  #61
Old 27-12-2012, 10:02
JeeWee's Avatar
JeeWee JeeWee is offline
bedankt voor je reactie, dan toch maar mijn Gamma-3 gaan gebruiken, is deze daar wel voor geschikt?
Ik heb bij de kabelboom die naar de radio loopt nog 4 doorgeknipte draden liggen, die dus waarschijnlijk op een VW radio aangesloten moeten worden. De kleuren zijn
- bruin / geel
- rood / geel
- blauw / zwart
- bruin / zwart
en de bedrading die op de VW aktiv speaker in de linker deur zit is als volgt;
2 polig:
- Blauw / Bruin
- Bruin / Rood
3 polig (er staat 12V over bruin en wit/rood):
- Bruin
- wit
- wit / rood
RIJD DUURZAAM, RIJD OLDTIMER!
Old 27-12-2012, 23:38
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Even voor de helderheid; Je hebt maar 5 polen op de speaker? Heb je Nokia of Blaupunkt speakers? De Gamma III zou er op moeten werken ja.
Je hebt een pre 1990 schema nodig (in 1990 is de kabelbezetting gewijzigd) en dan is het even de vraag of het Nokia (meestal US) of Blaupunkt moet zijn. Ik wil wel even voor je kijken wat ik heb, maar ik denk dat ik geen kloppend schema heb voor een corrado. Maar misschien kunnen we iets bij elkaar knoeien
Old 28-12-2012, 09:49
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
De versterkeruitgang van een normale autoradio (RCA uitgang) zou toch laag signaal moeten zijn?
Daar zou je dan je voorspeakers mee aan kunnen sturen met een verloopkabeltje van tulp naar normaal speaker...
Old 28-12-2012, 11:04
JeeWee's Avatar
Het zou wel super zijn om het weer aan de praat te kunnen krijgen!
Aangezien een plaatje meer zegt dan een plaatje heb ik de onderstaande foto's gemaakt toen ik het los had, zoals je kunt zien zitten er 2 stekkers op de speaker, een 2 polige en een 3 polige. Het merk zie ik zo niet staan, maar de speakers in het dashboard waren van Philips, origneel VW montage volgens mij omdat er een VW onderdeelnummer onderop stond, dat zag ik toen ik het dashboard kastje eruit had.
Old 15-01-2013, 16:21
stinne#82's Avatar
stinne#82 stinne#82 is offline
Send a message via MSN to stinne#82
BORA 1.9 TDI - '99
JETTA 1.8 GT 16v - '90
Old 12-05-2013, 12:34
Misha's Avatar
Misha Misha is offline
Vraagje, wat is de waarde van een setje voorspeakers van het Aktiv systeem. Ik heb een ander interieur gekocht voor mijn mk2 en daar zaten in de originele deurbakken ook de originele VW Aktiv speakers, verder zonder kabels of andere gekkigheid maar dus wel de losse voorspeakers.
Nu wil ik die niet gaan gebruiken, staan nu op de schap maar eventueel wil ik ze verkopen maar geen idee wat het waard is?
www.dubclub-online.nl
Old 18-05-2013, 20:39
stinne#82's Avatar
Ik heb een kabelboom liggen, maar ik mis een stukje, denk ik.
In het midden van de foto kan je een witte fiche zien. Deze stekker zit met een klein stukje draad verbonden aan een zwarte stekker.
Weet iemand waarvoor die dient? Ik veronderstel dat die daar zijn stroom voorziet?
BORA 1.9 TDI - '99
