#61
![]() Quote:
niet doen; a;omdat iedereen het doet ![]() b;het is bloedlelijk c;hij is imo perfect zo d;zie punten a,b,c. ![]() ![]()
Don't take life too serious. You'll never escape it alive anyway. |
#62
![]() nette vr6 man
succes ermee! ![]() |
#63
![]() Positiefe tegenvaller
![]() Meteen de auto aan de kant gezet en uit gedaan, motorkap open en een enorme dampwolk en koelvloestof die uit het reservoir stroomde. Ledingen gevoeld en deze waren ook keihard, dus kwam er maar 1 optie die door mijn hoofd schoot, koppkapping tussen koelkanaal weg gebrandt misschien? Schoonvader gebeld en hem nog het laatste stukje naar hun huis gesleept, niet te hard ivm automaat ![]() Nu denken jullie wat is hier positief aan, nou kan ik rustig met mijn schoonvader de koppakking vervangen en eventueel andere dingen die er nog bij komen. Nou zat ik ook te denken om gelijk de ketting mee te nemen, maar lijkt me niet nodig ivm ik deze niet hoor. Zal alles zoveel mogelijk zelf doen, ook het vlakken van de kop bij een kennis van mij Zodat ik dit ook een keer heb gedaan, en weet ik dat dit torretje weer lekker een paar km vooruit kan ![]() Nu is de bedoeling om hem lekker klaar te maken voor zomer 2011. Andere velgen heb ik ook, maar dit zullen jullie nog wel zien ![]() |
#64
![]() klote man, maar als je toch de koppakking doet kun je ook gelijk de ketting doen, is vaak bij een vr6 de zwakke schakel.
succes |
#65
![]() idd, zou ik de ketting gelijk mee doen, hij ligt dan toch "open".
mooie mogelijkheid. verder hele strakke wagen man. ziet er echt netjes uit. keep up the good work ![]()
KOFFIE!!! ![]() ![]() ------------------------------------------- -Golf MKIII '94 2.8 VR6... org NL AUT. ![]() -Golf MKIII '95 2.8 VR6... ![]() -Golf MKIII '95 2.8 VR6... 4-deurs AUT. -Golf MKIII '95 1.8 lowrider... ![]() |
#66
![]() ketting moet wel de bak ook erachter vandaan hé!
#67
![]() Quote:
Waarom? |
#68
![]() Quote:
Daarom ![]()
Bmw e61 530d touring |
#69
![]() Quote:
Klopt helemaal, maar ketting is al een keer vervangen ![]() ![]() ![]() Last edited by Kazzo : 04-01-2011 at 13:28. |
#70
![]() Zo wordt even weer tijd dat ik hier weer wat post
![]() ![]() ![]() Plaatje bij het praatje ![]() Ook ben ik nog niet uit over de velgen, die ik nu heb antreciet maken of parabolen? Wie o Wie |
#71
![]() is een bekend probleem dat de leidingen kogelhard worden als die warm is en de dikke koelslang van je termostaathuis naar radiateur wil dan nog wel eens spontaan klappen heb je ook een nette rookontwikkeling achter je heb ik ook gehad..
maar de koppakking was niks mis mee! en koelsysteem slecht te ontluchten bij totaal leeglaten van koelwater nieuwe koelvloeistof bijvullen gebeurt het vaak meerdere malen dat het reservoir overstroomt bij warmdraaien wel willen de vr6 blokjes nog wel eens olie lekken tussen de kop en onderblok aan de zijde bij je luchtfilter dit omdat daar de koppakking een minimale overlapping heeft als de ketting niet rammelt niet vervangen! bij stilstand even met de hand de gasklep bedienen tot 2000 rpm dan is de ketting het beste hoorbaar hoop van niet natuurlijk. wel een net bakkie! Last edited by BIVWMK3R32 : 23-01-2011 at 15:42. |
#72
![]() Quote:
Bedankt voor je reactie, hier heb ik tenminste wat aan ![]() Nu is het even wachten op de onderdelen en gespoten delen, zodat ik hem weer kan gaan opbouwen en kan gaan testen! |
#73
![]() Zo even uit het stof, langzaam onderdelen verzameld :tu: Moest wachten op de gepoedercoate onderdelen, deze heb ik gisteren opgehaald en ben er zeer tervreden mee! Morgen ga ik alles proberen te monteren om weer de eerste testrit te maken en kijken of het probleem is opgelost
![]() Gepoedercoate spruitstuk en kleppendeksel in Noir 100 Sable ![]() Klein deel van de nieuwe onderdelen ![]() Nieuw setje wielen waar die op kan staan, zodat ik de andere wielen weg kan laten brengen naar de coater. ![]() |
#74
![]() Zo vandaag begonnen om de motor weer in elkaar te zetten :tu: Moet zeggen dat het er super uitziet
![]() Tevens gaan we de kvs aanvullen en kijken of we het probleem hebben verholpen. Zoniet dan heb ik nog iets wat ik kan nakijken en dit is dat er een elektrisch pompje moet zijn achter het blok die ook nog draait om het warmlopen te voorkomen. Nou heb ik deze nooit horen lopen dus die ook maar even checken. Moet nog wel allemaal een beetje schoongemaakt worden, maar hebben jullie er alvast een beeld van gekregen: ![]() ![]() ![]() |
#75
![]() Ziet heel netjes uit zo
#76
![]() Motor ziet er zo netjes uit met de gepoedercoate onderdelen!
Succes met het weer goed krijgen van de motor. Nog bedankt voor het interieur. Groeten Peter |
#77
![]() Ziet er netjes uit Kas !
also known as L(ittle) R(ed) R(ooster) |
#78
![]() Zo even wat betere foto`s van hoe die er nu bijstaat. Auto moet nog wel even gepoetst worden, maar heb gisteren even een rood biesje rondom geplakt. Moet zeggen breekt het donkere net even, en vind het zelf wel dik :tu: Velgen waar die nu op staat zijn tijdelijk, straks komen de oz-velgen er weer onder, maar dan in een andere kleur gepoedercoat. Nu ga ik me eerst even bezig houden met de elektrische ramen te vervangen.
#79
![]() netjes kaz
www.classicmk1.nl |
#80
![]() Bedankt Willem!
