne zoek je wel even op op budel
Want ik wil dat ding wel even zien hé.
Old 12-06-2005, 21:15
JeeWee's Avatar
Zo, zaterdag ochtend eerst even bij Marcel en Wouter76 gekoffiedrinkt die zijn met de kubel van wouter bezig, en daarna maar even naar Stienstra gereden met Gerk voor weer een setje andere banden, nu maar eens de 185/70R14. Staat een stuk beter, dus nu 185/60 voor en 185/70 achter, dan staat de bus iets minder rake, dus dan zul je voor ook minder snel iets raken. Als je erin gaat zitten zakt de bus toch nog dus dan lig je helemaal voorover. Staat er goed moet ik zeggen ik kan alleen momenteel geen kabeltje voor mijn camera vinden dus ff geen foto helaas.
Maar goed, @vwcrewcab, ik raak zowel met de stab de grond als met de uiteinden van de schokbrekers. Dat laatste is erger en draagt niet echt bij aan veiligheid op de weg, toch nog wel een belangrijk item lijkt mij. De stabilisator ga ik bdw aanpassen zodat je die bovenop je draagarmen monteert ipv onderop (tip van SP).
Als we het toch over sp hebben, ik was het een beetje beu qua schokbrekers en ben zaterdag toen in naar Beusichem ging even in bussum aangeweest alwaar ik de heren van SP aanwezig vond. Inderdaad waren er nog geen schokbrekers binnen dus onverrichte zake doorgereden.
Tsja, nu sta ik een beetje voor een dilemma om morgen nou wel of niet naar de apk te gaan, ik ga het in elk geval proberen want ik heb morgen ook verzekering, dus ik ga een wat uitgebreidere testrit maken... spannend! Verder nog even bij een autoshop in de buurt langs om te kijken wat zij kunnen bieden aan schokbrekers... koni geel verstelbaar ofzo?!
Dus meetlint en de rest, of het te zien is op budel betwijfel ik nog... maar gaat de bus niet mee hebben we een, als dat meezit, een leuke vervangende ride.
Old 12-06-2005, 21:24
Havingfun's Avatar
Havingfun Havingfun is offline
MIsschien silly maar ehhhhhhhh, dur zijn toch wel meer bedrijven die verkorte kyb's verkopen. En ga je het nog redden naar Budel zo te lezen ben je aardig op weg !
It can be lower and fasterrrrrrrrrrrrr
Old 12-06-2005, 21:27
JeeWee's Avatar
ok wie dan? Ik ga morgen BBT proberen in belgie, ik vermoed dat die dat spul ook wel heeft. Parruzi, frankys en hotrod hebben het in elk geval niet.
Old 12-06-2005, 21:33
Havingfun's Avatar
Tsja dat waren inderdaad de gasten waar ik aan dacht, probeer het anders ff in duitsland koop de VWscene daar staan zat adressen in
Old 13-06-2005, 09:15
JeeWee's Avatar
Van BBT kon ik het nummer niet vinden, hun site ligt eruit, maar ik heb oldtimer parts gebeld in etten leur die zijn bbt dealer, en inderdaad die hadden ze wel, uiteraard niet op voorraad maar zoals het nu lijkt krijg ik ze dan woensdag of donderdag mijn kybs!
Ik ga vandaag dus niet naar de apk, als je met 80 over een dwarsrichel rijdt klapt het als de ziekte, niet gezond en niet apk waardig vind ik zelf. Maar wie weet kan ik het donderdag of vrijdag nog proberen om apk te redden, als ik de kybs heb dus.
Old 13-06-2005, 09:54
vwcrewcab's Avatar
Als dat werkelijk zo is dat je ze eind deze week hebt, laat het ff weten dan!
Bbt had ik ook al een keer gebeld maar die hadden ze toen nog niet in assortiment!
Er is meer als alleen KYB die onder je bus passen, maar weet ik niet precies welke!
Grt Frederic.
Old 13-06-2005, 17:44
JeeWee's Avatar
uiteraard, ik heb ook op het punt gestaan om de importeur / dealer van koni te bellen, die weet wat voor demper je nu hebt, dan moet je weer zoiets hebben, alleen dan de stugge uitvoering, koni geel, en een stuk korter, maar ik wil eerst weten wat die kybs doen, misschien dat ik het daarna nog wel met koni's ga proberen. PS.. ze kosten daar wel 8 euro duurder per stuk, maar dat ben ik straks hopelijk snel vergeten. 'k zal ff olie verversen nu.
Old 13-06-2005, 22:22
wouter76's Avatar
wouter76 wouter76 is offline
Send a message via MSN to wouter76
Goedzo JeeWee... ik heb de bedrading vanavond weer werkend gekregen... kabelboom was een beetje doorgesmolten door het lassen :P Morgen de lampen afmonteren en weer een stapje dichterbij Budel. Stress? Ja best wel een beetje, zeker omdat ik ook nog een stapel verhuisdozen in moet pakken!
Old 14-06-2005, 08:07
Havingfun's Avatar
Nou suc7 allemaal, als alles goed gaat zoals nu dan ben ik zondag waarschijnlijk ook rijdend op Budel :biggrin:
Old 14-06-2005, 08:19
vwcrewcab's Avatar
Ik helaas niet, bus wordt pas maandag gekeurt
Grt Frederic.
Old 14-06-2005, 18:14
JeeWee's Avatar
o ja wat gister wel gebeurt is is de motor afstellen aan de CO meter, hij stond bij het gas geven wat te arm waardoor hij wat inhield. Nu moet de choke eigenlijk ook nog even worden afgesteld.
Old 14-06-2005, 18:43
JeeWee's Avatar
hier nog een update foto van de wielen wissel actie, van 185R14 (185/80R14) naar 185/70R14 achter. Dacht eerst dat het niet zoveel uit zou maken, maar toch ja heus, de neus staat iets verder van de straat en het verschil in banden is wat mooier.
Old 14-06-2005, 20:14
sjef sjef is offline
Mooi JeeWee houden zo is mooi in 1 lijn.
Is hij te bewonderen in Budel?
Old 14-06-2005, 21:17
JeeWee's Avatar
voor komtie denk ik nog ietsie hoger weer Sjef, want met 2 a 3 man voorin pak je alle drempels. Dus als hij dan zonder personen vlak ligt, en je gaat er dan met 2-3 man inzitten dan ligtie weer zoalsie nu is. Budel... pijnlijk onderwerp...
Old 15-06-2005, 05:55
wouter76's Avatar
Maar ook met Kybjes blijft het gevaar dat je alsnog de grond raakt met de hele bups. Of wordt de vooras nog weer verlast?
Old 15-06-2005, 07:59
vwcrewcab's Avatar
Drempels raak je heel snel, dat heb ik ook, maar met KYB's zal het wel minder snel zijn!!!
Mijn bussie
Grt Frederic.
Old 15-06-2005, 16:27
JeeWee's Avatar
Vandaag geen kyb's gezien, dus budel forget it. @wouter, de as wordt nogges verlast hoor, alleen nu met rasterplaatjes zodat we kunnen blijven verstellen.
@vwcrewcab, ook flink laag jij, wil je nog lager of niet?
