  #61
Old 08-09-2010, 16:40
Dub-Detail Dub-Detail is offline
In princiepe kan ik dit op twee verschillende manieren oplossen.
Origineel, kan het gewoon met een ovale inlaat. (net als bij weber spruitstukken) Het injectorgat heeft hier namelijk niet veel extra functie.
Bewerkt, ik heb de hand weten te leggen om een volledige berwerkingstabel voor een 16v. Hierbij is het mogelijk om de inlaat driekantig te maken (zo goed als), met een speciale mal kan ik een verloop stansen welke ik in een trechter vorm kan persen. Zo kan je de luchtinlaat dus maximale flow geven en sluit het mooi aan op het spruitstuk.
Bij een originele motor las ik gewoon een stuk in de 3de hoek van het injectorgat zeg maar. De kosten die die extra mal met zich meebrengen wegen niet op tegen het extra rendement wat je haalt als je het injectorgat wel als aanzuiging zou gebruiken.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb verteld.
Mvg, Pim
Old 08-09-2010, 18:16
willemse's Avatar
willemse willemse is offline
ff een vraagje, wat voor motorcarb's zou ik moeten hebben voor mijn motor? ik heb een EG motor. k zag al iets staan over 38mm carb's, maar niet over merk/type carb erop zou moeten kunnen passen.
is het ook te doen voor een leek?
grtz
Mijn Golf GTI '79 project:
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=74502
Old 08-09-2010, 18:43
Als je een beetje handig bent kan je er zelf achter komen mbv. het internet welke carbsets je nodig hebt.
Het is te doen maar er gaat veel tijd in zitten. je moet alles eerst uitmeten.
Daarna moet je een voetplaat maken.
Dan de runners op maat maken (Dat zal voor jou motor niet meevallen, vanwege de plaatsing van de kanalen in de kop)
Vervolgens zal je randen in de runners moeten draaien.
En daarna alles luchtdicht aflassen.
Daarna volgen nog aardig wat aanpassingen om het goed te laten passen.
Zonder kennis van programma's als: Autocad, solidworks, Siemens NX-7, etc. gaat het enorm veel tijd en moeite kosten.
Mede doordat ik mijn tekeningen direct om kan zetten naar CNC-programma's scheelt het mij een hoop gedoe. En het mooie is, elke keer komt er een gelijk product uit de machine of ik er nu 5 of 50 tegelijk maak.
En nog ben ik iedere dag wel bezig om de bestaande tekeningen en programma's aan te passen en te verbeteren zodat het allemaal nog beter en makkelijker past/functioneert.
Daarnaast ben ik bezig met het ontwikkelen, uitwerken en perfectioneren van turbospruitstukken. En daar komt nog een extra sloot materiaalkennis en productie-/nabehandelingstechnieken bij kijken.
Kortom het is te doen als je handig bent en de kennis hebt. Maar er komt veel bij kijken.
Gr, Pim
Old 09-09-2010, 20:33
willemse's Avatar
Gr, Pim
okej okej, maar als jij die spruitstukken zou kunnen maken zou t al heel makkelijk zijn? zogezegd dus..
heb gezien dat je die al een x gemaakt hebt namelijk voor een EG motorblok.
grtz
Old 09-09-2010, 22:58
Ik kan nu heel makkelijk zo'n spruitstuk maken ja. Maar aan de eerste heb ik heel veel werk gehad om het te laten passen, er was immers nog heel weinig over bekend om cv-carbs op een 8v bigblock te bouwen. Daarna ben ik aan het doorontwikkelen gegaan. En nu kan ik precies uitrekenen welke hoeken ik in de runners moet maken om het spruitstuk te laten passen op verschillende carbs met verschillende runnerlengtes.
Gr, Pim
grtz
Old 27-09-2010, 09:45
Even een up-date.
Binnenkort heb ik hoogst waarschijnlijk beschikking over een CNC-plasma snijmachine.
Deze heeft enkele voor en nadelen ten opzichte van de waterstraalsnijmachine.
het voordeel is dat de plasmamachine veel en veel sneller snijd en minder snel onderhoud nodig heeft. Dit maakt dus het uurtarief een stuk voordeliger.
het nadeel is dat plasma warmte in het materiaal brengt en dus spanning. Voor de inlaten maakt dat niet veel uit omdat deze niet te maken hebben met krimpen en uitzetten. Voor de uitlaten is dit echter niet gewenst omdat ik deze dan extra moet nabewerken omd e spannign eruit te halen.
Dus kort samengevat ga ik, als de machine er is voor de inlaten over op plasma. Voor de uitlaten en downpipes blijf ik bij het water/grit mengsel.
Ander voordeel van de plasma is dat de machine ook veel goedkoper is in aanschaf en hij gewoon werkt op een externe plasma-bron.
Gr, Pim
Old 01-10-2010, 14:55
eddyvwone's Avatar
eddyvwone eddyvwone is offline
hey pim,
dat is een mooie machine dan.
ben al hard op weg voor mijn motor dadelijk in mekaar te gaan zetten.
en dan wacht ik met smacht op jou mooie werk.
ben echt benieuwd.
is al wat binnen van de bestelling of niet.
grtz eddy
Golf 2 GTI 16v edition
Golf 2 GTI 8v edition
Golf 1 Cabrio GLI
Golf 1 1.1 ombouw naar 1.8 GLI
Old 01-10-2010, 16:49
willemse's Avatar
ff vraagje, op de auto zitten toch al carberateurs? waarom zou je dan carberateurs van een motor erop doen? dat zou in theorie toch niet veel sneller doen gaan lopen?
hoe werkt dat precies?
Old 01-10-2010, 17:10
eddyvwone's Avatar
aan wie stel je die vraag dan.
als het om mijn auto gaat daar zitten geen caburateurs 1.8 16v motor.
daar komt dit wel op en dan kun je hem sneller laten lopen ja mits je de rest ook doet aanpassen.
grtz
Golf 1 Cabrio GLI
Old 01-10-2010, 18:38
Om dezelfde rede dat mensen dubbele webers of itb's toepassen.
In princiepe hetzelfde princiepe als motorfiets carbs of motorfiets itb's.
Je hebt nu voor iedere cilinder een gasklep en brandstoftoevoer. Normaal heb je dit niet, je hebt dan een carb voor 4 cilinder of een gasklep met 4 injectoren per cilinder.
De spruitstukken flowen ook beter, al is het een groot compromiss.
Hoe dichter de injector en gasklep bij de inlaatklep zitten hoe beter de gas-respons maar hoe slechter het mengsel kan verstuiven.
Hoe verder van de inlaatklep hoe trager de gasrespons maar hoe beter je mengsel verstuift.
Je zou bij de itb's ook nog met stand-off injectors kunnen gaan werken. Maar dat is nog meer rekenwerk om het goed te laten verlopen.
Als het verkeerd staat afgesteld dan slaat de nevel neer op de gasklep en wordt als druppels het kanaal ingetrokken, als je dan een keer een backfire krijgt staat meteen de boel in de hens.
Als je een beetje geoefend bent dan heb je dit door en geef je even volgas waardoor de motor het vuur naar binnen trekt. heb je het niet door fikt de hele bende af.
Kijk maar eens op youtube bij ''vw bikecarbs'' of ''vw bike-itb''
Gr, Pim
Old 06-10-2010, 17:03
willemse's Avatar
jaa okej maar ik snap alleen nog niet waarom je bijvoorbeeld de carburator van een 750cilinder moet pakken terwijl je in mijn geval dan een carburator erop heb zitten voor een 1600cilinder inhoud. dan zou ik met mijn originele carburator toch sneller moeten zijn?
of komt het doordat je met de motor carburators per cilinder een gasklep en een brandstoftoevoer hebt?
maar ook dan lijkt mij dat er minder brandstof de cilinders in gaat.
grtz willemse
Old 06-10-2010, 17:15
stel de een motorfiets met 750cc heeft 38mm carbs. Den heb je dus 4carbs maal 38mm doorsnede = 4536mm2 gasklep oppervlak. Dit is veel meer dan bij een standaard carburateur. De motor kan dus door deze grotere oppervlakte makkelijker lucht aanzuigen. Dus meer van een beter verstoven mengsel inademen. Het rendement wordt hiermee hoger. Dus verbeteren ook de prestaties van de motor.
Gr, Pim
Old 06-10-2010, 22:09
sander_beer's Avatar
sander_beer sander_beer is offline
je moet dan ook de sproeiers gaan aanpassen op de grotere cilinderinhoud
Old 06-10-2010, 22:14
Klopt, dat heb ik al beschreven in de begin post.
Mvg, Pim
Old 22-11-2010, 21:00
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
iemand al eens op de testbank geweest na het monteren van een dergelijke set?
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 22-11-2010, 21:43
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 22-11-2010, 22:45
ikke ook
een 1.6 8v ook 38mm keihin's ,272graden nokkenas ,kop bewerkt en gevlakt, spaghetti+komplete lijn naar achter van powersprint
138pk 173 Nm
Old 22-11-2010, 23:09
Best leuke resultaten met die gekke carbs.
Wist niet dat het zo leuk kon lopen.
Gr, Pim
Old 22-11-2010, 23:12
Gr, Pim
Verrast mij inderdaad ook!
Een 1.6 8v met evenveel vermogen als een standaard 1.8 16v. Netjes!
Old 23-11-2010, 14:56
serge pot's Avatar
een polo 1.3 gk onderblok bewerkte mh kop door mij (spottuning)204 graden 3f nokkenas .gk ontsteking met toerental verhoogd naar 7000.
spaghetty supersprint eigenbouw uitlaat .
4x keihin van cbr600rr uit 2000(36,5mm).
was goed voor96,3 pk bij 6800rpm
en koppel van 111nm beginnende bij 3200rpm tot 5400rpm ,daarna zakte deze af (dus een koppelvlakke)
dit was dus mijn gebakkieklik
kopbewerking ,pm
