#61
![]() Nieuwe kap zit er al op!
Alleen heb de pees niet echt super netjes gekregen, maar deze moet toch nog vervangen worden, dus laat ik dit binnenkort gelijk doen. Verder, vandaag apk gehad.. .EINDELIJK erdoorheen.. achteraf toch nog meer werk eraan gehad dan van te voren verwacht... -Ondertussen voor de apk de remleidingen achter compleet vernieuwd. -Uitlaat is er helemaal onder vandaan geweest en alle plekjes bijgewerkt. -Aandrijfashoes is vervangen -Bestuurders stoel is uit elkaar geweest, mechanisme was niet in orde. -Koplampen waren dof, dus nieuwe besteld. Dus al met al nog wat werk, maar eindelijk is ie APK goedgekeurd ![]()
- Mijn BBQ blog: https://www.nasqbbq.nl -
- YouTube: NasQ BBQ - - Instagram: NasQ BBQ - - Facebook: NasQ BBQ - |
#62
![]() Netjes, netjes
![]() Heb je ook een paar foto`s?
Kever 1302 1971 |
#63
![]() Nee.. wilde de auto zondag gaan wassen... dan komen er wel een paar foto's...
Misschien wel in combi met een halve kever ofzo :p
#64
![]() Zo, zal deze eens ff updaten, heb geen foto's meer kunnen maken, moet ik binnenkort even doen.
Maar de golf rijdt heerlijk, van de week wat filters vervangen en v-snaar, ben ik gelijk van het gepiep af. verder heb ik deze week paar dagen vrij genomen, dus neem ik gelijk de olie + filter mee. en een nieuwe oliedruksensor geplaatst omdat de oude beetje lekte. Ga de aankomende paar dagen ook gebruiken om onder de motorkap even de hoge druk erop te zetten, het is echt smerig en de stoep voor ons huis, wordt er niet mooier op ![]() Hebben jullie nog tips welke producten ik het beste kan gebruiken? Verder ben ik druk bezig met een GTD blokje :$ Heb laatst 2 blokjes op de kop getikt via een vriend van me.. een GTD oud type en TD nieuw type.. die laatste ben ik nu uit elkaar aan het halen, gewoon om wat kennis op te doen en om alles te vervangen wat ik kan vervangen en nakijken.. want wil dit blok uiteindelijk in de golf krijgen. Vandaag alleen wat tegenslag gehad, een kopbout is dolgedraaid. Zat zelf te denken om hier een moer op te lassen en op die manier eruit halen.. maar misschien dat iemand betere ideeen heeft? Verder niet echt veel te melden.. ben rustig bezig om de auto leuker te maken ![]() Trouwens, als iemand toevallig nog van de bestuurdersdeur een chrome lijst heeft liggen met zwart omlijsting (boven dun,onder dik) dan hoor ik het graag.
#65
![]() kan je uberhaupt met een lasapparaat bij de kopbout komen? Bij de meeste motoren zitten de bouten vrij diep verzonken in de kop. Voor zover ik weet bij een VW diesel ook..
Ik zou liever een iets grotere inbussleutel er in slaan, zodat je de kopbout laat schrikken en daarna makkelijker los kan halen.
v40 d4 r-design 2014 Volvo 244 gl 1978 Volvo 780 Bertone 1987 Mini 1275 1977 Mini 1000 1987 |
#66
![]() Quote:
Ja, nou.. ik denk het wel.. maar als het op een andere manier kan, doen we dat eerst uiteraard. Ik zal eens proberen met een inbussleutel.. de rest is gelukkig wel zonder problemen los gekomen. Morgen maar eens worstelen met dat ding ![]()
#67
![]() Nou, overmaatse inbus erin slaan heeft ook het werk niet gedaan, dus zit niets anders op dan de kopbout uit te boren.
Verder gister een setje velgen opgehaald. ben benieuwd hoe het gaat staan, maar later meer hierover.
#68
![]() Even een update van de daily.
Ik weet dat ie er niet uitziet, maar wat wil je naar 3200 km in twee weken tijd ![]() ![]() En de velgen zijn ook klaar voor de volgende zomer. ![]() Binnenkort eens gaan shoppen, wat spullen voor de Jetta halen en een schroefset voor de cabrio. Ook komen er nog chrome lijsten op de deuren. dus volledig chrome, geen lijsten met zwarte rand of iets dergelijks. Dus als iemand nog iets heeft liggen. PM me maar ![]()
#69
![]() nice rims
MEMBER OF TEAM VW-SPEED.NL |
#70
![]() Al lang geen update meer gehad, inmiddels ander interieur op de kop getikt.
Zit wel nog wat werk aan, maar dat komt in de loop der tijd ![]() Verder druk bezig om het probleem op te lossen, dat hij te heet wordt. kop ligt nu bij revisiebedrijf. Aankomende week komen de bandjes binnen voor de cupra velgen 165/40/16 en de schroefset ligt ook al klaar voor montage, maar eerst maar zorgen dat ie weer fatsoenlijk rijd ![]() ![]() ![]() ![]()
#71
![]() Nice, maar ziet er in het echt toch beter uit :p alleen jammer van de bijrijdersstoel.
Ben benieuwd hoe het nu met de kop afloopt ![]() ![]()
-Golf C Mk1 1.5JB automaat LA5D -> 16v ITB (Project) -Golf Mk1 Cabrio 1.6 GTD (ori GTI) LA7Y (Project) SOLD -Mercedes W124 E320 Turbo Surfblau (Project) -Mercedes W201 2.0D '92 Brilliant Silber AMG/STT Turbokit (Daily) -Mercedes W201 2.3-16V '85 Last edited by ScareMercy : 09-02-2009 at 22:10. |
#72
![]() dat de motor maar snel weer tikt zoals het moet
en dat interieur is ![]() ![]() ![]() ![]()
#73
![]() Ziet er goed uit Nas
Kever 1302 1971 |
#74
![]() Ziet er mooi uit Marcel! En jij ook al aan de cupra's?? Haha, wat voor banden ga je erom gooien?
'86 Jetta 1.6 TD '85 Golf 1.6 GTD '82 Bus D '67 1600A Limousine |
#75
![]() Quote:
Worden 165/40/16 bandjes... Heb jij deze ook dan? Hopelijk toch ook niet in dezelfde kleur :p Moet alleen nog naafkapjes zoeken, of laten draaien..... ![]()
#76
![]() Na heel wat gedoe, rondom het blok toch gekozen om versneld een GTD blok erin te leggen, deze zal dan niet mooi worden.. maar dan rijdt hij tenminste weer...
Dus binnenkort wordt het Mk1 Cabrio GTD ![]()
#77
![]() TURBODIESEL powerrrrr
#78
![]() Heee een Belgisch blok?
#79
![]() Nope, had deze al thuis liggen, maar wilde eerst het nieuwe GTD blok erin gooien met watergekoelde turbo, maar aangezien dit allemaal onverwachts komt, gebruik ik het oudere blok, gewoon met oliegekoelde turbo.
Gister de hele dag ermee bezig geweest, zit al een heel eind in elkaar, nog wat pakkingen hier en daar ertussen en het blok is klaar voor inbouw, ben benieuwd wat het gaat doen in een Mk1 Cabrio... Eerst de bedoeling is uiteraard om met de 80 Pk rond te gaan rijden, zodat de Jetta onderhoud kan krijgen.. Want dat is NODIG!!
#80
![]() Quote:
En hoe is de stand van zaken nu Marcel?? Sleutel maar lekker verder ,zal ik hier wel voor tv in de zetel gaan liggen ![]() ![]() ![]()
