  #61
Old 27-08-2007, 20:05
Antera's Avatar
Antera Antera is offline
Send a message via MSN to Antera
Nee heb ik nog zeker niet Ik ben nog bezig om uit te groeien je wil niet weten wat deze apparatuur kost en schaf je niet zomaar even aan
HUIDIGE RIDE:
Skoda Octavia 1 VRS '11-
Old 27-08-2007, 20:07
Antera's Avatar
Met deze uitlijning is niks mis hoor voldoet prima aan de waardes deze auto zal nu een stuk beter rijden dan daarvoor dat is een ding wat ik zeker weet
Originally Posted by JurjenV
Ik heb laatst ook een uitlijning gehad
De wielvlucht is echter niet helemaal lekker denk ik...
Wielvlucht
-----Eerste----Laatste
Links 0.42 ....... -0.12
Rechts 0.42 .... -0.30
Toespoor
Links -1.21 ...... 0.00
Rechts -0.54 .. -0.03
Totaal -2.15 ... -0.03
HUIDIGE RIDE:
Old 27-08-2007, 21:21
JurjenV's Avatar
JurjenV JurjenV is offline
Dat klopt zeker weten
Trok als een dolle en nu niet meer.
Maar als het goed is dan zit het bij mij dus tussen de oren
Old 30-08-2007, 16:57
Antera's Avatar
Ja is altijd lastig als je eenmaal iets heb gehad is het vaak dat het tussen de oren nog niet helemaal op orde is maar dat komt vaak voor. Niks mis mee
HUIDIGE RIDE:
Old 26-09-2007, 10:01
Bjokkesgti16v Bjokkesgti16v is offline
Om bij een volkswagen de camber te regelen dien je enkel de bouten waarmee de veerpoot vastzit los te maken daar steek je een klem tussen die open en toe gaat (speciaal gerief voor de uitlijnspecialist) zo kan je regelen tot het wiel binnen de tolerantie valt, de bouten terug vast en gebakken is de zaak.
toespuur kan je regelen door de stuurstang los te maken aan de regelvijs draaien tot beide kanten een beetje, maar evenveel toespoor hebben. de caster is spijtig genoeg bij een voklswagen niet te regelen, maar deze zou normaal gezien goed moeten staan tenzij er al een ongeluk mee gebeurd is.
De uitlijnspecialist
Old 26-09-2007, 20:47
Antera's Avatar
caster is wel te regelen door middel van eht subframe en de wielvlucht is niet altijd stelbaar met de manier die jij vermeld de golf Iv en nieuwe hebben dit niet meer
HUIDIGE RIDE:
Old 10-04-2009, 23:49
-spyrock-'s Avatar
Ok ik ga dit topic effe van onder het stof halen daar ik een camber(wielvlucht) probleem heb.
Als eerste wil ik even vermelden dat de draagarmen, stuurstangen en toplagers nieuw zijn en zo ook de wiellagers.
Ik heb een week geleden een nieuwe schroefset (weitec hicon gt) geplaatst en de auto daarmee lichtjes verlaagd (3 cm vooraan en 2 cm achteraan).
Vervolgens al naar 2 verschillende garages gegaan om men auto te laten uitlijnen. Nu zijn geen enkele van de 2 garages erin geslaagd de camber van mijn linker voorwiel goed te zetten. De camber op dit wiel staat nu op +0°27' terwijl het op zo'n -0°40' zou moeten staan.
Het heeft me nu al 85€ gekost en nog steeds staat het niet goed, aan wat kan dit liggen en hoe krijg ik de camber correct?
Ik begin eraan te denken de boutgaten in mijn schroefset wat groter uit te frezen zodat ik wat meer speling heb voor de camber afstelling, maar dat wil ik die nieuwe schroefset niet aandoen eigenlijk...
Old 11-04-2009, 18:15
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Buiten de fusee verdraaiing kun je de fuseekogel, aan de draagarm, ook nog verstellen.
Ik heb 1,3 graad negatief camber met mijn FK schroefset. Meer ging niet, dan zouden de wielen in de stelringen gaan vreten.
Old 11-04-2009, 19:02
-spyrock-'s Avatar
1,3 graad neg., is dat niet wat veel?
Old 11-04-2009, 19:41
RubenD's Avatar
Ligt eraan wat je wilt
Ik vind het geweldig, rare slijtage v/d banden (nog niks van gemerkt) neem ik dan maar op de kop toe.
Old 12-04-2009, 09:42
frankVW's Avatar
frankVW frankVW is offline
Heb dat bij mijn polo 86c dat ook gehad.
Wordt je gebelt dat vanwege verlagingset het niet goed te krijgen is. Maar wel 70 euro aftikken. Volgende keer moet ik naar breda hoor ik wel!
Old 12-04-2009, 10:07
RubenD's Avatar
Ik raad je aan om eens de afstand van de draagarm-subframe schanieren tot aan je fuseekogel aan beide zijden te meten.
Ik ben benieuwd of deze gelijk is. Zou haast zeggen van niet.
Old 12-04-2009, 18:01
-spyrock-'s Avatar
Kheb gemerkt dat door al die nieuwe rubbers en toplagers alles zo strak (en dat is ook de bedoeling) zit dat ik een hoop minder speling heb als vroeger met de oude rubbers.
Maar volgens mij heb ik de oplossing op mijn camberprobleem en die is vrij eenvoudig: 2 dunnere (11mm ipv 12mm) fusee-veerpoot bouten bij vw-dealer halen, deze zijn er namelijk voor als je de camber niet good krijgt. Dat ik daar niet eerder aan ged8 heb
Old 12-04-2009, 18:39
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Monroe heeft ook speciale bouten, mocht je het met de VW bouten niet redden.
