  #781
Old 01-12-2012, 14:34
Fahrvergnugen's Avatar
Default Scherm RV
Het las en slijpwerk aan het rechter binnenscherm is ook bijna klaar. alleen de gemarkeerde stukjes nog.
Paul.
O/NN #125
www.fast-air.skynetblogs.be
Old 01-12-2012, 16:17
Golf1__ Golf1__ is offline
Zeer netjes wat je er al van gemaakt hebt!
Lijkt me niet zo evident om die twee keverhelften aan elkaar te zetten.
Top gedaan !
Old 01-12-2012, 21:02
Top gedaan !
Bedankt voor het compliment.
Deze Lijkt me niet zo evident om die twee keverhelften aan elkaar te zetten. moet je ff uitleggen.
Paul.
O/NN #125
Old 05-12-2012, 15:15
MartinW0527 MartinW0527 is offline
Heb het hele topic eens doorgelezen, maar wat verzet jij een mooi werk zeg.
Ga zo door
Old 05-12-2012, 21:09
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 05-12-2012, 22:39
Ga zo door
Thanx
O/NN #125
Old 05-12-2012, 22:40
Originally Posted by Sjon
Heeft men niet zelf verzonnen.
Screenshot van de film 'Bird on a Wire' met o.a. Mel Gibson & Goldie Hawn uit 1990:
Ben geen watje, ik ben een ONTpuntlasser
O/NN #125
Old 05-12-2012, 22:41
De omgezette rand van het binnenscherm is ook weer in orde.
Ook het onderkantje van de deurstijl is bijna klaar, wanneer de koets weer eens op zijn kop ligt kan ik dit netjes afwerken.
Paul.
O/NN #125
Old 08-12-2012, 16:11
Harde ongelaste bandenbak, OEPS :oops:
Paul.
O/NN #125
Old 08-12-2012, 23:16
Paul.
Ik bedoelde de neus en de rest van de body een heel eindje terug.
Ik had je project net helemaal doorgenomen, dus ik loop wat achter met
mijn complimenten ! Veel plezier nog met deze kever, dit gaat echt de goeie kant op !
Old 12-12-2012, 21:52
Bij de Porsche 914/911 bestaat de voorste bevestiging van de draagarmen uit een stevige plaat met ronde vorm waar de draagarm in valt, deze plaat heb ik destijds uit de donor geslepen. Nu is het zaak om een stevige plaat, in de vorm van de Porsche bevestiging, op de juiste hoogte in de bandenbak te lassen. De Porsche bevestiging zal hier aan de onderkant weer tegen aan gelast worden en voor wat extra stevigheid zal de rolkooi op de platen in de bandenbak afsteunen.
Hier is een Porsche bevestiging onder de bandenbak te zien.
Ik heb besloten dat, wanneer de auto op zijn wielen staat hij zo goed als level moet staan. Nu staat hij op 3,6deg. vandaar dat ik ook de draagarm op 3,6deg. uitklok.
Na het zetten en in vorm slijpen van een 3mm plaat, heb ik deze er in gehecht.
Het plaatwerk is maar minimaal naar binnen gekomen, dit zal een reservewiel niet in de weg zitten. (de kooi waarschijnlijk wel)
Het nieuw stukje plaat komt helaas buiten de bandenbak uit. Hiervoor ga ik het binnenscherm verder naar buiten werken zodat dit netjes weggewerkt is en ook weer wat stevigheid krijgt.
Paul.
O/NN #125
Old 15-12-2012, 21:55
Omdat de draagarm steun gedeeltelijk naast de bandenbak uitkomt, moest dit netjes en stevig weggewerkt worden.
Eerst maar eens een malletje maken.
Malletje nagemaakt van staal en op zijn plaats gelast.
Hierna heb ik het Porsche steuntje op zijn plaats vast gehecht en kon ik het niet laten om de schokbreker ff te testen. De koets gaat nog een keer ondersteboven, dan kan ik deze steun netjes definitief aflassen (en nog vele andere puntjes waar ik nu niet bij kan)
Paul.
O/NN #125
Old 19-12-2012, 22:05
Gisteren maar weer eens verder gegan met de voorwielophanging.
Eerst een gaatje geprikt en toen met de frees aan de gang totdat de waterpas de juiste waarde aangaf. Ik ga voor 6-7gr. caster, -1 camber en 0 toe in/out.
Hier de binnenbevestiging (ja hij zit op z'n kop), het binnenscherm moet nog aangepast worden.
En natuurlijk ff kijken met een wiel erop.
Paul.
O/NN #125
Old 20-12-2012, 08:31
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Ga je die veerpoot nog 'afsteunen' op je carrosserie, of komt er een soort van doosconstructie waardoor de veer/demperbelasting niet rechtstreeks op je binnenscherm terecht komt ?
Het lijkt mij namelijk dat bij een kefâh de neus vrij slap is en standaard natuurlijk helemaal niet berekent is op de veerkrachten van een veerpoot...
Misschien had je dan toch beter een 1303 (binnenscherm) kunnen/moeten pakken
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 20-12-2012, 20:11
Het stuk binnenscherm, waar bij de porsche de poot aan bevestigd is, zal ook in dit scherm gelast worden. Ook worden deze bevesigingspunten nog aan de rolkooi bevestigd.
O/NN #125
Old 22-12-2012, 21:08
Helaas bleek dat ik wel erg weinig ruimte had voor een beertje veerweg. Na wat speurwerk kwam ik erachter dat de schokbreker patronen van een golf1 ook passen, deze zijn echter wel 10cm korter. Laat ik dat nu net nodig hebben. Ik heb meteen een gebruikt setje gekocht om dit eens te proberen.
Als het past kan ik de volledige voorpoot 10cm inkorten.
Paul.
O/NN #125
Old 28-12-2012, 14:00
Point of no return (again)
Vanwege plaatsgebrek heb ik minder Porsche metaal kunnen gebruiken dan ik wilde. Alleen de schokbreker dom van de Porsche heb ik gebruikt, deze is met 5 cm verlengt en zal (als ik de juiste positie heb gevonden) in het binnenscherm worden gelast.
Paul.
O/NN #125
Old 02-01-2013, 13:29
triggerfinger triggerfinger is offline
zo dat was het begin van mijn eerste werkdag, "even" 40 pagina's met onverstelbaar veel werk doorgelezen hier.
jij komt er wel.
heb ook al eens een kennis geholpen met en restaureren van een '57er ovaal.
die is nu in concours staat, zelfs de boutjes aan de onderkant mochten niet beschadigd zijn, de mafkees, hier is er volgens mij nog zo 1 aan het werk!
aangezien ik nog wel iets "kan" met TIG lassen heb ik al zijn alu en precisie laswerk gedaan, zie hier ook heel veel punten waar ik aan heb lopen lassen, kloppen en weer losslijpen.
keep us updated en zou dit ding graag een keer in de open lucht willen bewonderen tijdens een meeting!
succes! keep up the good work!
loud pipes, saves lives!
Old 02-01-2013, 21:16
jij komt er wel.
Fijn dat je je tijdens je eerste werkdag niet hebt hoeven vervelen, bedankt voor het compliment. Hij zal zeker op verschillende meetings te zien zijn.
Paul.
O/NN #125
Old 02-01-2013, 21:17
Mijn huisbaas (meer garage baas; De Boxer) gaat verhuizen. Dus vandaag was mijn ovaal eindelijk, na bijna 4 jaar, weer in de frisse buitenlucht. Natuurlijk met hulp van Tiki-Tow service.
En hier gaat het allemaal verder; De Boxer 2.0
De meeste projecten moeten nog hun definitieve plaats krijgen, maar die van mij staat alvast. Lekker ruime hobby hoek.
Paul.
O/NN #125
