  #901
Old 14-11-2013, 20:54
Fahrvergnugen's Avatar
Originally Posted by sikke aant
Zo, net ff je topic doorgebladerd, maar wat een project man, echt RESPECT hiervoor!!!!
Bedankt, het duurt ff maar het bouwen en verzinnen is juist de hobby.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 14-11-2013, 20:58
sikke aant's Avatar
sikke aant sikke aant is offline
Ben ik helemaal met je eens!!!
Dat vind ik ook het mooist van de hobby
Mijn caddy type 1 pompvertuiver TDI project topic
Mijn 85er golf 2 GTD daily topic
58er Spijlbus project topic
Old 15-11-2013, 21:23
Het stuurhuis had ik met een paar hechtjes, toen de koets er op zat, tijdelijk gemonteerd. Helaas moest toen ook de stabilisator construktie wijken.
Vandaag het stuurhuis opnieuw, definitief, gemonteerd en ook de stabilisator zit er weer op. Nu alleen de draadeind verbinding van de stabi nog vervangen en dan is de voorkant klaar. Ook heb ik steunen gemaakt zodat de koets in de bandenbak weer op het onderstel vastgezet kan worden.
Paul.
O/NN #125
Old 15-11-2013, 21:58
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
mooi hoor.
wat een gepuzzel he?
Old 15-11-2013, 22:04
Originally Posted by hajee
mooi hoor.
Ik denk dat ze daarom tegenwoordig zoveel ingenieurs in dienst hebben. Wat de fabrikanten met veel geleerden, computer animaties na duizende testen op de markt brengen, denken wij in een avondje met een slijptol beter te kunnen
O/NN #125
Old 15-11-2013, 22:16
Omdat het voorterein klaar is, ben ik begonnen met het controleren van de achterkant.
De uilijning komt (gelukkig) heel goed in de richting.
Paul.
O/NN #125
Old 20-11-2013, 21:53
De luiken die ik lang geleden in de tunnel had geslepen, heb ik nu voorzien van een mooi kader zodat ik ze blijvend uitneembaar kan maken. sorry voor de wazige foto's.
Chassiskop
Net voor de V-bak.
Paul.
O/NN #125
Old 20-11-2013, 23:54
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Hoe ga je die luiken afdichten? Het lijkt namelijk alsof je alu tape hebt gebruikt, of je hebt wel hele mooie kaders gebruikt
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 21-11-2013, 21:14
Alu-tape whahahah.
Nee Bert, ondertussen weet je toch wel beter
Ik heb van stroken plaatstaal een soort schilderijlijstje gemaakt. Dit lijstje ligt voor de helft op het luikje, waar het met proplasjes is vastgelast, en voor de helft op de middenkoker/balk. uiteindelijk komt er schroefdraad in de middenkoker/balk en worden deze luikjes vastgeschroefd.
Paul.
O/NN #125
Old 24-11-2013, 16:54
DÁ-BRT's Avatar
Originally Posted by Fahrvergnugen
Alu-tape whahahah.
Zie er goed uit, dat staat vast.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 04-12-2013, 13:56
Weinig te melden de laatste tijd. Mijn zoon zit op voetballen dus sta ik langs de lijn en niet langs de keef.
Gisteren 2 gaten in de tunnel gezaagd om de kooibevestiging in te lassen.
Toen nog even de koets weer laten zakken en een proefpassing met de buizen richting de versnellingsbak (door de kattebak) gedaan. Als dit straks netjes past kan ik de schokbrekerbev. gaan maken.
De pijpen lijken scheef tov elkaar te zitten, en dat is ook zo. Dit komt doordat de versnellingsbak niet in het midden ligt (kan ook niet).
Paul.
O/NN #125
Old 18-12-2013, 21:42
Niet veel te melden helaas. meer denkwerk dan uitvoerend.
De versnellingsbak is behoorlijk naar binnen gekomen. Om de kattebak nu zo veel mogelijk origineel er uit te laten zien, ben ik bezig de bocht boven op de tunnel net andersom te laten lopen.
Paul.
O/NN #125
Old 18-12-2013, 21:44
DÁ-BRT's Avatar
Geen problemen dan met je chassis nr.?
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 18-12-2013, 21:58
Het nummer staat onder de rode streep en blijft dus volledig zichtbaar. Geen probleem
O/NN #125
Old 23-12-2013, 21:44
Om de versnellingsbak wat vrijheid te geven moest er een puist op de kattebak komen. Een "recht toe, recht aan" bakje lassen is de makkelijke oplossing. Ik heb er voor gekozen om de kattebak verhoging en het versnellingsbak bultje te maken van zoveel mogelijk origineel materiaal. Dit is K%# werk, maar ik hoop dat, wanneer het klaar is, het de extra uren waard is.
Paul.
O/NN #125
Old 25-12-2013, 10:42
DÁ-BRT's Avatar
Zo mooi om elke update weer originaliteit met een Paul twist te zien!
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-12-2013, 17:16
O/NN #125
Old 25-12-2013, 17:17
Kerstavond, ff geen plaatwerk.
De eerste coilover zit op zijn plaats. Als ik dit zo bekijk moet er nog heel wat afgelast worden.
Paul.
O/NN #125
Old 25-12-2013, 18:43
DÁ-BRT's Avatar
Kan je de coilover boven nog verder naar buiten zetten, dan klopt de hoek met de aansluiting ook beter.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 25-12-2013, 21:20
Bedoel je dat de bovenste bevestiging dan recht onder de pijp komt te zitten?
Ivm. de lengte van de coilover, de rijhoogte en de ruimte tussen draagarm en aandrijfas gaat dat helaas niet.
O/NN #125
