  #61
Old 06-05-2011, 07:32
Melvin Melvin is offline
Kan ik zo 123 niet vinden, terwijl ik ze wel gehad heb... Ik zou zeggen, zet je gevarenlicht even aan en maak op het juiste moment een foto. Zo ziet het er dan uit bij je
Succes!
Old 06-05-2011, 11:31
T5_TDI T5_TDI is offline
Succes!
Ik had er ook ooit al ergens een gezien kon hem niet meer terugvinden.
Doe ik dat even, bedankt
Golf mk1 1983 Te koop!!
Old 31-05-2011, 21:52
niels hubrecht niels hubrecht is offline
heb eindelijk een foto gemaakt
Old 01-06-2011, 07:34
Goed bezig Niels! Zijknippers er ook op aangesloten?
Old 02-06-2011, 11:46
ja zijpinkers ook
ze zitten er al een tijdje op maar had nog geen foto's genomen en bij deze
Old 09-09-2011, 21:52
Upp
Old 09-11-2011, 14:06
kroeps's Avatar
kroeps kroeps is offline
setje besteld - tevens upje
Golf MK2 GTI G60 Edition One
Old 09-11-2011, 18:19
Thanks. Je set is vandaag verzonden kroeps, moet je morgen in huis hebben!
Old 11-11-2011, 09:22
kroeps's Avatar
Thanks Melvin, setje is al binnen ga ik gelijk van het weekend monteren!! foto's zal ik ff poste!
Old 05-12-2011, 15:52
kroeps's Avatar
gemonteerd. werkt prima
Old 05-12-2011, 15:57
Kijkt gaaf hoor!!
Old 30-12-2011, 09:55
kroeps's Avatar
waar ik achter ben gekomen is dat de US lights 2.0 ook kunnen worden uitgeschakeld. Het stelknopje kan je ook helemaal uit draaien, ideaal voor de APK. Kan je het gewoon even uitzetten, knipper doet die dan nog gewoon wel. Handig trucje
Old 30-12-2011, 09:57
Idd handig. Je kunt ook even de massa loskoppelen, dan werken de USLights ook niet meer maar dan werkt het knipperen nog wel gewoon!
Old 06-01-2012, 14:06
kroeps's Avatar
klopt je zou de massa los kunnen trekken. maar als je het een beetje netjes hebt weggewerkt, de kabels netjes ingetaped en het zooitje uit het zicht geplaatst. Is dit ook een optie
Old 30-01-2012, 15:06
Rubenn's Avatar
Rubenn Rubenn is offline
Send a message via MSN to Rubenn
Er komt ook een setje mijn kant op! Hoop dat het goed zal staan&boetevrij hou..
Old 30-01-2012, 17:48
Komt helemaal goed Rubenn
Old 31-01-2012, 16:51
Rubenn's Avatar
ontvangen, super netjes verpakt en super snel
modules zelf zien er ook dik in orde uit, nu even tijd zien te vinden om te monteren en maar een winterplaatje maken
heb voor dit set gekozen ipv sjaaksversie omdat deze instelbaar zijn in lichtsterkte passend bij mijn knipperlichten, en je knipperlicht ECHT knippert ipv "zwak, fel, zwak fel" om verwarring te voorkomen.
gewoon hier bestellen dus
Old 31-01-2012, 16:54
Bedankt voor de lovende woorden.
Bestellen waar je bestellen wilt overigens, de modules van Sjaak zijn wat goedkoper en verkocht ik voorheen ook. Zijn prima, maar het is een kwaliteitskeuze voor mij geweest. (hoeft niet over gediscussieerd te worden overigens).
Succes met inbouwen, als je vragen hebt, dan hoor ik het graag en help ik je op weg!
Old 31-01-2012, 18:34
Rubenn's Avatar
Blauwe draad vanaf de US module naar + draad stadslicht, kan toch ook naar een willekeurig +draad van 12volt?
Ik zit eraan te denken (mits het kan) + bij het dashboard of radio weg te pakken met een schakelaar op het dashboard.
Het nadeel is wel dat je niet moet vergeten de modules weer uit te zetten
wanneer de +van de radio komt de sleutel in het contact moet zitten.
_____________________________
edit/toevoeging;
Het lijkt mij een beter idee ( voor mij persoonlijk ) om het als volgt aan te sluiten. Zo vergeet ik nooit ze uit te zetten, maar kan ik ze wel uitzetten
Dit gaat toch geen problemen geven? En mijn knipperlichten blijven het op deze manier doen als de US functie uit staat?
Old 31-01-2012, 22:43
Juist, ik zou ook de massa via een schakelaar laten lopen.
Gaat geen problemen geven, alleen voordelen. Idd blijven je knipperlichten het op originele wijze doen als je de schakelaar omzet! Ook een goede tip voor alle anderen!
