  #61
Old 13-06-2008, 08:35
martiepartie's Avatar
da's de tie-wrap wieldop actie die het geheel vertekent..
Tip, er zitten al een soort semi-gaten in de 13inch wieldop. Als je die doorboort (boortje3mm) en ook op de velg doorboort dan kan je de wieldop met zelftappers vastschroeven aan de velg. Dat zit een stuk beter dan dat het nu zit.
Zo doen de meesten dat met 16" doppen op 14 inch wielen bijvoorbeeld..
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 13-06-2008, 08:58
T!m T!m is offline
Tjaap, hij moet nog uitgelijnd worden :x
Golf 3 2.8 VR6 Highline 1997
Old 13-06-2008, 18:54
jetta91 jetta91 is offline
hhm dan ga ik dat boren maar eens proberen na het uitlijnen uiteraardt,
bedankt!!
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 13-06-2008, 22:25
De grille vind ik er niet zo bij passen. Vind het overigens wel een nette grille. Ik wil ook graag zoiets. Waar heb je die vandaan?
Old 14-06-2008, 06:28
home-made
eruit halen even goed schoonmaken en vervolgens opnieuw matzwart spuiten dan lijken ze als nieuw, dat rode randje is een velg lint ik wou namelijk eerst kijken of dit wel zou staan bij mijn golf
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 14-06-2008, 19:14
OK, goed idee! Dan ga ik ook maar eens puzellen. Heb nog wel een grille met verstralers liggen voor in de rode Golf, want daar zit een grille met enkele lampen in
Old 17-06-2008, 11:18
zo de verlichte zonnekleppen van Chris even ingebouwd en aangesloten werkt prima bedankt chris,
vanavond even naar Jurjen om de 15 inch velgen op te halen
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 17-06-2008, 18:17
nou vanavond even snel de velgen opgehaalt in Frysland,
nu nog even kijken wat ik er precies mee ga doen,
kwam op internet een keer volkswagen motorsport stickers tegen voor op de velgen,
die staan er wel leuk op als de velgen spierwit zijn natuurlijk
maar dat wordt nog even zoeken denk ik
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 20-06-2008, 19:09
vraagje,
ik ben op zoek naar een nieuwe wielkuiplijsten set,
heb er nu 2 gevonden, maar welke moet ik hebben,
ik kan kiezen uit
bouwjaar tussen 84-88 en 88-90
mijn golf komt uit 88 en om 2 setjes te bestellen is ook weer zoiets
dus welke moet ik hebben, weet iemand dat?
er is nu tevens een nieuwe Grill onderweg met uitsparingen voor de verstralers, met een rode bies
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 21-06-2008, 18:01
iemand?
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 22-06-2008, 12:30
sinds gister rijdt mn golf een beetje raar,
als ik normaal rij is er niets aan de hand, maar zodra ik in zn 4 kom ( 4-bak )
en 80 rij, met ongeveer 3000 toeren, en een klein beetje gas bij geef om bijvoorbeeld 90 of 100 te rijden, maakt ie aardig wat lawaai, net alsof ie er heel veel moeite voor moet doen om harder te rijden, en dat terwijl ik zo op de 100 zit, het klinkt een beetje alsof ie heel veel toeren draait, wat eigenlijk niet eens zo is.
ik weet verder niet hoe ik het beter kan omschrijven....
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 25-06-2008, 22:46
is opgelost was mn brandstof pomp,
even snel laten vervangen maandag
met een beetje mazzel gaan morgen de velgen eromheen van jurjen,
en even naar de sloop voor een paar verstralers nieuwe grill is ook net binnen namelijk,
nu nog even afwachten op de spatbord lijsten, die komen deze week nog ergens binnen
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 25-06-2008, 22:55
Spatbordlijsten: ik denk de set voor het meest recente model. Persoonlijk ben ik overigens tegen spatbordlijsten
Old 26-06-2008, 22:00
zo en dan eindelijk de velgen met nieuwe bandjes eromheen
het is een 195/50/15 geworden merk weet ik zo niet meer kijk wel even morgen bij daglicht
en onderweg de leuke kilometerstand, 222222
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 26-06-2008, 22:26
T!m T!m is offline
Nette wielen Fer Mooi gespoten
Old 30-06-2008, 20:59
na lang overwegen gaat ie toch weg, er komt voor in de plaats een golf4 5 deurs of een seat cordoba, wegens samenwonen en kinderwens
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
Old 30-06-2008, 22:37
Jammer dat ie weggaat!!
Old 30-06-2008, 23:57
T!m T!m is offline
Jammer inderdaad, liever een golf dan een cordoba Fer
Old 02-07-2008, 12:15
T!m T!m is offline
Gespot: Brugstraat Klazienaveen
Leuke hoepels
Old 02-07-2008, 21:02
zou kunnen kwam dan net uit mn werk zag je niet rijden
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 Coupé
