  #61
Old 03-12-2006, 20:24
koerspiloot's Avatar
koerspiloot koerspiloot is offline
fotos van plaatwerk
de rest van het plaatwerk (ng 6 stukken) komen hopelijk snel toe
Old 04-12-2006, 20:22
Timmetje20 Timmetje20 is offline
Ziet er mooi uit allemaal, kun je weer lekker mee aan het werk :P
Old 07-12-2006, 18:29
Deze namiddag heb ik een dik uurke tijd gehad en heb dus ng wat doorgedaan met alles es af te meten en te passen. Tzit ng niet allemaal heel just, kmoet het morgen ng es allemaal goed opmeten en ng een binnendorpel maken voor de linkerkant. Dan kan ik de stukken beginnen inlassen
De linker dogleg heb ik ook ff gepast , deze zal er later ook ingaan, is ng nie voor direct
Old 08-12-2006, 20:03
vandaag kon ik dus begonnen met alles in te lassen van chassisbalken... Outtriggers, binnendorpel en kriksteun zitten erin ... Daarna ook ng al wa stuk naden toegedicht met carrosseriekit, de bedoeling is dat ik de hele onderkant van de bus met nadenkit ga dichten, zodat er nergens ng water tussenkan
nu ng wachten op de 3 U-vormige laadvloer steunbalken en linker achterkriksteun en dan kan de vloer erin
Old 08-12-2006, 20:50
Melvin Melvin is offline
mooi!
maar als je alles dichtsmeert, kan er ook geen water/vocht meer uit natuurlijk.... misschien iets om rekening mee te houden?
Old 08-12-2006, 20:51
mooi!
ik smeer enkel de naden toe hé... In de outtriggers + balken waar chauffage doorloopt zitten toch gaten waar water weg kan lopen, deze ga ik natuurlijk niet toedoen
Old 08-12-2006, 20:54
ok
Old 09-12-2006, 18:55
deze middag weer ffkes doorgedaan, kon het nie laten
de rotte rechter B-stijl is eruit geslepen, daarna ng uurke zitten vijlen tot het nieuw stuk er goe inpaste, en dan terwijl es de vloer en buitendorpel geprobeerd... Lijkt allemaal schoon aan te sluiten
Old 09-12-2006, 19:46
kan je me misschien eens uitleggen hoe die klemmetjes werken? hoe worden die aan de achterkant vastgehouden en hoe krijg je ze er weer uit eens het plaatwerk vastzit?
Old 10-12-2006, 17:29
Beetlefreak's Avatar
Old 10-12-2006, 19:03
ideaal!! maar dus alleen te gebruiken als je er naderhand nog aan de achterkant bij kan?
Old 10-12-2006, 21:57
vwmk2driver's Avatar
die klemmetjes heb ik ook.
wat ik nu ook gebruik is een grote magneet. werkt ook prima.
Old 11-12-2006, 08:09
vwcrewcab's Avatar
<knip rest foto's>
Mooi verslag waar deze foto's uit komen
Goed bezig Koerspiloot, schiet goed op
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Last edited by sjampoo : 17-07-2007 at 22:37. Reason: dubbel-post-foto's vervuilde een beetje
Old 11-12-2006, 08:49
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
een grote magneet van een speaker oid lijkt mij inderdaad ook wel heel goed te werken!!
www.weedeaters.nl
Old 11-12-2006, 12:03
vwcrewcab's Avatar
Is een subwoofer toch nog ergens goed voor!
Grt Frederic.
Old 11-12-2006, 12:30
Ken je het verhaal? Een van de meest fraaie projecten van afgelopen winter!
Voor de liefhebbers: 60+ pagina's resto. Neem wel ff de tijd
Old 11-12-2006, 13:53
vwcrewcab's Avatar
Die gast is geniaal met staal en lasapparaat
Ik heb het met veel plezier gelezen!
Grt Frederic.
Old 11-12-2006, 22:00
DeNB3rt's Avatar
DeNB3rt DeNB3rt is offline
net eff uurtje zitten kijken en lezen
damn nice
Old 12-12-2006, 17:51
deze avond heb ik mij ng uurke beziggehouden met de bus
Stukske B-stijl zit er nu ook ingelast, maar ze moet ng afgewerkt worden, had hier vandaag geen tijd meer voor... Belangrijkste is da ze er goe inzit
Waarmee ik mij volgende keer moet mee bezighoudn , weet ik ng nie ... Kzal wel weer iets vinden, tis ng werk genoeg! Maar met de vooruitzichten qua plaatwerk dat moet toekomen/dak, zit alles op schema :lol:
Old 12-12-2006, 18:35
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Word mooier en mooier!
