  #901
Old 09-10-2013, 20:00
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Als ik me niet vergis heb ik deze bij biesheuvel gekocht. http://www.biesheuvel.nl/product/13..._silvertop_road
Originally Posted by Audi1981
Old 09-10-2013, 20:30
fearless's Avatar
fearless fearless is offline
Originally Posted by Style
En dan toch ook nog voor de zekerheid een retour net voor de aansluiting op de carburateurs.
Door middel van een t-stuk in de hoofd toevoer uitgevoerd in 6mm ?
Gewoon proberen met deze facet pomp, een ander pompje is ook zo gekocht
Old 09-10-2013, 21:33
vwjohnny vwjohnny is offline
Kan wel inprincipe maar waarom niet voledige retour na tank? Of heb ik iets gemist?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 09-10-2013, 21:48
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat wou ik ook doen door middel van t stuk in de hoofdleiding net voor de aansluiting op de carburateurs.
Dit in 6mm uitgevoerd zo terug naar de retour leiding.
Makkelijk uit te voeren
Old 09-10-2013, 22:05
Ivm te veel brandstof druk in de carb's?
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 09-10-2013, 23:14
duudt duudt is offline
Deze pomp kan je probleemloos gebruiken op carb's zonder retour leiding, mocht je wel een retour leiding gaan gebruiken zorg er dan voor dat deze aansluiting kleiner is als de aansluiting van je carb's.
Anders houdt de pomp de vlotterkamers niet vol, maar neemt de benzine de weg van de minste weerstand waardoor je het alleen maar terug je tank in pompt.
Ik zou m zo zonder retour gaan gebruiken, mochten de carb's toch gaan over lopen, dan zou ik er een brandstof drukregelaar tussen zetten.
Old 10-10-2013, 07:50
Sjon Sjon is offline
Old 10-10-2013, 18:56
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Is idd de pomp die ik aan gaf Facet Gold Flow 476087
Volstaat zo'n brandstofdruk regelaar ???
http://www.autosportcompany.nl/bran...ml#.UlbpthBmMQg
Ik moet nog langs Autosport Company kan ik hem gelijk mee nemen !
trillingen: Zo werken de trillingsdempers niet, door de bouten heb je geen goede demping. Je moet aan de andere kant van de beugel ook dompertjes aanbrengen, zodat je de beugel 'tussen de dempers' insluit.
Het bakje waar de pomp in zit kan toch los bewegen en trillen van de beugel die aan me chassis gaat ???
Old 10-10-2013, 20:26
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Het lijkt erop dat je rubber ringen met bouten hebt gebruikt, maar volgens mij zijn dit rubbers met aan iedere kant een tapeindje eraan? In het laatste geval zit het gewoon goed
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 11-10-2013, 15:47
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Idd jij snapt hem
3stuks
Vandaag ook het spruitstuk op gehaald netjes in RAL 9006 laten coaten.
En het zit er dik op ook
Ook lag er nog een pakketje op de zaak onderste distributie kap.
Moet alleen nog even langs de dealer om het ijzeren plaatje wat hier achter hoort te zitten te bestellen.
Dan is onder alles van alle kanten netjes dicht
Old 12-10-2013, 16:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Vandaag het spruitstuk terug gemonteerd carburateurs er op.
Choke kabel is helaas te kort moet ik even een andere voor halen.
Gaskabel zit wel aangesloten was even pielen maar zit nu perfect.
Ook de benzine pomp zit onder de auto volgende week alle leidingen aan sluiten.
Filter wat je nu nog op de foto ziet wordt vervangen voor een dichten.
En misschien dat ik deze nog wel voor ergens monteer.
Old 12-10-2013, 16:34
Respect, ziet er echt super netjes uit
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 12-10-2013, 17:01
Echt super netjes respect
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 12-10-2013, 17:29
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Thanx ,en Jorg ik heb ook eens mijn gaspedaal gelijk gecheckt maar bij sluit hij gelukkig wel netjes.
Kabel is ook zeer kort en zonder kronkels scheelt ook allicht.
Hoop over 2 weken een week vrij te zijn zo dat alles wat sneller gaat.
En wie weet kan ik hem dan even horen lopen
Old 12-10-2013, 18:43
Shon's Avatar
Shon Shon is offline
De motor is een kunstwerk aan het worden
Ga je er wel mee durven rijden
- Golf Mk1 G60 project
Old 12-10-2013, 18:51
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zeker wel hoor tis dat het hier in Holland niet zo mooi weer is in de winter anders werd het me daily.
Jammer genoeg komt de winter er nu wel aan dus rijden dit seizoen zal er niet in zitten.
Dus als het nieuwe seizoen start ben ik de eerste die de garage uit rijd
Ps die van jouw ziet er goed uit
Old 12-10-2013, 23:20
@style
Heb je goed gedaan. Vaak zijn de veren hun voorspanning wat kwijt. Als je dan een gaskabel hebt met een knik erin gaan de gaskleppen dus niet goed dicht.
Ben benieuwd wat je er aan vermogen uit gaat persen peter!
Succes
Old 13-10-2013, 09:27
martiepartie's Avatar
Petje af, wat netjes allemaal! Ik neem mijn opm terug over de dempers in je fuelpump, zoals het nu zit is perfect!
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 13-10-2013, 09:31
Peter, is de hoek van je carburateurs wel voldoende? Als ik zo kijk staan de vlotterbakken nogal schuin, waardoor de vlotters straks niet goed sluiten. Ik zou dit wel zo snel mogelijk even testen!
Old 13-10-2013, 10:42
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Succes
Ik ook ik hou Cabrionick in de gaten heeft zo goed als de zelfde set up.
Alles meer dan de 70PK van de JB is mee genomen
Dank je wel bedankt voor de oplettendheid vor het zelfde geldt zat het wel fout
Komt goed Pim gaat ook niet over 1 dag ijs
Op deze regenachtige Zondag maar even de retour leiding netjes zwart maken.
Kan hij er gelijk volgende week op
