  #61
Old 17-08-2011, 19:23
klote bas....maar misschien een mooi moment om meteen die bak aan te pakken?
Old 17-08-2011, 20:01
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
Nee dat komt van de winter wel, wil hem zsm rijdend hebben, dan kan ik er deze zomer nog even van genieten..
Startmotor vervangen is voor mij waarschijnlijk al een hele opgave..
www.facebook.com/basetheone
Old 23-08-2011, 14:24
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
zo de startmotor los gehaald.
ben langs een bedrijf geweest die nieuwe startmotoren verkoopt, hij zei dat het gedeelte in de bak waarschijnlijk niet helemaal goed zat, omdat hij zag dat het uiteinde van de strartmotor helemaal warm was geworden.
hij had het over een koperen huls/lager in die bak die ik moest vervangen.
omdat de nieuwe startmotor er anders snel weer aan zou gaan.
weet iemand me hier wat meer over te vertellen.
bak is van een golf 2 gti
wellicht nog iemand die een startmotor heeft liggen?
Old 23-08-2011, 14:40
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
startmotor draait toch op de krans van het vliegwiel.
MK 1 gti 83 (project)
Old 23-08-2011, 15:16
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Ja, maar dat asje schiet toch in een koperen bus?
Old 23-08-2011, 15:25
Johan1982MK1's Avatar
je kan ook het type met een 'dikke' uitgaande as gebruiken dan zit je niet meer met dat busje in de bak.
Út Fryslân
Old 23-08-2011, 15:52
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
Dat zei de beste man in de winkel ook, maar die had maar 1 stroom aansluiting en mijn huidige 2 (extra relai ofzo voor een extra stroomstoot bii het starten)?
Old 23-08-2011, 16:08
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
Old 23-08-2011, 16:45
caddy ron caddy ron is offline
dat busje zit altijd in je bak, is een bescherming van het asje van de startmotor. Bij het vervangen van de startmotor altijd dit koperen busje vervangen. Ik doe nog altijd een beetje kopervet op het asje van de startmotor.
Startmotor kun je het beste laten reviseren of een gereviseerde halen kost ongeveer 100 euro, zijn zat bedrijven die dit doen, scheelt je vaak 100 euro met een nieuwe en een gereviseerde is zo goed als nieuw.
Succes.
Groetjes Ron
Old 23-08-2011, 18:00
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
Ik heb een nieuwe gevonden voor 125,- ex btw
Hoe moet je dat koperen busje vervangen?
Old 24-08-2011, 06:26
dat is een nette prijs. Ik doe het altijd voorzichtig uitboren.
Succes.
Groetjes Ron
Old 24-08-2011, 09:14
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
net de dealer gebeld en het verhaal uitgelegd..
dealer: heb je kenteken?
ik: nee,
dealer: ow en chasisnummer?
ik: eeuh nee, het blok ligt momenteel in een andere auto
dealer: ow dan kan ik je niet helpen!
ik: oke bedankt.
net even een andere dealer gebeld en die wilde wat meer moeite doen en had het onderdeel snel gevonden.
dealer: ja ik heb hem gevonden
ik: mooi!!,
dealer: koperen busje a €2.60
ik: kun je hem voor me bestellen?
dealer: nee ik mag geen telefonische bestellingen aannemen
ik: ook niet als iets 2,60 kost?
dealer: nee
pffffff......
Old 24-08-2011, 16:16
Komt mij zeer bekend voor, als je niet de juiste figuren hebt staan bij het magazijn dan kun je het vergeten, die kunnen alleen met het computertje werken.
Tja, dat laatste is vervelend, maar begrijpelijk, ze zijn al vaak op de koffie gekomen bij mensen die hun bestellingen niet komen afhalen.
Ook dealers van andere automerken hanteren gewoon bestellen/betalen afhalen en nooit telefonisch of je moet er al regelmatig komen.
Succes.
Groetjes Ron
Old 25-08-2011, 07:32
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
het busje is besteld, vanmiddag de startmotor bestellen.
hopen dat ik als leek alles weer terug kan bouwen..
bedankt voor de hulp tot zover!
Old 25-08-2011, 11:14
dat zal je wel lukken, even rustig de tijd ervoor nemen en niet haastig werken, dan zit ie er zo op.
Succes.
Groetjes ron
Old 28-09-2011, 08:27
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
De startmotor is vervangen echter start de auto nog steeds heel slecht of helemaal niet. Net even in een ander topic gereageerd over een terugslag klep in de brandstof leiding
Old 12-12-2011, 17:42
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
na een heerlijke zaterdag ritje in de winterzon.. een flinke klap en hoop geratel en een rookwolk bij het doorschakelen van 1 naar 2..
anwb was even komen kijken en die dacht dat het einde aandrijfas was..
(en deed gelijk een aanbod om de auto over te nemen)
ik denk dat de as nog van de orginele golf 1 motor is en niet van het gti blok
welke as zou ik hiervoor kunnen gebruiken?
Old 18-02-2012, 14:06
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
ik ben op zoek naar een aandrijfas (en/of homokineet) voor een golf 2 gti bijrijderskant
ik heb de as net los gehaald maar weet niet precies welke ik moet hebben
iemand tips / trucs / informatie?
(omgeving almere)
alvast bedankt!
Old 19-02-2012, 12:31
MartijnCR's Avatar
MartijnCR MartijnCR is offline
Ik zou voor een complete as gaan. Maar zo te horen denk ik dat je buitenste kineet kapot is. Deze gaan namelijk het meest stuk en de kineet moet je eerst hoes eraf halen dan denk ik dat je hem er wel van af kan slaan.
Als je hulp nodig hebt ik woon in het buitengebied van zeewolde op een boerderij met een eigen 'garage' en ben altijd wel bereid on even te kijken.
Vw golf 4 '02
Vw Caddylek '83
Get ready for the AfterMotherfucker
Old 19-02-2012, 13:37
DUB's Avatar
DUB DUB is offline
bedankt voor het aanbod, dat houd ik cker in de gaten. de auto staat momenteel bij een kennis op de brug, en is niet meer rijdbaar..
de kineet aan de binnenkant is stuk, deze viel in stukje uit elkaar bij het loshalen, is het verstandig om alles gelijk alle kineten te vervangen?
of is alles nieuw echt noodzakelijk? dus ook de assen?
