  #61
Old 04-01-2010, 19:43
Nick Mattheus Nick Mattheus is offline
Als je het contact opzet zie je effe 0.9V op de multimeter verschijnen...
Dus het zou niets te maken hebben met de hall-gever?
Old 04-01-2010, 22:26
Als je in de zekeringkast [waar relais 67 zit]de brede stekkers met een draad doorverbind,moeten de brandstofpompen draaien buiten het contact om
Old 05-01-2010, 14:01
JohanV JohanV is offline
De spanning voor je brandstofpompen wordt niet bepaald door de hallgever. Wat er wel gebeurt, is dat de ECU bij een kapotte hallgever het brandstofpomprelais niet schakelt en de spanning niet op de pompen komt.
Je zei eerder dat hij met startpilot wel even liep, dat betekent dat je een vonk hebt en er waarschijnlijk met de ontsteking (hallgever), de ECU en de bedrading daar niks mis is.
Je relais 67 en 32 waren inmiddels ook goed begrijp ik, dus als je inmiddels ook nog een werkende opvoerpomp hebt, lijkt mij dat het probleem zit in de bedrading van de zekeringkast naar de pompen toe. Geen kabelbreuken hier? Geschakelde plus is wel goed?
Heb je een oud of nieuw type zekeringkast?
Old 24-01-2010, 21:21
Hoe kan je het verschil zien tussen een nieuwe zekeringskast en een oude?
Ben zo goed als overal in deze omstreek gaan zien voor onderdelen voor een NZ type en nergens iets te vinden...
Als er iemand een relais 32 en een volledige opvoerpomp in goede staat heeft liggen, PM me dan maar.
Liefst tegen de Belgische grens, of in België zelf natuurlijk. Anders wordt dit opsturen.
Old 25-01-2010, 11:16
Nieuwe zekeringkast: relais 67 (brandstofpomp) rechtsonder op plek 12, allemaal smalle stekkers (2 pin breed)
Oude zekeringkast: relais br.pomp op plek 2, plek 9 is dicht, verschillende stekkervormen.
Zo'n relais 32 is nieuw trouwens een euro of 12.
Old 25-01-2010, 16:43
Allright, thanks
Zal dit dit weekend eens bekijken...
Old 25-01-2010, 16:53
Opvoerpomp en pomp onder de auto
Heb ze beide liggen
Old 25-01-2010, 16:58
Dat is niet zo heel ver weg voor mij...
Wat heb je nog meer liggen?
Old 25-01-2010, 19:01
Had je pas nog een foto gestuurd via pm
Old 25-01-2010, 20:45
Juist, was ik al vergeten...
Zijn dat allemaal onderdelen voor een NZ motor?
Old 25-01-2010, 22:20
Nee niet alles
Meerdere modellen
Heb van de week al 19 vrijwaardingen geteld van auto's die gesloopt zijn
Old 25-01-2010, 23:42
Zal je in de week een PM sturen wanneer ik tijd heb, dan kunnen we eens afspreken.
Old 26-01-2010, 20:40
Is goed
Old 29-03-2010, 22:23
Mag gesloten worden, ben men wisselstukken al gaan halen...
Had iemand, bijna zowat de enigste, in België gevonden, en dat nog 5 km van mijn deur.
