  #61
Old 06-03-2006, 17:09
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Send a message via MSN to RKR
Originally Posted by Henk_Pigo
Het verbruik van mijn auto ligt rond de 1:10 / 1:11 met normaal rustig rijgedrag. Verder niks geen gekke dampen of dat hij gaat roken. Stationair toerental ligt mooi rond de 1000 toeren.
Ik heb naast de gasklep ook het injectiesysteem van een 16v gemonteerd (luchtweger, injectoren en warmloopregelaar). Op de warmloopregelaar heb ik een vacuumleiding naar het inlaatspruitstuk gemaakt. De benzinedruk wordt bij >4000 toeren dan verhoogd. Dit is zeker merkbaar in het rijgedrag, hij trekt na de 4000 toeren gewoon lekker door.
Zoals golf_mkII_16v al zegt, het resultaat is vooral merkbaar in meer koppel onderin.
Heeft die warmloopregelaar ook zin wanneer je de andere veranderingen niet doorvoert of is dit zowiezo een niet echt merkbare verbetering?
Old 06-03-2006, 21:56
Henk_Pigo's Avatar
De 16v warmloopregelaar geeft zeker een verandering! Deze verhoogt nl de brandstofdruk rond de 4000 toeren, wat een extra drukkertje geeft.
Ik durf niet te zeggen of het resultaat oplevert als je enkel de warmloopregelaar van een 16v plaatst.... ik heb alles maar gewoon in 1x genomen.
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 06-03-2006, 22:05
GTIDriver GTIDriver is offline
Send a message via MSN to GTIDriver
kom jou ook overal tegen niels.....
Old 07-03-2006, 17:56
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Mmm dus dan krijg je dit idee? Alleen dan in mindere mate...Als je dit zo leest zou je dit ding bijna aanschaffen
http://www.biesheuvel.nl/shop/detail/3207
Old 07-03-2006, 19:04
staat niet specifiek GTI vermeld
een gewone golf 1.8 mono-jetronic heeft een brandstofdruk van 0.8 tot 1.2 bar druk
een ke-jetronic daar integen heeft een systeemdruk van5.2tot 5.6 bar en een inspuitdruk van3.5 tot 4.1bar
Old 07-03-2006, 20:33
black_gti black_gti is offline
als ik ff mag inhaken op dit onderwerp,
ik had een 1.8 8v gti met Ev motor, ik had hierop simpelweg het gasklep huis van een 16v gezet, en hij ging echt als de brandweer, echt merkbaar sneller.
het enigste wat ik niet netjes kreeg vanwege altijd tijdgebrek en zin om het netjes te doen was het iets anders leggen van een 2-tal vacuumleidingen die anders zitten op dit huis zodoende had ik bij niet volgas wat gestotter en gebok, ook bij constante lagere snelheden zoals 30 en 50 wat gebok en gestotter, maar zodra ik hem vloerde stampte hij echt serieus vooruit.
Old 07-03-2006, 21:26
Henk_Pigo's Avatar
Klopt, dat gebok daar heb ik soms ook last van bij lage snelheden maar dat is enkel met koude motor. Als het motortje op temperatuur is loopt ie als een trein.
Old 07-03-2006, 22:16
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Moet toch niet uitmaken? Ze doelen erop dat de ene kant van het membraan ALTIJD 0,8 bar hogere druk heeft...nja ik weet niet of t helpt hoor...zal bij de K-Jetronic dan niet veel uitmaken...Maar het gasklephuis van een 16V kan je er zo opzetten...maar die zit toch vergoten in het inlaatspruitstuk?
Old 07-03-2006, 23:13
nee die zit ook met 4 inbusbouten vast
moet alleen het inlaatspruitstuk van de DX motor aanpassen en een nieuwe pakking er tussen
Old 08-03-2006, 12:58
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Ik heb dus een EV motor...maar daarvoor geld hetzelfde neem ik aan !?
Old 08-03-2006, 16:50
Henk_Pigo's Avatar
Jep, alleen t gasklephuis zit aan de andere kant van de motor.
Old 08-03-2006, 19:08
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
Ja aan dezelfde kant als bij een 16V! Toch? Maar als je zo'n ding erop gooit, dan gaat dat wel perfect met afstellen verder (stationair e.d.)?
Old 08-03-2006, 22:17
Henk_Pigo's Avatar
Dit is een gasklephuis van een KR 16v:
Ik meen dat er 2 vacuumaansluitingen op zitten, deze kan je gewoon afdoppen.
Stationair afstellen gaat dmv de schroef. Dat stekkertje wat eraan zit, zit op een beugeltje gemonteerd en kan je er zo afhalen.
Old 08-03-2006, 23:06
peter139's Avatar
peter139 peter139 is offline
dat stekkertje is voor je deceleleratieklep. De sensor voelt waneer de gasklep gesloten is en geeft een signaal aan je by-pass van de luchtweger. Resultaat is een motor die sneller terugzakt in toeren als je het gas loslaat.
Maar mooi project. Iemand een gasklep al getuned door hem aan de binnenkant te polijsten, het asje dunner te maken en de rondingen vloeiender te maken?
en nog een vraag: Waarom zitten er 2 kleppen in een gasklephuis ipv van 1 zoals bv de vr6 motor?
Old 08-03-2006, 23:25
om een 2traps efect te krijgen
rustig rijden 1 klep open voor zuinig rijden
2e er bij extravermogen
om de luchttoevoer zo groot mogelijk te maken
Old 09-03-2006, 00:15
cabrio16v's Avatar
cabrio16v cabrio16v is offline
klopt..
wat ze in de cross wel doen is alle 2 tegelijk open....
alleen het doseren wordt dan wat lastiger
Originally Posted by Edward
en weer te kauf, die lui van marktplaats sporen niet....
Old 09-03-2006, 23:02
RKR's Avatar
RKR RKR is offline
mmmm...weet iemand of die dingen nogal regelmatig op de sloop te vinden zijn? Zal wel niet veel voorkomen...een 16V op de sloop...wel dan? Anders sloop ik het hele inlaat systeem eruit...zet ik dat erop en polier ik het helemaal glad...lijkt me wel mooi! Beetje bewerken e.d.!
Old 09-03-2006, 23:20
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
D'r zijn altijd wel mensen die een sloop 16V hebben. Moet je het topic maar goed in de gaten houden.
Maar dan moet ik dus maar eens langzaam op zoek gaan naar een Audi 2.3 5 cilinder gasklep... Misschien weet ik er wel eentje
Old 09-03-2006, 23:33
Menace's Avatar
Menace Menace is offline
volges mij heb ik nog wel zown gasklephuis over...zit 1 op me ouwe blokkie en 1 op m'n gereviceerde blokkie...en ut ouwe blokkie word gebruikt voor 16V carb project dus geen gasklephuis meer nodig...
moet ik alleen de bewerkte wel zelf houden...
Golf 2 GTI 16V (86)
Passat 35i 1800i CL sedan
Old 09-03-2006, 23:34
saus's Avatar
saus saus is offline
[QUOTE=peter139]. Iemand een gasklep al getuned door hem aan de binnenkant te polijsten, het asje dunner te maken en de rondingen vloeiender te maken?
[QUOTE]
van
Naar
Ik heb ook die dikke rand weggehaald die je hebt als je de 2 delen op elkaar monteert.
Maar nog steeds niet gemonteerd
Komt van de zomer als alles klaar is.
