  #61
Old 07-12-2010, 13:27
golfcabriolet's Avatar
kosten iets meer als 100 euro per stuk
Old 08-12-2010, 19:24
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Originally Posted by EelcoB
Nog even hierop terugkoment..
Als ik dit onderstaande remsysteem bouw met een scirocco 16v begrenzer, werkt het dan ook? Of krijg je dan een raar/onveilig remgedrag?
Of liever zo:
Ik heb het zo als op vb 1 zonder de scirocco 16v begrenzers
Maar met een Wilwood remdrukbegrenzer.
Old 09-12-2010, 20:10
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Het punt is dat ik één scirocco begrenzer heb. Dus 2 t-stukjes+ leidingen halen en ik zou klaar zijn.
Hij begrenst de druk bij bijvoorbeeld 15 bar. Maar als je daarna de leiding splits maakt dat toch niet uit. Niet dat het dan 15 : 2 = 7.5 wordt?
Ff natuurlijk verhaaltje.
Old 12-12-2010, 12:06
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat is een goeie vraag theoretisch denk ik dat je gelijk heb.
Maar me gevoel zegt dat dit iets te makkelijk gedacht is.
Waarom zetten ze er anders twee onder en niet 1 begrenzer origineel.
Plus een gokje wagen met je remmen is niet echt aan te raden.
Old 14-12-2010, 08:17
EelcoB's Avatar
En juist om die reden begon ik er maar over. Als ik het doe ga ik zowiezo testen op een remmenbank doen. Niet zomaar monteren en gaan.
Old 24-03-2011, 17:34
GolfKaatsheuvel GolfKaatsheuvel is offline
Ik zit met hetzelfde probleem, ik ga een cabrio rembekrachtiger gebruiken, in combinatie met G60 remmerij rondom.
Wat moet ik doen:
2x remdrukverdeler scirocco halen (3/15 a €100,- de stuk) Dit is het makkelijkste maar wel het duurste denk ik
Wilwood remdrukverdeler (draaiknop, heb ik al liggen). 2 leidingen naar achter, t-stuk, verdeler, t-stuk 2 leidingen naar de remklauwen, of moet ik 1 afdoppen, 1 leiding naar achter, verdeler, t-stuk 2 leidingen naar de remklauwen.
Hoor graag van iemand!
Gr. Ricardo
Old 24-03-2011, 18:03
Even puur een redenatie zonder ervaring
Druk reken je uit met P=F/A of terwijl druk is kracht delen door de oppervlakte
Ga jij van 1 leiding van 4mm doorsnede met bijvoorbeeld 100 bar, en splits je deze op in 2 leidingen van 4mm dan verdubbel je je oppervlakte. Je kracht (F) blijft gelijk, dus zal de remdruk afnemen na de splitsing. En dit is nog het meest gunstige geval, de kracht op beide wielen is immers gelijk! Remt het ene wiel harder dan het ander door ongelijke remdrukken, gebeuren er nog veel gekkere dingen lijkt mij
Nogmaals dit is mijn idee er van, ik heb er geen ervaring mee......
Old 10-04-2011, 10:23
sjonniebuter sjonniebuter is offline
Even omhoog halen.
Je kan dus ook een Golf 2 16v hrc en de scirocco 3/15 potjes monteren, of is de scirocco 16v hrc anders dan die van een Golf 2 16v?
Dan is het simpel, hrc Golf 2 16v, 3/15 remdrukbegrenzers, heveltje lassen op rempedaal voor remverlichting.
Kan iemand vertellen hoe je de maat van hrc meet?
Old 10-04-2011, 16:20
Hight's Avatar
Hight Hight is offline
staat meestal gewoon op de hrc hoeveel mm ie is...
2000 Seat Arosa 1.4MPI
Old 10-04-2011, 17:41
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Ik heb waar normaal gesproken de benzinetank zit beide remleidingen bij elkaar gebracht met een t-stuk. Vervolgens naar binnen toe en net achter de bestuurdersstoel een wilwood begrenzer ertussen gezet. Leiding weer naar buiten, t-stuk en naar beide remklauwen. Werk perfect
Old 12-04-2011, 16:14
EelcoB's Avatar
Ja, zo ga ik het ook doen. Of iig met een Wilwood begrenzer.
k heb één scirocco 3/15 begrenzer over. Als iemand hem nodig heeft, dan hoor ik het wel.
Old 12-04-2011, 17:47
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Weet iemand wat die wilwood verdeler kost?
Ben hier wel benieuwd naar.
Old 12-04-2011, 20:53
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Voor de liefhebbers staat er een scirocco 16vachteras op MP
Old 12-04-2011, 21:21
Hight's Avatar
die in Hallum?
haha die heb ik net vanaaf opgehaald!
Old 14-04-2011, 16:07
EelcoB's Avatar
Rond de €70,-
Old 14-04-2011, 20:17
Dokter D's Avatar
Originally Posted by Hight
die in Hallum?
nope, deze, geheel compleet met schijven klauwen en de hele rataplan:
http://link.marktplaats.nl/435713167
Old 14-04-2011, 22:20
Hight's Avatar
die in hallum was ook compleet, wel ff aan een revisie toe, maar dat schijnt er bij te horen...
dus nu opzoek naar powerflex stabi lagers/rubbers
Old 05-08-2012, 11:24
dubster.be's Avatar
dit zeer interessante topic ook maar effe spammen
ook bezig met de ombouw naar 22mm hoofdremcilinder, kwam ik deze tegen op ebay
http://www.ebay.de/itm/SCIROCCO-16V...=item53e45d746a
goedkoop is meestal duurkoop, gemiddeld gaan deze rond de 60/70€, iemand ervaring met deze?
Old 05-08-2012, 13:47
Maar wel 3 jaar garantie er op.
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 05-08-2012, 21:13
dubster.be's Avatar
ja inderdaad ook gezien hoewel ik dat soort garantie niet echt meereken
binnen 3 jaar laat je toch niets weten aan de betreffende firma als er iets kapot gaat maar koop je gewoon een nieuwe, met die goedkope dingen
lang leve de wegwerpmaatschappij
