#941
![]() Gaat goed komen.
Ik denk dat er hier en daar wat massa probleempjes zijn omdat alles aan het blok een kleurtje heeft gekregen of gepoedercoat is. Roken doet ie stationair ook wanneer ie niet lekker loopt. T vreemde is dat ie meestal heel erg mooi loopt en zo nu en dan sputtert ie 5-10 seconden. |
#942
![]() Quote:
mis je benz druk dat die wat zakt . van mij rookt stationeer niks aleen pufje met vollast .idd je massa punte kun je es bekijken . ![]()
golf 1 v6 bde ![]() steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB , |
#943
![]() Het probleem van de dynamo is opgelost, deze kreeg geen massa.
Het onregelmatige lopen maak ik me wel zorgen over... Zou dit komen door de 264 graden nokkenassen? Lijkt me wel sterk eigenlijk, lambda misschien? Hier nog 2 filmpjes ter verduidelijking, het is niet goed te zien maar de hele auto staat te dansen op de brug... |
#944
![]() bokt idd wel erg douwe , en rookt wat
heb je vagcom er aan gehad ..mis temp sensor verkeerde waarde . te veel benz .
#945
![]() Zo liep het blok niet Douwe, dus je kunt de nokkenassen uitsluiten.
Ik zou anders Vagcom er eens aanhangen
20-Jahre GTI 16v-M62 GSX-R600 K9 HOEGEE-Tuned STOLEN Honda CRF450 SM ![]() KTM EXC 525 Racing SM ![]() |
#946
![]() Klopt Sven, het blok liet super!
Eerst vagcom en dan de temperatuur sensor maar eens proberen. Edit: een beetje lopen googelen op "temperatuursensor vr6" en dat leert dat ook dit zeer waarschijnlijk een massa probleem is. Dat kan heel goed kloppen aangezien het spruitstuk is gecoat. Eerst het inlaatspruitstuk maar eens aan de massa leggen dus ![]() Last edited by Dokter D : 20-05-2014 at 22:07. |
#947
![]() Die bekende temp sensor was al vernieuwd (gewoon voor de zekerheid) en is dus nog niet oud. Misschien de massa maar eens bekijken dan
#948
![]() Eerst de massa maar eens proberen inderdaad, hopelijk is het dan opgelost.
#949
![]() Quote:
das idd nadeel van coaten , ma daar erges moet je zoeken ![]()
#950
![]() Vanavond even wezen storingzoeken.
De massa was in orde, dat was het probleem dus niet. Toen de stekker eens bekeken van de sensor: ![]() Wonderbaarlijk genoeg reageerde de motor hier niet merkbaar op... Probleem nog niet opgelost. De blauwe tempsensor maar eens proberen dan. Stekker dr af en ja! dat was een duidelijk verschil! Maar nog steeds liep ie niet zoals t hoort. Stekker dr weer op en verder zoeken.... Bleek er nog een vacuum lek te zijn, lek afgedopt en ja hoor nu begint t ergens op te lijken. Filmpje van hoe de motor reageert op de blauwe temp sensor. Filmpje is nog met vacuüm lek. Voor de zekerheid toch maar een nieuwe blauwe sensor dr in denk ik. Last edited by Dokter D : 21-05-2014 at 21:01. |
#951
![]() Kan je helaas niet helpen Douwe maar wens je wel veel geluk gaat best goed komen !
Golf MK1 1.5 LS AUT 1981 ombouw ABA CV carbs |
#952
![]() Ik denk dat jij eerst zelf wel drukte hebt Peter...
#953
![]() Ziet er gaaf uit goed bezig
![]() Ben er bij de mijne ook nog niet uit waarom deze wat slechter loopt.... Je hebt het over weerstandjes voor je toerental, waar zet je deze tussen?? want ik heb nl ook een 4 cyl. teller erin zitten.
'88 Golf II VR6 '91 Golf II G60 '86 Golf II 16V New Project |
#954
![]() Thnx!
Halverwege de pagina staat de uitleg met foto's: http://www.clubgti.com/showthread.p...ht=mk2%20clocks Ik heb de beide middelste aansluitingen op de DIS module moeten gebruiken. Weerstandjes heb ik nog wel voor je (nog 98 stuks ![]() |
#955
![]() ik gebruik geen weerstanden op 77 golf 1 ..werkt ook
#956
![]() Jij hebt een rotor blok Gooi, ik een DIS.
Edit: Roland heeft ook een rotor blok. Wellicht kan Gooi uitleggen hoe je de 4-cil toerenteller op een rotorblok werkend krijgt. Last edited by Dokter D : 22-05-2014 at 21:24. |
#957
![]() Ja deze pagina kende ik al
#958
![]() Quote:
Ik zie dat jij de beugel onder de auto er niet op heb. Bij mij komt de uitlaat er steeds tegenaan. Kan je die zomaar weglaten of is het gewoon een bescherming van de uitlaat.
History Vw Jetta 1.8 '88 Vw Corrado g60 '89 Vw Golf mk3 1.8 '92 Vw Golf mk3 Vr6 '94 Vw Caddy 1 1.6d '90 Huidig Vw golf mk2 2.8 '91 http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464 |
#959
![]() Die beugel hoort bij mijn weten alleen op een diesel te zitten.
Deze gaat bepaalde resonanties tegen. Maar dat heb ik van horen en zeggen. |
#960
![]() Bij mijn 1300 pruttel pot zat hij ook. Maar die resoneerde ook als de klere
