  #61
Old 16-08-2010, 09:19
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
En dan nog zijn er zo veel mensen die denken dat olie verversen onzin is
Old 16-08-2010, 17:57
Steilheck Steilheck is offline
Die doe dat ook alleen in hun frituurpan .....
Old 16-08-2010, 18:51
een ton valt ook wel mee toch Gijs? wat staat ervoor bij scania? volgens mij worden die van ons 2x per jaar ververst. dus zal de ton niet veel ontlopen.
Old 16-08-2010, 18:59
TTF's Avatar
TTF TTF is offline
maar hoeveel liter zit er in een scania? 30a35 liter?
Volkswagen jetta mk v tdi @ A8 stars
Citroen AX 1.6 Gti
Old 16-08-2010, 21:30
B-ram B-ram is offline
wij hadden het laatst ook op het werk. Een bus die 130.000km op dezelfde olie had gelopen. Loopt nog wel maar ben bang dat ie de 200.000 km niet gaat halen
Ding is echt laag
Old 16-08-2010, 21:51
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Originally Posted by Gijs
Dat is een aardige stomp geweest.
Een tijd geleden hadden wij een auto binnen waarvan de krukas 2-delig was geworden, cilinder 1 en 2 op een deel, 3, 4, 5 en 6 op de rest. Liep ook niet zo geweldig meer. Motor vervangen, want de plek van de lagerschalen waren ovaal geworden.
Ook pas nog een ingesleten nokkenas. De auto had dik 100000km gereden na z'n laatste beurt. De smerende werking van de olie was al even uitgewerkt.. Jammergenoeg geen foto's
In mijn eerste stageperiode van de MTS heb ik een Iveco Daily mogen reviseren. Nooit de olie ververst in 190k kilometer. Ik kon de carterpan letterlijk boven mijn hoofd houden zonder smerig te worden. Die olie was zo dik als teer.
Ze vonden het al zo raar dat de startmotor de zaak niet meer rond kreeg
Tijdens mijn stage bij VW Motorsport heb ik een paar maanden de kromme drijfstang van Jutta Kleinschmidt's race Touareg op mijn bureau gehad. Dat was de Dakar van 2004 waarbij ze dat riviertje in reed en een kwak met water de luchthapper in kwam zetten. Helaas geen foto's van
Old 17-08-2010, 08:55
VWJYI VWJYI is offline
Bij een vriend van mij in de garage laat iemand van een verhuurbedrijf zijn auto's "onderhouden" Splinternieuwe golfjes kopen en nooit onderhoud eraan doen. 75000 km en de turbo is weg....
Old 17-08-2010, 09:47
Roy 1.6's Avatar
Roy 1.6 Roy 1.6 is offline
Het was bij mijn golf, de eerste eigenaar vond nieuwe spanrollen en waterpomp niet zo belangrijk als de DB riem. Had ik geluk dat de waterpomp stukging, anders had het nog verkeerd af kunnen lopen. Spanrol was ook al op.....
"73 Käfer
Old 26-08-2010, 17:18
Rallyegolf20vt's Avatar
Van mijn kant dan ook en paar mishandelde onderdelen die ik in de loop der jaren ben tegen gekomen
Smeerprobleem met 250 km/h met een 20vt .
Twee keer met je ogen knipperen om te kijken of het oliecontrole lampje nou echt brand en het is over .
Splinternieuwe nokkenas van een 1.8 20VT waarbij het tandwiel na 50 km afscheurde
Sataliet-as van iemand zijn versnellingsbak die van burn-outs hield.
Scheur in de cilinderwand 2e cilinder van een 16V turbo met iets te veel turbodruk
Derde versnelling die niet van vol optrekken hield met iets te veel vermogen
Rallyegolf
Old 26-08-2010, 19:48
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Nice, mooie foto's.
Ik zie zelf helaas nog wel eens assen van erg harde materialen (vrachtwagen hijskranen, hiab achtig spul e.d.) die iets ingevreten zijn. Laten we zeggen dat de assen de helft dunner zijn geworden. Dus een diameter van 25 i.p.v. 50 mm.
Old 27-08-2010, 19:10
Drijfstang-lagerschalen van een Porsche 944.
Halverwege circuit begon de motor te tikken.
Het mooie was, ze zaten over elkaar heen aan 1 kant van de krukas.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 27-08-2010, 19:19
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Originally Posted by Stijn
Aardig meisje klaagde dat haar 206je steeds warm liep en overkookte. Ik zeg, probleem gevonden!
Waterpomp, links wat er in zat, rechts zoals het hoort!
Wat ik me nog afvroeg... waar is de rest vd pomp gebleven ?of kwam het er bij het kloelwater als in stukjes uit ? anders heeft ze weer zo'n hakselaar
Ahhh je wilt dr nog eens zien ....
Old 13-09-2010, 15:04
The Clauw's Avatar
The Clauw The Clauw is offline
hahaha hele goede aanpak
Old 20-09-2010, 13:20
Ik zie al 'n T3, Corrado en een Golf 3.
En nog iets dat volgens ooit een Ford Taunus was.
Watskeburt? Auto in de hens gevlogen en daarna de rest meegenomen?
Old 20-09-2010, 14:02
BIEZELWERKS's Avatar
BIEZELWERKS BIEZELWERKS is offline
Zet um dr toch maar bij, maar tjonge jonge wat een slagveld hiero met onderdelen die stuk gedraaid zijn..
Mijn mk.II staat zins gister wat scheef, geluk dat er rubber blokken op
de achterbrug zitten. Anders was het wegdek weer een schaafplek rijker
(zonder ???)
VW Vento 2.0 GTI 8v HighLine.'96
Toen hadn wie nog lang hoar en wieduh piepm..!
Old 27-09-2010, 21:45
knedel16vweber's Avatar
de audi 50 3weken in bezit, vallen de schroeven van de aandrijfas al rijdend uit je homokeneet
als gevolg:
---=WEBER INSIDE=---
Old 28-09-2010, 16:59
Broer Konijn's Avatar
Broer Konijn Broer Konijn is offline
Send a message via MSN to Broer Konijn
Shit jonge, dat word dus een nieuwe bak en is ook je aandrijfas stukgegaan ?
VW Polo 2F 1.3 '94
Mazda MX5 '90
Mitsubishi Lancer Evolution III '95
Suzuki Swift 1.3i '99
VW Kever 1200 '83
Ford Fiësta 1.3i '94
VW Golf II 1.6 '88
VW Up! 75pk '12
Old 28-09-2010, 17:13
is alweer een tijdje heen maar idd andere bak en homokeneet
as was nog recht.
Old 28-09-2010, 17:21
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Zal van de week even een foto posten van een 2008 passat diesel waar de motor van op hol is geslagen.
Motor en bak stuk . Alles afgebroken .
