  #61
Old 20-03-2009, 19:59
serge pot's Avatar
42 is nog beter
kopbewerking ,pm
Old 21-03-2009, 15:01
1.8 16v 1.8 16v is offline
oke bedankt voor de tip!!ga ik weer even verder zoeken.
Old 22-03-2009, 11:35
heb 4 cvrd37 van een yamaha r6 gevonden.kan het hiermee?
Old 22-03-2009, 11:37
en moet ik er andere sproeiers in schroeven?
Old 22-03-2009, 11:40
martiepartie's Avatar
R6 is krap, je kan beter naar R1 carbs zoeken. De R6 rijdt op 37mm carbs, die heb ik nu op mijn 1300 polo
Sproeiers/naaldhoogte/wel niet afdoppen van de remluchtsproeiers.. Dat komt er allemaal bij kijken Het is niet zo dat je de boel er op schroeft en je er dan mee kan rijden.
In dit topic staat al een boel informatie over hoe/wat/waarom
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 26-03-2009, 12:45
heb indderdaad een hoop gevonden.
maar wat heeft het nut om remlucht sproeiers af te doppen?
Old 26-03-2009, 13:48
Soms moet dat, soms niet. Als je geen ideaal mengsel kunt krijgen met de remluchtsproeiers open, moet je ze afdoppen en weer helemaal van onder af aan beginnen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-03-2009, 11:48
Fast Eef's Avatar
Fast Eef Fast Eef is offline
ben eindelijk ook in de goede richting bezig met mijn carbs.
alleen mijn ontsteking doet mij de das om. Rij met het orriginele 16v onsteking.
wil dit nog ombouwen naar een vast onstekingstijdstip. Hoe kan ik het beste te werk gaan? Seat ibiza stroomverdeler? zat op www.bccp.nl naar stand alone ontstekingen te kijken. Wat adviseren jullie mij?
btw 16v opvoerpomp in tank is nog steeds veels te hoge druk voor CV carbs.
heb ook nog wel een fototje:
Golf MKII 16v
Old 29-03-2009, 11:52
Goed om te weten. Een motorfietspompje stopt met pompen als de vlotterbakjes vol zitten, dat is dan toch beter dan de 16v opvoerpomp.
Hoezo doet je ontsteking je de das om? Een KR ontsteking moet werken, dat is niets meer dan een standalone ontstekingscomputer.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-03-2009, 12:26
Fast Eef's Avatar
ja maar die vervroegt toch automatisch?
+ hij ploft als de motor loopt.
wil eigenlijk eerst nieuwe verdeelkap + bougiekabels aanschaffen.
maar heb ergens gelezen dat je beter uit de voeten komt met een vacuum vervroeger
Golf MKII 16v
Old 04-04-2009, 22:59
VWOHC8V's Avatar
VWOHC8V VWOHC8V is offline
krijg je met de motocarburateurs eigelijk hetzelfde effect als dubbele webers of nog wat minder/meer? want dan ben ik een stuk goedkoper uit.
Old 05-04-2009, 10:56
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 05-04-2009, 19:07
VWOHC8V's Avatar
wat is beter, 2 webers of 4 motorfiets carburateurs? want dan ben ik een stuk goedkoper uit.
Old 05-04-2009, 19:27
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
beste forummers,
Ik vraag me af of een motorfiets pompje voldoet als er geen opvoer pompje in de tank zit.
Weet iemand hier duidelijk over?
Old 05-04-2009, 22:39
Caddyke......
Old 06-04-2009, 09:22
serge pot's Avatar
de cv carbs van een motorfiets hebben geen carburateur gat zoals weberts dat wel hebben
kopbewerking ,pm
Old 06-04-2009, 09:24
serge pot's Avatar
btw sjon bekende duim
kopbewerking ,pm
Old 06-04-2009, 17:01
Caddyke......
Old 06-04-2009, 17:19
Fast Eef's Avatar
maare welke brandstofpomp gebruiken jullie dan?
als ik op de motorsloperij kom dan staan ze me aan te kijken of ze water zien branden
Golf MKII 16v
Old 06-04-2009, 17:22
Zie PM
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
