#61
![]() Quote:
hoi ik heb evt nog een compleet gebruikt front van een 77er is in prima staat aftehalen in emmercompascuum super project ga het zeker even volgen grtn |
#62
![]() diep respect foeiiii wat een werk
VRIJHEID IS EEN VOLGETANKTE Mk2 GOLF |
#63
![]() Sowww respect
![]() En dan twijfel ik al om mijn carrosserie weg te doen als ik alleen roest onder de ruit zie ![]()
'85 Golf mk2 1.9 TDI PD "mk2 outside / mk4 inside" vwclubparkstad https://www.facebook.com/vwclubparkstad |
#64
![]() Waar ik het meeste tegen op zie is de kokerbalk aan de binnenkant van de auto en de achteras bevestiging.
Bij het laatste zit ik met dubbel plaatwerk en je kunt niet alles daarvan nog bestellen. Ik moet er dus zelf iets voor maken bij gebrek aan wat anders. Binnenin de kokerbalk zit helemaal achterin ook nog wat extra plaatwerk wat ook niet te krijgen.
Tweede swallowtail van 74 in de resto Mijn 74er slapend project Oud 75er swallowtail project Cnc Frezen, custom made onderdelen ik maak het terecht voor je. Pm me voor meer info |
#65
![]() hoi branco,
dan zir er denk ik toch creatief te zijn en te doen! ik zit daar ook mee en overal is een oplossing voor toch? groeten harald |
#66
![]() Hey Branko, ik moet toegeven dat je een gigantisch groot hart hebt
![]() Ik denk niet dat ik er nog aan was begonnen , en vele met mij ![]() Heb er alle vertrouwen in dat het je gaat lukken gezien je vorige project. Had ik alleen nog een opmerking , ik weet dat het mosterd na de maaltijd is , maar waarom heb je alles er in een keer uit geslepen? Dat is een optie waar ik echt niet voor had gekozen eerlijk gezegd. Nu alles weg is heb je nergens een beetje referentie materiaal om te kijken waar of hoe iets heeft gezeten namelijk. Ook kun je het moeilijk namaken omdat je geen voorbeeld hebt aan de andere kant van de auto , hier kun je dan altijd nog het eea nameten . Soms is een halve maat beter als geen maat is mijn ervaring ![]() Ook werkt het psychologisch soms beter als er nog wat aan de auto zit voor als je er even door zit met alle zooi ![]() Heel veel succes toegewenst met dit mega project . Ik blijf het zeker volgen .
There`s no substitute for Turbo engines ![]() Rallyegolf 2.5 TFSI S-tronic Quattro Rallyegolf ![]() |
#67
![]() Quote:
Achterasbevestigingen waren bij mij ook slecht aan bijde kanten. Vond zelf nog wel meevallen om deze te doen maar ik heb dan ook een 5-deurs. 3-deurs is net weer wat moeilijker aangezien daar die extra plaat in de dorpel zit aan de achterkant (achterasophanging kant). Bij mij had ik in het begin alleen de dorpel eruit gehaald http://nellys.org/uploader/files/vpr5zw04.jpg toen ik dat zag ook maar een plaat verder gegaan. En kwam ik bij het volgende uit, http://nellys.org/uploader/files/wyghxpsv.jpg Toen heb ik maar besloten om wat meer plaat te maken, http://nellys.org/uploader/files/mcjt0fx8.jpg Daarna de puntlassen doorgeboord en de achteras ophangen eruit gepakt, ik heb dan ook 2 kanten plaatwerk laten zitten zodat ik een maat had voor hem weer op dezelfde plaats terug te maken http://www.volksforum.com/forum/sho...8&page=19&pp=20 Aangezien de puntlassen dieper geboord zijn wist ik precies waar ik hem weer moet vastlassen, http://nellys.org/uploader/files/km7jypvq.jpg De achterasophanging heb ik toen behandeld en daarna terug geplaatst. Op een paar oude puntlasplaatsen een beetje vastgemaakt voor de maat en daarna de plaat in de dorpel er weer in en de zijkant die uitkomt in de wielkast. Deze vast gepuntlast op de achterasophanging zodat deze op de goede maat zat. http://nellys.org/uploader/files/zf8hwjrk.jpg Daarna heb ik de bovenkant erafgehaald en deze op rechte plaat nagemaakt en deze eropvast gemaakt. Heb helaas geen foto van alleen de bovenkant maar op de volgende is het goed te zien. Daarna heb ik de laatste kant losgehaald en ook deze vastgelast aan de achterasophanging. http://www.nellys.org/uploader/files/9r5b83cg.jpg Als laatste heb ik alles afgelast en de lassen afgeslepen, ik heb hem op zo origineel mogelijke manier nagemaakt met alle opgezetten kantjes en puntlassen. http://nellys.org/uploader/files/vd98qmzh.jpg Alles is trouwens gemaakt uit rechte plaat zoals je kon zien. En de kokerbalken aan de binnenkant heb ik ook nog wel een paar fototjes voor jouw. Heb de rechte plaat in het midden een stukje vervangen en de binnekant ook een rechte plaat haaks gezet en een hele hoop gaatjes geboord voor de puntlassen. http://nellys.org/uploader/files/zsg687rt.jpg http://nellys.org/uploader/files/bgx10wvd.jpg http://nellys.org/uploader/files/dktqy16x.jpg De rechte plaat in het midden heb ik langer gelaten en later opmaat gemaakt en omgeklopt. Als het goed is heeft een swallowtail ook strakke dorpels en niet het riggeltje erin wat je bij mij ziet op de laatste foto. Ik hoop dat je wat kunt met deze uitleg en foto's en je misschien een beetje moed geeft om eraan te beginnen. |
#68
![]() Puik werk Erik ziet er allemaal heel netjes uit.
Het is alleen dat ik aan de binnenkant van de koker binnenin de auto een koker heb die niet helemaal recht is maar met ribbels. En aangezien daar geen plaat werk voor is word het moeilijk om de juiste vorm er in te krijgen. De buitenkant van de dorpels dat lukt wel daar zie ik niet zo'n probleem in. @Rallyegolf20vt: Bedankt voor je compliment, ik begrijp ook je redenering dat je zelf niet alles er in 1 keer uit had geslepen. Maar referentie materiaal ben ik niet bang voor heb hier nog twee mk1tjes bij huis staan dus dat komt wel goed. En ik wil alle zooi er gewoon in 1 keer uit halen anders blijf ik aan het schoonmaken in mijn garage. Want er komt me daar een rotzooi vrij als je er mee begint. Weet ook nog niet hoe ik het allemaal ga doen wellicht ben ik nog wel hulp nodig van een bevriend plaatwerker, maar voorlopig probeer ik het alleen en met eventueel wat hulp hier op het forum ![]()
#69
![]() Ahzo denk dat ik weet wat jij bedoelt.
VW-Classicparts lever wel bodemplaten voor de Golf 1. Nieuw en origineel vw zelfs. Dus wellicht interessant voor jouw. Kosten €150,- p.s., links en rechts is nog leverbaar. Als je naar http://vw-classicparts.de/shop/ gaat. Klik je links op Golf / Caddy Dan Golf 1 Dan Karosserie Dan Ausen En dan zie je ze vanzelf. Onderdeel nummers: Rechts: 171803208 Links: 171803207 Als je naar http://vw-classicparts.de/bestand/ gaat, Dan Zugang ohne vorherige Registrierung En daar de onderdeel nummers invoert zie je of het om Origineel spul gaat, Herproductie van VW of om imitatie. En deze zijn nog Origineel VW. En volgens de webshop voor de bouwjaren van '74 tot '83. Edit: Voorfront hebben ze ook nog zie ik. En dat voor €50,- en ook origineel VW Onderdeelnummer: 171805595B En zo hebben ze nog wel meer origineel spul.
Golf 1 GLS '80 Gerestaureerd Restauratie Golf 1 Cabrio GLS '82 Project Squareback '63 Model N Last edited by ErikvanBilsen : 25-12-2011 at 19:49. |
#70
![]() waar kan ik het beste plaatdelen bestellen volgens jullie en nog een beetje betaalbaar is ook en past natuurlijk!!
groeten harald |
#71
![]() Hey Branko,
Hij is er wel heel erg aan toe!!! Voorlopig hoef je je niet te vervelen. Ik zal van de week even kijken wat voor een plaatwerk ik bij die gele heb gekregen. Misschien is er nog wel iets voor jou bij. Ik kan morgen mij groene interieur weer ophalen, had het wegebracht om schoon te laten maken. Ben erg benieuwd hoe het resultaat is. Je hoort het nog van me. Sterkte met de 74er !!!
Groeten Patrick Golf swallowtail 1.1 '75 Golf swallowtail 1.6 aut '75 Golf Cabrio 1.8i aut '81 BMW E60 touring 525 '06 Transporter 2.0 '13 Transporter 2.5 '07 for sale |
#72
![]() Quote:
Dat is alleen het bovenste deel van het front ( Abschlussblech ) dus de slotvangerplaat. Complete front is er ook alleen een stuk duurder. 171 805 591 BK is het nummer die je moet hebben. Is wel een front van een latere golf maar dat ziet bijna niemand. Kost 115.88 euro. grt jan
GAAANK is allez Remme is angst ![]() |
#73
![]() Vond het al erg goedkoop, en zag op de afbeelding het hele front dus eigenlijk stomweg ervanuit gegaan dat het het complete front was.
#74
![]() Iedereen bedankt voor de reacties.
Ik heb het meeste plaatwerk al in bestelling. Niet allemaal origineel maar dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik ben verzekerd van een goede pasvorm anders kan het zonder gezeur terug. Helemaal origineel word het toch niet meer omdat een origineel binnenscherm of voorfront van 74 toch niet meer te krijgen is. Ik weet het sommigen zullen het er niet mee eens zijn maar als ie straks in elkaar zit is geen mens die het ziet. De slotplaat vanger is ook niet het zelfde als wat op een swallowtail zit. Dus die hoef ik ook niet te bestellen, ik ga de oude gewoon weer gebruiken. Moet alleen aan de uiteinden een stukje bij aan gelast worden. En Patrick als je nog wat hebt liggen laat maar horen misschien kan ik nog wat gebruiken, maar het meeste heb ik al. Waar ik vooral nog naar op zoek ben is de bovenrand van het binnenscherm waar als het ware de spatborden op worden geschroefd. En dan tot aan het schutbord niet alleen het voorste gedeelte tot aan de voorpoot. @Haraldgolf1: Waar ik goede ervaring mee heb is Winparts en Artaparts. Niet origineel maar over de pasvorm nog nooit iets te klagen gehad.
#75
![]() Wat is die auto er slecht aan toe zeg!
Respect dat je gewoon doorgaat ![]() Als je zover gaat ben je of gek, of geniaal. Ik geef je het voordeel van de twijfel ![]()
Veni vidi velcro..... Ik kwam, zag, en bleef hangen |
#76
![]() Branko,
Ben vanmiddag even wezen kijken. Ik heb nog een hele dorpel en een halve dorpel (de buitenplaat) liggen En er ligt nog een stuk bodem plaat. Als je er iets van kunt gebruiken hoor ik het wel.
#77
![]() Quote:
Ik zal het onthouden wellicht dat ik er nog op terug kom. Als ik een bodemplaat nodig ben dan hoop ik dat je een bijrijders kant hebt liggen want die is het slechts bij mij.
#78
![]() Respect voor al je werk!
Ik heb nog een complete voorkant liggen van een gti 1981 Compleet met krikpunten en raamhoeken, voorfront binnenschermen enz.. Weet niet of t hetzelfde is, misschien heb je er wat aan. Groeten Johan |
#79
![]() Quote:
Bedankt Johan voor je aanbod. De hoekstukjes (a-stylen) zijn anders bij een swallowtail. Dus daar heb ik in ieder geval al niets aan. Het probleem is dat ik niet het hele vooronder er af wil halen want dan ben ik in ieder geval mijn stevigheid kwijt. Het is wel een mooi aanbod maar heb nu ook al alle onderdelen in bestelling staan. Deze week komen ze binnen als alles goed is.
#80
![]() Laat je het carrosserie nog stralen ? dan weet je pas echt welke basis je hebt.
Golf MK 1 - 1.1 CL juli '82 |
