Closed Thread
  #61
Old 21-11-2010, 12:56
smeerpeer's Avatar
Leuk gedaan!
Old 21-11-2010, 13:15
Tiefleger's Avatar
Lache man, ook zo met die stickers. Ik had vroeger ook nog sticker voor in de YPR. (tankje) met verboden te openen ivm gassen of zo iets.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 21-11-2010, 14:34
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Hij is wel leuk geworden
Wat mij betreft mag die ook nog wel hoger .. weer eens wat anders
Old 21-11-2010, 14:38
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Hehehe leuke wagen, maar wat hangt er onder je achterbumper??
wapenschild, verlichting, stuk surfbord???
Who am I? => Me
Old 21-11-2010, 15:11
Beetlefreak's Avatar
Originally Posted by Crosne
HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGGGGG !!!
Een country gelijk, scheelt dattie dat gewend is
Old 21-11-2010, 15:32
Bedankt mensen .
Net nog even een olie lek opgelost .
Keer ring lek van de nokken as , dus gelijk verhelpen
want heb een hekel aan olie waar het niet moet zijn
Frame van de country is al weg Klaas , dus dat gaat hem niet worden
maar wachten is nog even op Chris (crosne/opper )
Dan kan ie iets zakken , en kan die ladder ook thuis blijven .....
Net nog een mooie uitlaat gekocht van Miquel (vw roadwarrior)
Die kan er even onder als broer lief even tijd heeft boven de put
en zo komen we de winter wel door dacht ik
komt bij mijn broer weg (benny81) mischien dat een (ex) millitair even kan vertellen waar het voor is
wou er eigenlijk nog wel 1
mooi als spatlap aan de bumper
Old 21-11-2010, 16:06
lager lager is offline
Originally Posted by Alberto
Zaterdag en zondag druk geweest met het winterproject
zaterdag eerst de motor nog wat beter laten lopen
na een tip van Johan portena (nog bedankt )is dat gelukt
een lekke vacum slang liet hem heel erg slecht lopen
Verder moet nog wat aan gelast worden
en wacht op nog wat stikkers
remmen moet ik nog even na kijken .
En de uitlaat lekt nog wat
Wie weet zondag de foto's .
Hoop ik wel wat dan kan de Country ook in de winter slaap d
heb je evt een foto welke slang. heb ook last van slechte loop 1.8 mono
Old 21-11-2010, 17:22
vdWal. vdWal. is online now
super autotje voor de wintermaandjes toch zo, weet je in iedergeval zeker dat je de sneeuw door komt
Old 21-11-2010, 17:31
niet zo moeilijk
de slang die van je rembekrachtiger komt naar het blok toe
groot deel is van hard plastiek , maar aan het einde (motor blok kant ) zit een rubber stukje van een 5cm lang ongeveer
die is dan gaar
bij zat er een scheurtje in van 1 cm
vervangen en het blok draaid weer als een naai machine
Old 21-11-2010, 20:02
nee Tinus ...wacht op Chris ... die kreeg wat onder zijn witte hok
Deze Chris of Opper?
In ieder geval heel anders dan ik verwacht had, maar vind het super gaaf!
Old 21-11-2010, 20:46
Crosne's Avatar
Crosne Crosne is offline
Nee deze Chris
..::WWW.DETAILSCHUUR.NL::..
hij is tenslotte 100 jr oud
Old 21-11-2010, 20:48
Nee deze Chris
Het bestellen van die ringen voor de KW set is trouwens effe uitgesteld tot begin komend jaar. Neem aan dat je ze dan nog steeds kunt leveren?
Old 21-11-2010, 21:02
Jetta MaNiA's Avatar
Dude...
Old 21-11-2010, 22:43
Jettameister's Avatar
Jetta Daddy
mooie winterkar ! (goed dat je daarvoor geen jetta gebruikt)
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL
Dude...
olie lekkage 100% opgelost
geen drup meer op de oprit vanavond
en dat na 319670 km ervaring
zat nog te denken omde achterste wielen te laten verbreden
en hij moet nog even naar Lammert te uitlijnen
want hij staat wat waazig op de wielen
maar dat zien we later wel even .
die zijn me te duur aan het worden Dimi
Old 22-11-2010, 17:26
johan8vplus's Avatar
dit lieket er mar op.
netjes geworden,humor...........die stickers
passat 1.6D cl 1984(my daily)
seat arosa 1.4 for sale....
passat 1.6 1999 (daily wife)
Old 22-11-2010, 17:55
sikke aant's Avatar
sikke aant sikke aant is offline
hahaha vette bak!!!!
Mijn caddy type 1 pompvertuiver TDI project topic
Mijn 85er golf 2 GTD daily topic
58er Spijlbus project topic
Old 23-11-2010, 19:54
thanks mensen
vond het leuk om een keer te rollen
en deze was er presies goed voor
Old 23-11-2010, 23:25
Der Ghopmeister's Avatar
haha super stoer
Old 24-11-2010, 17:52
heeft chris die schroefset nou onder zijn witte hok vandaan gehaald?
Golf 4 variant (tzt on air )
Closed Thread
