  #61
Old 15-09-2008, 22:08
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Originally Posted by Dirtbag
Als je wil kan ik een foto maken van mijn NZ blok... mag jij de verschillen tellen (1 grote kan ik je al wel vertellen, netheid )
mvg
db
ja wacht maar! :P een foto is wel leuk.
dan is dat mischien ook te overwegen. zolang het aantal KW van de fabrieksopgaaf overeenkomt met mn kenteken, is er niks aan de hand. ( inmijn geval)
de K6 is weer voordelig, dan hoeft deze geen viergastest, dat moet bij een e2 of u9 weer wel!
achja, het blok kan van buiten mooi zijn, maar de beauty is inside.
Dat ook weer ver te zoeken is. :rolleye
Old 15-09-2008, 22:12
martiepartie's Avatar
Originally Posted by tim_j
oow, dus eigenlijk de VAg groep bakken. behalve audi.
het RDW verhaal is nog iets scherper dan dat.
bij wijzinging van motorcode, dus andere motor.
moet de auto aangeboden worden voor een keuring bij het RDW.
onder de 40% toename zal de auto alleen technisch gekeurd worden.
(een Zware APK Keuring.) kosten, 300 euro.
als het vermogen met meer dan 40% toeneemt moet deze ook een weggedragtest afleggen. en een geluidstest.
dit zal op lopen tot 1000 euro.
dus,
mijn kenteken zegt 40KW k6.
leg ik er een 44 kw NZ blok in, moet ik hem omkeuren.
kost me weer duiten, met daarbij dat de rest van de auto in topstaat moet zijn.
Als je met een ongekeurd blok, brokken maakt en de auto voor voor technische inspectie meegenomen loop je het grote risico dat de verzekering niks zal uitkeren omdat je niet met een legale motor rondreed.
dit kan ver oplopen...
Neehee! met een 40kw NZ is de golf2 ook geleverd, betaal je helemaal niets en hoef je ook niet heen voor een keuring.
Met een 1.6 die standaard in een golf2 gezeten heeft hoef je ook niet om te keuren, alleen te schouwen, kost je 6 tientjes. Info genoeg op dit forum..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-09-2008, 22:15
tim_j's Avatar
okeeee! weet ik dat ook weer.
zo word een NZ ook wel leuker.
ander probleempje,
ik heb een paar weken geleden een set veren en dempers gehaald bij de sloop,
Eibach -4cm met monroe poten.(puur toeval)
omdat het veren belabberd was, en nu nog steeds is.
heeft iemand een goede set voor rondom? liefst een lage set.
heb nu een setje Jamex Sportsline -40mm voorzeide.
Old 17-09-2008, 16:34
tim_j's Avatar
Welke (temperatuur) sensoren zitten erop de MH,
en waar zitten ze?
-Thermostaat, in de radioteur gedrukt.
-voorverwarmsensor?
Old 17-09-2008, 16:36
tim_j's Avatar
aan een aantal dikkere slangen zitten potjes,
sommige zitten halfvol met vloeistof.
wat zijn dit voor potjes?
Old 17-09-2008, 18:02
en waar zitten ze?
-voorverwarmsensor?
MH is een carburateurmotor. De enige 'sensoren' zijn;
thermoschakelaar
voor je radiateurfan
thermosensor op je thermostaat (voor het aflezen van de koelvloeistoftemp op je dash)
Een voorverwarminstallatie onder je carburateur (is dus geen sensor, maar een verwarmingselement)
Een waselement in je chokehuisje (water warm= choke uit), dit is ook geen sensor.
Dus; er zit maar 1 tempsensor op je blok, voor het koelwater.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 20-09-2008, 09:28
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Originally Posted by Dannovalo
JAAAAAAAAAAA Rat Look!!!
Rat look is heel wat anders....
Old 21-09-2008, 18:58
Dannovalo's Avatar
Dannovalo Dannovalo is offline
Ja i know maar Tim begrijpt wat ik bedoel
Old 22-09-2008, 08:09
tim_j's Avatar
van het weekend 2 Jamex Sportsline -40 voorpoten eronder gezet.
nu eindelijk van het vervelende gedweil af!
maar, maar, maar. ding met natuurlijk uitgelijnd worden als je de veerpoten loshaald van de Fusee.
maar bij de golf2 is het een kwestie van 2 boutjes. waarmee je de stand bepaald. dus een beetje naar binnen, of een beetje naar buiten.
maar om hier 40 euro voor te betalen vind ik wat overdreven.
kan ik niet gewoon met een waterpas de fusee recht vastdraaien?
lijkt me wel, of de fusee moet juist NIET recht staan, of een beetje naar binnen gedraaid. dat het lijkt of die door zn voegen is gezakt.
welke remblokken zijn beter Ferodo of HP?
Old 22-09-2008, 08:44
Met 2 bouten heb je meer dan 1 graad van vrijheid. kantelen én verschuiven.
betaal nou maar gewoon die 40 euro, met een waterpas ga je je auto echt niet uitgelijnd krijgen. Echt uitlijnen (dus niet op een beunmanier) heeft net ff wat meer te betekenen dan het afstellen van camberhoek(en), maar ook nog het verstellen van je spoorstang (Toe) naar fabriekswaarden.
Erg belangrijk, als je niet met half afgesleten banden wilt komen te rijden.
Fabriekswaarden zitten in vaak op minuten nauwkeurig, dat is met een waterpas niet te doen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 22-09-2008, 09:56
tim_j's Avatar
ok. t lijkt zo simpel, dus t was te proberen.
Old 22-09-2008, 19:18
Dirtbag Dirtbag is offline
Een beetje laat, maar hier is dan die beloofde foto van een NZ motor..
en voor algemene info...
Ja, zeker geen schoonheid... maar ze brengt me op het moment elke dag 160 km heen en weer op een dag..
(ja, dat is loslatende lak op de kap aan de bestuurderskant )
mvg
db
Old 22-09-2008, 22:38
tim_j's Avatar
een schoonheid onder de kap valt nou wel weer mee.
bijmijzelf is t minstens net zo'n chaos op 't moment.
goed, de wagen net beloond met Brembo schijven en Lucas blokken.
Old 23-09-2008, 09:01
Je bent wel goed bezig.. Bij menig ander baasje was 't golfje op de sloop beland denk ik
Jij voorziet 't beessie van allerlei nieuwe spullen!
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 23-09-2008, 14:32
tim_j's Avatar
welja ik ben nu alleen bezig om deze door de APK te krijgen.
de "Nieuwe" veren en dempers doen het uitstekend. ligt lekker stabiel op de weg.
ken met 30 km per uur de rotonde rond. hahaha niet goed voor de bandjes...
deze auto is puur voor de hobby, en een "Goedkope" manier om mn Verzekeringspremie te laten zakken.
ik heb zat ideeen.
mn overbuurjongen heeft een 86' 1.8 8v GTI staan die voor een poep en een scheet weg moet. de carrosserie is niet veel meer.
maar de motor+ bak is super....... is het overwegen waard.
verder komt er nog;
-getinte ramen. (complete ramen, geen folie.)
-16V interieur.
-stuurbekrachtiging.
-roest plekken weghalen.
-andere uitlaat lijn, icm de 1.8 8v.
-OZ superturismo's.
-4 nieuwe speakers.
Old 23-09-2008, 14:36
tim_j's Avatar
maar alles blijft wel zo origineel mogelijk aan de standaard golf. enige zal dan de verlaging zijn.
Old 23-09-2008, 14:38
Dannovalo's Avatar
jajaja tim tis weer gelukt :P
Snel ff garage fixen kunnen we daar "klooien".
Old 24-09-2008, 21:45
tim_j's Avatar
zo
de Golf is weg naar een bevriende monteur die hem eerst eens nakijkt, en vervolgens APK keurt...
we wachten af!!
Old 25-09-2008, 08:33
Dannovalo's Avatar
Nou poten zaten er snel onder he:P
Nu nog hopelijk snel door de apk en dan kunnen we vrdr.
Ik wacht ook af!
Old 25-09-2008, 09:33
Geloof me, je zult 't verschil wel merken als 't gedaan is.
Verder zien de plannen er leuk uit. Hoop dat je 't voor elkaar krijgt.
En inderdaad, menig ander had de auto al weggemietterd.
