  #61
Old 23-01-2011, 20:06
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Buiten dat het gewoon leuk klinkt en de auto wat happiger op het gas is, haal je icm. een goede afstelling en een leuke nokkenas ook wat extra pk's.
Mijn persoonlijke ervaring is ook dat het zuiniger loopt dan de originele carburateur. Maar of het zuiniger loopt dan injectie durf ik niet te zeggen, ik verwacht van niet.
Gr, Pim
Originally Posted by GoedGek
mischien wat off-topic maar ik heb zelf een golfje 2 met een 1.3 injectie motor met 55pk.
maar wat voor profijt heb er mee als ik zo'n setje met 4 motorcarberateurs op dit motortje gaat monteren.
ik ben een leek op het gebied van carberateurs,vergeef me mijn domheid.
ergens lijkt het me wel erg leuk om dit aan te schaffen namelijk.
je werk er superdik uit!
keep up the good work!
  #62
Old 23-01-2011, 20:31
ErikvanBilsen's Avatar
Mijn verbruik ging met een 1.5JB blok van 1:10 naar 1:12,5 ongeveer.
Dus mijn ervaring is ook dat het iets zuiniger is.
  #63
Old 23-01-2011, 21:05
Wat merk je qua vermogen ten opzichte van de standaard carberateur?
Ikzelf heb op mijn jb een pierburg 2b5 gemonteerd (2 traps carb). Hierdoor zit ik rond de 85 pk icm mijn spaghettie spruitstuk en rvs uitlaatlijn. Ik ben eigenlijk benieuwd of ik er op voorruit ga (behalve de looks en het geluid).
-Mercedes W201 2.3-16V '85
  #64
Old 23-01-2011, 22:42
GoedGek GoedGek is offline
ok ok op zich wel een duidelijk verhaal.
betere responce op het gaspedaal en een aantal pk's extra.
ik hoef ook geen wonderen te verwachten op zo'n set maar ik zoek gewoon wat leuke,extra pk's i.p.v die 55 die ik nu heb.
maar wat ''scaremercy'' al vroeg,wat zou ongeveer de vermogenstoename kunnen zijn t.o.v een standaard motor?
  #65
Old 23-01-2011, 23:09
Dat zijn zaken die ik niet met zekerheid kan zeggen. Ik verwacht dat als je alles goed voor elkaar hebt. Perfect afgestelde carbs, goede spaghetti met goede uitlaatlijn en eventueel een nokkenas dat er wel een pk of 15 a 20 te winnen is. Misschien nog wel meer, maar dat kan ik niet zeggen.
Wat wel een feit is, is dat de motor een stuk levendiger wordt en ook makkelijker meer toeren maakt.
Gr, Pim
  #66
Old 23-01-2011, 23:27
Steilheck Steilheck is offline
Als voorbeeld:
Standaard MH met 40 mm motorfiets carbs, zeker niet 100% afgesteld:
max snelheid verhoogd met 15 km/h (TOMTOM gaf 165 km/h aan)
in zijn 2 naar de 120 met een fijn geluid
heeft meer pit maar vooral vanaf de 3500 toeren
Waarden in pk's of Nm kan ik ook niet geven, maar elke tunnel is een feestje!
Old 23-01-2011, 23:30
ik heb al gezocht voor een spaghetti voor mn golf maar kan er geen 1 vinden.
ik weet wel dat er voor de polo 1.3 spaghetti's worden aangeboden echter ik weet niet of dat uitkomt onder mijn golf 1.3,het zijn wel dezelfde motoren.
ik wil eerst de uitlaat naar mn zin hebben
  #68
Old 13-06-2011, 16:11
kevinnMK1 kevinnMK1 is offline
Default jetta mk2
Hallo heb een jetta mk2 gt.
dit is een 1.6 td met intercooler erop al.
Zou je me een prijs kunnen doorsturen voor een inox uitlaat van spruitstuk tot achter?
mvg kevin
Golf MK1 1.6D Daily ride want =>
Honda integra => Pertotal.
  #69
Old 13-06-2011, 16:15
mvg kevin
Ik maak geen uitlaatspruitstukken voor diesels. Wel inlaat.
Uitlaatlijn wil ik wel een prijs voor maken. mail even naar info@dubdetail.com
Mvg, Pim Bonne
  #70
Old 29-07-2011, 12:28
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Maak je toevallig ook inlaatspruitstukken voor webers op een 16v(PL)
Wat is je prijs hiervoor?
  #71
Old 29-07-2011, 17:07
velden9's Avatar
velden9 velden9 is offline
Hoi Pim,
Maak je ook inlaatspruitstukken voor een 2.0 16v Turbo (abf) ?
Dus een inlaatspruitstuk als van een 1.8 20v maar dan voor een 2.0 16v abf.
Zoja met wat voor gasklephuis maten werk je dan?
Mark
  #72
Old 29-07-2011, 17:38
Yes, PM voor info.
