  #901
Old 21-11-2011, 17:06
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Originally Posted by Madison
Ej ..kleef ...
Old 21-11-2011, 17:19
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Je zou eventueel een 'velgenboom' kunnen kopen, zodat ze los van elkaar opgeslagen worden.
(soms voor 10 Ã* 15 euro te koop bij de Aldi, Lidl of Action...)
En die benne heul goed
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 21-11-2011, 17:34
Madison's Avatar
Madison Madison is offline
Die velgenboom is een goed idee
Maar de velgen alleen goed schoonmaken volstaat dus.
Het is er niet vochtig!
Old 21-11-2011, 17:44
Audi1981's Avatar
Laagje wd40 doet ook wonderen
Old 21-11-2011, 18:02
Madison's Avatar
Dat heb ik ook nog wel
Old 29-11-2011, 17:05
Madison's Avatar
M'n versnellingsbak is overleden!
Weet iemand een TDi versnellingsbak???
Old 29-11-2011, 17:45
Audi1981's Avatar
G60 bakje nemen Maddy
Old 29-11-2011, 17:47
Madison's Avatar
Idd...of GTi 8V of GTi 16V
Old 29-11-2011, 18:13
Dr.Golf's Avatar
Dr.Golf Dr.Golf is offline
gewoon een 1.8 bak zoeken, daar zijn ze voor gemaakt en als die na 3 ton een keer stuk, das dan jammer.
succes ermee.
Present: Golf6 1.4Tsi & R6 Rossi 2000
Vento Vice's Avatar
wel spijtig... je hebt niet echt mazzel, wel?!
...maar waarom al die alternatieve bakken en niet gewoon de bak die erop hóórt?
VAG-PAST:
MkII 1.3 'KAMEI X1'/
Old 29-11-2011, 18:58
Dr.Golf's Avatar
Weet iemand een versnellingsbak???
http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=92489
Old 29-11-2011, 19:03
Vento Vice's Avatar
ja, goede versnellingsbak met nog wat extra (fire and ice) onderdelen
VAG-PAST:
Old 29-11-2011, 19:47
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
Wat heet mazzel... Je kunt gewoon verwachten met een auto die 3 ton gelopen heeft dat het ene na het andere stukgaat...
Persoonlijk zou ik de bak laten reviseren, of een gereviseerde bak kopen. weet je zeker dat je goed zit.
deze heeft ook bijna 3 ton gelopen... die gaat misschien over 15000 km ook wel stuk... dan hang je alweer.
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 30-11-2011, 05:33
Madison's Avatar
Klopt,er gaat steeds weer iets anders stuk,en dat kun je verwachten natuurlijk!
Dit is onoverkomelijk...er is nu al aardig wat vervangen aan deze Golf,dit kon er ook nog wel bij
Op de sloperij ligt nog wel een gereviceerde...dus eerst maar es aan de slag!
Vervelend,dat er ook nog gewoon gewerkt moet worden.
Eigenlijk geen tijd voor,hahaha!
Old 30-11-2011, 05:39
Madison's Avatar
versnellingsbakken voor een RP liggen nou niet echt voor het oprapen...
en als een andere ook goed past is het toch prima?
Old 30-11-2011, 08:17
Dr.Golf's Avatar
kheb zelf eens koppelingsplaten gewisseld voor de deur op straat, dan moet ook de bak eraf. Ben er 5 uur mee bezig geweest met 2 man.
Maar is wel goed te doen.
Old 30-11-2011, 08:32
Vento Vice's Avatar
Smile
Ik heb het idee dat 1.8 90pk-blokken het meest verkocht zijn; of het nu op een RP of een ander blok is, dus moet er toch ook genoeg aanbod zijn? Passats 35i zijn bijv. ook bijna allemaal 1.8-jes! (HINT*...)
Hoho; 'passen' is 1, maar de overbrengingsverhoudingen verschillen nogal tussen 'gewoon' en G60. Een diesel is bijv. relatief laagtoerig, dus zal in jouw geval niet de juiste keuze zijn...
*doe eens een reactie op mijn Passat-topic
VAG-PAST:
Old 30-11-2011, 12:47
Dr.Golf's Avatar
Dat dacht ik ook, je kan niet zomaar wisselen heen gaan.
heb in het verleden wel een diesel met een 1.8 benzine bak erop gezien
maar andersom wordt niks kwa toeren bereik, lijkt me.
Old 30-11-2011, 19:53
Madison's Avatar
we hebben een vbak(waarschijnlijk G60)met aandrijfassen gevonden...dit komt vast goed.
Nergens een originele 5 bak voor de RP te vinden...onderdelen worden echt schaars!
Old 30-11-2011, 19:58
Audi1981's Avatar
Ik heb een Jetta mk1 1.5 gehad met dieselbak maar dat ging prima hoor
140 kruisen op de snelweg, geen probleem
Ontopic: alles wat past en waar de lagers niet uit liggen is een optie voor Maddy denk ik
