  #861
Old 07-07-2013, 09:10
Fahrvergnugen's Avatar
Originally Posted by VwGolfMK2VW
Vakwerk en keurig bijgehouden topic..
Zo zie ik ze gaag
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 07-07-2013, 09:12
Originally Posted by BeetleGrandDad
Paul,
Let er op dat je stuur nu niet te hoog staat (het is nu nog makkelijk te veranderen )
Daar ben ik idd al mee bezig. het stuur staat al verder richting de stoel. (stoel, handrem en versnellingspook staan verder naar achteren). De hoogte moet nog goed bekeken worden, dit lijkt al redelijk goed te zijn.
Bedankt voor het meedenken
Paul.
O/NN #125
Old 13-07-2013, 20:19
Alle 2 de stoelen zitten er in. Het lijkt niet veel maar hier zitten toch weer wat uurtjes in.
De originele stoelframes zijn versmald, verlaagd, gekanteld en ingekort. Omdat het oog ook wat wil, heb ik de zijkant van het onderste frame netjes dichtgemaakt. Natuurlijk heb ik even achter het stuur plaats genomen. Deze stoelen zitten echt heeel comfotabel.
Paul.
O/NN #125
Old 13-07-2013, 20:44
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 13-07-2013, 20:49
Originally Posted by Sjon
Incl. koffie of ander soort drankje?
Incl. broemgeluidjes
O/NN #125
Old 13-07-2013, 21:29
BeetleGrandDad's Avatar
Maar goed dat de ruiten er niet in zitten dan.........
Old 19-07-2013, 12:50
Mavista Mavista is offline
Even een paar uurtjes gespendeerd aan het grondig doorlezen van je topic.
Kan niet anders zeggen dan respect
Al het proces alleen al zo mooi is om te volgen, dan ben ik benieuwd naar het resultaat
Old 19-07-2013, 21:48
Thanx. Ik zou ook het eindresultaat wel eens willen zien, maar haasten is nergens goed voor en het bouwen is het grootste deel van de hobby.
Paul.
O/NN #125
Old 20-07-2013, 21:28
Om grote stappen te maken heb ik materiaal nodig om aan de rolkooi te beginnen, Helaas komt dit na de Bouwvak pas binnen. Daarom loop ik rondjes om de auto en doe van allerlei kleine afwerk puntjes, ook dat moet gebeuren dus komt wel mooi uit.
Nadat ik de stoelen zo heb aangepast dat ik ze tov elkaar kan uitleinen (ik kan er niet tegen als ze scheef tov elkaar staan), liep ik weer ens een rondje. De linkerkant heeft in het verleden ooit schade gehad, hierdoor is de stijl op de plaats van het deurslot naar achter geduwd. Nadat ik hier het reparatie lod had weggeslepen bleek d naad tussen deur en scherm ter hoogte van het slot wel heel ver open te staan. Vandaag de stoute schoenen maar eens aangetrokken.
De slijptol erin.
En de lijn terug erin kloppen.
Paul.
O/NN #125
Old 07-08-2013, 16:51
De rolkooi is binnen, nu alleen nog "even"monteren.
Of er toch maar een grijs keteken uitvoering van maken?
Paul.
O/NN #125
Old 10-08-2013, 20:17
De binnenkant wil ik volledig strak en gespoten hebben, alleen vanwege de ragtop wil ik een spaar hemeltje monteren. Dit betekend dat alle bekleding kammen eruit moeten. Vanwege de kooi zal ik hier straks slecht bij kunnen. Ook had ik een lichtelijke kater, dus dit was het juiste klusje voor deze ochtend.
Paul.
O/NN #125
Old 17-08-2013, 16:22
Vandaag maar eens begonnen aan de rolkooi.
Eerst gaten geboord, op deze manier kan ik de boog wat langer houden en past hij aan de onderkant altijd.
Toen begonnen met buigen. Het buigen gaat op zich goed, maar het uitmeten, waterpassen en vanuit de buigmal terug rekenen is een PITA.
Om de hoeken goed te krijgen had ik een degelijke zwaaihaak gekocht. Op de 2e foto zie je mijn geavenceerd gereedschap liggen dat ik in de plaats van de zwaaihaak gebruik. :-)
Paul.
O/NN #125
Old 18-08-2013, 09:54
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Nog steeds lekker bezig! Het moeilijkste zal de plaats bepalen zijn met het buigen..
Laatst heb ik btw je oude T2a G60 in Oisterwijk zien staan..!
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 18-08-2013, 10:02
We gaan gewoon door Gijs. plaats van bochten bepalen is idd het moeilijkste, maar ik heb het redelijk onder de knie.
Mijn oude G60T2a is inderdaad weer in deze omgeving, ik heb hem laatst bij Ron zien staan. Helaas is hij helemaal beige, maar de eigenaar mag er mee doen wat hij wil.
O/NN #125
Old 21-08-2013, 13:07
De eerste boog van de kooi is klaar. Aan de onderkant heb ik hem 2 kleine hechtjes gegeven zodat ik ze makkelijk weer kan verwijderen. Ik wil hem nl. zo lang mogelijk los laten zitten zodat ik wat kan bewegen en de bovenkant kan lassen.
Met plakband heb ik de verbinding naar de versnellingsbaksteun gemaakt. Op deze manier kan ik de hoek opmeten.
Paul.
O/NN #125
Old 28-08-2013, 20:53
weer lekker met de kooi bezig geweest. de aansluitingen uitmeten en dan goed aan laten sluiten valt niet mee. Na verschillende proef (gatzaag) boringen, is het toch gelukt.
Ook aan de onderkant sluit het goed aan. De verticale buisjes zijn op de baksteun geschroefd.
Paul.
O/NN #125
Old 28-08-2013, 20:54
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Je maakt er weer mooi werk van!
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 28-08-2013, 21:01
Thanx
O/NN #125
Old 08-09-2013, 11:03
DAMN, waarom heb ik dit nu niet eerder gezien. Nadat ik de kooi richting de versnellingsbak had gebracht, heb ik de buizen tov. van de carrosserie nog eens nagemeten. Helaas kwam ik er toen pas achter dat mijn bak niet in het midden lag.
Dus, alles er weer uit, bevestigingspunten afgeslepen, en de bak er opnieuw in. Maar wel eerst goed uitlijnen. Omdat ik geen goeie referentiepunten heb (de koets vertouw ik niet) ben ik van het midden van de bodem uitgegaan.
Paul.
O/NN #125
Old 08-09-2013, 11:08
Mooi stukje pijp buig werk!!
Golf 4 variant (tzt on air )
