  #821
Old 25-04-2014, 21:35
ff gegoogled voor je....op ClubGTI schrijft iemand dat je eerst je wielbogen moet monteren en dat het stukje kunststof wat daar uitsteekt in lijn moet staan met de strip die je op je dorpel plakt:
http://www.clubgti.com/showthread.p...l=1#post2143908
Old 25-04-2014, 21:36
Wouter42's Avatar
Wouter42 Wouter42 is offline
Als je die strips er nu op zet plakken ze nog niet vast toch? Ik zou die strip eerst aan de skirt vastmaken, op de auto plaatsen, iemand dat vast laten houden en kijken of je aan de onderkant er een potloodje tussen kan krijgen om wat streepjes te zetten. Is maar een idee.
Daily: VW Golf 1.0 TSI '15
Project: VW Golf 1.8t GTI '99
Old 25-04-2014, 21:45
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Thnx René!
Daar kan ik wat mee!
Heb zelf al uren lopen googelen maar kon zelf niets vinden...
Old 25-04-2014, 21:54
ik heb alleen dat onderdeelnr van je clipje ingetikt @ Google
Old 25-04-2014, 22:14
Dokter D's Avatar
Haha dat meen je niet...
Ik maar in mijn opperbeste engels googelen op plaklijksten
Old 26-04-2014, 07:15
Dokter D's Avatar
Zo moet het dus volgens ClubGti:
Originally Posted by ClubGti
You want to fit the arches before the sill fixing strips, there are tabs on the arches that the sill strip lines up with. I'll try and find a pic. Then i'd fit the clips to the strips and finally knock the sill onto the clips.
Old 26-04-2014, 19:51
Dokter D's Avatar
Vandaag weer lekker aan t prutsen geweest
Lijstenset gemonteerd:
albums/hh154/320douwe/Album%202%20golf%202%201984/1F99A366-5425-440A-9E2E-1782EC0774CB.jpg[/IMG]
De voorbumper krijg ik niet netjes passend, ik denk dat t aan het linker scherm ligt...
Rechts:
Links:
Wie weet hoe de grill in de bovenhoeken origineel vast hoort te komen?
Op de grill zit wel een lip maar op de houder van de koplamp zit nergens iets waar deze op vast kan klemmen.
Old 26-04-2014, 20:21
sikke aant's Avatar
sikke aant sikke aant is offline
Nice!!!! Jammer van de bumper, zitten de beugels die in de chassisbalken komen wel goed??
Mijn caddy type 1 pompvertuiver TDI project topic
Mijn 85er golf 2 GTD daily topic
58er Spijlbus project topic
Old 26-04-2014, 20:28
ewcaddymk1's Avatar
of de beugels in de bumperbalk
TSJA ......zeg het maar!!
Old 26-04-2014, 21:12
VW Johs's Avatar
VW Johs VW Johs is offline
Triple Action Donor
Normaal steken de lipjes op de hoeken van de grill voor de sleufjes in het frame van de koplamp
Old 26-04-2014, 21:22
Dokter D's Avatar
Daar komen de lipjes lang niet aan toe helaas...
Steunen van de bumper zitten goed in de chassisbalk.
De rechterkant zit goed dus moet het bijna wel aan het linker scherm liggen...
Old 26-04-2014, 21:28
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Mmmm vreemd , zou moeten passen . Zo te zien moet de grill ook nog wat verder naar achter . Valt gelijk met de voorkant van de schermen
Edit : is die slotplaat wel goed . Ziet er raar uit ( strookt niet met de vorm van de grill namelijk )
Old 26-04-2014, 21:40
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Lijkt er sterk op dat het linkerscherm te ver naar binnen zit. Grill zou moeten passen.. Hoeveel ruimte zit er rechts tussen grill en scherm? Dit zou ca 0,5 cm moeten zijn. Als de grill mooi past dan kan je de bumperbalk de schuld geven
Enne, is de kier rondom de motorkap gelijk?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 26-04-2014, 21:49
Dokter D's Avatar
Slotplaat is een golf 2 slotplaat, die zou goed moeten zijn...
Volgens mij is het een originele maar dat zal ik een controleren.
Linker scherm zal ik maandag eens goed afstellen, niet veel tijd aan besteed vandaag.
Rechts moet iets verder naar buiten denk ik, het metalen latje onder op de grill raakt het scherm bijna.
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Denk eerder dat de voorbalk niet helemaal in de midden zit . Beetje middelen met de voorbalk zodat de bumper links en rechts gelijk komt te zitten
Old 26-04-2014, 21:51
Dokter D's Avatar
Thnx voor de hulp heren!
Maandag wordt dus een afstel dagje.
Old 26-04-2014, 21:54
VW Johs's Avatar
Triple Action Donor
Er zijn mogelijkheden genoeg om alles netjes op de plek te krijgen . Succes
Old 26-04-2014, 22:00
tim_j's Avatar
inderdaad het een beetje een samenspel van motorkap kieren, grill en bumper zijkanten. Als de grill rondom netjes zit en de motorkap daarna symetrisch zit. Ook de punten bij het parafaan. Dan ben je er denk ik wel.
Old 26-04-2014, 23:32
Wouter42's Avatar
Toch een mooie dorpellijst kunnen vinden? Ziet er strak uit kerel.
Old 26-04-2014, 23:45
Dokter D's Avatar
Nee Wouter, ik heb mijn linker dorpel opgeknapt met delen van een rechter dorpel.
Een beetje plasticlassen en wat kit doet wonderen
