  #61
Old 15-03-2012, 23:24
ewcaddymk1's Avatar
Originally Posted by einzer
plaatjes voor dash al binnen???
ziet er goed uit, zoals ik al zei
jap . sorry zou nog een mailtje doen maar zo kan het ook
TSJA ......zeg het maar!!
Old 15-03-2012, 23:30
einzer's Avatar
einzer einzer is offline
maakt niet uit, anders had ik je vast en zeker wel gehoord succes met de verder opbouw
Old 15-03-2012, 23:35
ewcaddymk1's Avatar
dank u mocht ik nog eens wat nodig zijn bel ik wel maar dan na 18.00 uur
Old 15-03-2012, 23:48
einzer's Avatar
Old 17-03-2012, 22:15
ewcaddymk1's Avatar
Nog even foto van de pas gemaakte bumper
En de radio ingebouwd met klepje er voor lekker weg gewerkt
alleen klepje laten vallen en een hoek eraf gebroken dus nu maar opzoek naar een ander
dus als iemand nog eentje heeft graag een pm
Old 22-03-2012, 10:10
ewcaddymk1's Avatar
Ik had nog wat op zolder liggen ,ik dacht dat moet er ook nog wel in passen
weer een lekker vol geluid in zo'n klein hokje
Old 22-03-2012, 17:58
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ziet er goed uit
Old 23-03-2012, 20:14
sikke aant's Avatar
sikke aant sikke aant is offline
Zo, 1 had ook wel genoeg geweest toch
haha, maar ziet er netjes uit zo!!
Mijn caddy type 1 pompvertuiver TDI project topic
Mijn 85er golf 2 GTD daily topic
58er Spijlbus project topic
Old 23-03-2012, 20:45
ewcaddymk1's Avatar
Ach ik had er toch twee nog liggen die kwamen nog een uit mijn startelje met vast gekitte nummerplaat en bibberende binnenspiegel ik heb er nu wel een wat lichtere versterker aan hangen want de andere past niet onder de stoel en op het dashboard vind ik ook niet mooi en ergens anders is er ook niet zo veel ruimte in een caddy
Old 28-03-2012, 20:04
ewcaddymk1's Avatar
gisteren de 3e en laatste keer de auto overgerold, dus vandaag een heerlijke dag om wat dingen te monteren.
ben ik net lekker bezig krijg ik ook nog een pakketje van theo wobshop binnen,kwam dat even mooi uit
dus wielboogjes en bumper erop
voorruit erin met men nieuw rubber + ruitenwissermotor en nieuwe kapjes
de oude achterruit er eerst maar in en dan later maar sparen voor een nieuwe
ook nog een nieuw lampje voor de binnen verlichting
morgen maar even een foto van het totaalplaatje
Old 28-03-2012, 21:23
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Ik loop iets achter met jouw haha, check mijn topic maar
Hoe heb je eigelijk je tapijt vast gemaakt bij de dorpels? Ik heb het er nog los in liggen, want wil het liever niet weer vast spijkeren. Ik heb aan bijde kanten ook nog een holle ruimte bij de vloer, kan ik die het beste opvullen?
Mijn plastic ruit gaat er ook helaas weer in. Later een glazen
greetz!
Old 29-03-2012, 07:46
ewcaddymk1's Avatar
ik weet niet of je er al isolatie onder hebt ,of dat jouw tapijt in een zak hangt?
Maar ik heb van de gamma geperste vlokkenschuimplaat van 35 mm eronder
en op de tunnel , even een spuitbusje spuitlijm van pattex permanent erbij en plakken maar, heb holle ruimtes dan de schuimplaat mooi op maat snijden laagje voor laagje en steeds weer vast lijmen , de dorpels bij kanten ligt in sprayen paar minuutjes wachten en dan plakken ,hoeven er ook geen spijkers meer in.
Denk er wel om dat je eerst even bedenkt of je er ook nog speakers achterin wilt hebben dan kun je eerst beter de kabels trekken en dan plakken.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt , gewoon rustig op maat maken is een lekker geduld klusje
Old 03-04-2012, 08:55
ewcaddymk1's Avatar
Gisteren de deuren erin gehangen en alles afgemonteerd,ook nog de kentekenverlichting en de achterlichten erin gezet.
Vandaag hopelijk even een korte proefrit en morgen naar de RDW voor een nederlands kenteken
Old 03-04-2012, 11:37
Dokter D's Avatar
Kijk dat zijn goede berichten!
Old 03-04-2012, 15:30
Mickel's Avatar
Mickel Mickel is offline
Hele dikke caddy!
Mag ik vragen hoe je aan die voorruit komt?
Ben al een tijdje aan het zoeken naar een voorruit voor in mijn Jetta.
Old 03-04-2012, 15:43
ewcaddymk1's Avatar
tanx
deze zat in mijn donorcaddy (pag 1)
vandaag eerste proefrit gemaakt in het begin rookte die nogal blauw maar na een half uurtje rookte die helemaal niet meer ,turbodruk max 0.5 bar deze kan wel wat hoger maar eerst maar wat kilometers makenvoor de rest lekker stug.
Old 04-04-2012, 18:21
ewcaddymk1's Avatar
vanmorgen vroeg gestart en richting RDW nog geen 3 kilometer gereden en in 1 keer een dikke witte rookpluim achter de auto dus direct de auto aan de kant
stationair viel het nog wel mee maar zodra ik een beetje gas gaf dikke wolken en stinken naar olie
rustig weer naar huis en eerst maar afkoelen (ik dus) bakje koffie en dan maar zoeken naar een andere turbo.
3 adressen gebeld, twee moeten nog terug bellen
Bij turbos-hoet kwamen ze met de melding dat de carterontluchting dicht kon zitten of de retourolielijding van de turbo ,dus eerst met de mond maar eens om de slang van de carterontluchting en blazen, en het begon mooi te borrelen dus die was wel goed .
Toen de auto omhoog en de retour gecontroleerd bleek er een knik in het flexibele stuk te zitten.
Dus slang los en knik eruit gehaald alles weer dicht gebouwd en proberen
Ze rookte al minder alleen zat de uitlaat nog vol met olie, dus dan maar een blokje om..
Na een kilometer of 15 en lekker warm en geen auto's meer die mij wilden volgen rookte ze al bijna niks meer .
De turbo druk is nu ook beter geworden ,nu 0.7 bar en loopt als een zonnetje
Nu hopen dat het probleem weer is opgelost want een andere turbo zit ik niet op te wachten .
Dus als morgen alles goed gaat ,morgen weer een poging om bij de RDW te komen.
vandaag helaas geen foto's gemaakt want daar stong mijn kop niet naar
Old 04-04-2012, 18:53
Dokter D's Avatar
Hmm das balen zeg, hopelijk heb je morgen meer geluk!
Old 04-04-2012, 20:59
ewcaddymk1's Avatar
Ik hoop het ook ,denk niet dat ik vanacht een oog dicht doe ,ik zit nu al in zenuwen.
k hoop dat ie nu goed is ,kan ze weer wat vertrouwen bij me opbouwen
Old 04-04-2012, 21:35
tiepe ain's Avatar
tiepe ain tiepe ain is offline
dit kon de oude caddy van mn buurman nog wel es zijn, volgens mij iets met 47 int kenteken?
