  #61
Old 03-12-2023, 19:24
roelgts's Avatar
roelgts roelgts is offline
Klopt! Foto is 7J
Projectcar: Golf MK1 GTS
Instagram: gts_mk1
Daily : Audi A3 8V '12
Old 03-02-2024, 08:37
Mk1_er Mk1_er is offline
Na veel drukte met het werk, en sporadisch nog wat blijven zoeken achter randen, om de BBS RM te verbreden. Uiteindelijk bij Custom Car Alloy terecht gekomen.
Iemand ervaring met het bedrijf?
Zij gaan me voor vooraan de 1inch randen leveren, die origineel BBS zouden zijn, opgemaakt weliswaar. En de 1.5inch die zijn aftermarket, van goede kwaliteit volgens hen.
De 1inch zouden eind van de maand klaar kunnen zijn. De andere zal nog even wachten zijn.
Nu ben ik ook opzoek geweest naar banden, en banden vinden in de afmetingen die je graag wilt, en dan nog eens alle vier van hetzelfde merk, is ook al een uitdaging op zich.
Mijn keuze is gevalen op Toyo Proxes.
Iemand ervaring met het merk?
Van wat ik lees zou het geen slecht band zijn.
Ik zou voor vooraan 1inch 175/50, en de 1,5inch 195/50, willen gaan.
Niet te hard getrokken, want daar ben ik niet zo'n fan van.
En ik wil 50 hoog van band, omdat ik niet super laag wil gaan, en zo is de kast toch iets meer gevuld, dan nu met die 45 banden die ik heb steken.
Mercedes Sprinter mijn daily
Bmw 335i coupe=>>sold
Golf gti 1600 82' =>>sold
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 03-02-2024, 14:33
vdWal. vdWal. is online now
volgensmij is er niets met Custom Car Alloy
banden maten ben ik niet zo goed mee.
Rij zelf al jaren op verschillende setjes toyo altijd tevereden over geweest
Old 03-02-2024, 15:50
Scully Scully is offline
Dan is achter wel hoger dan voor hé?
Trackday Leon:
Old 03-02-2024, 21:33
Heb er ook niets slechts over gevonden.
De 195/50 zijn voor achteraan, had het verkeerd neergezet
Heb het aangepast.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 09-03-2024, 07:35
Ik zou de olie en bakolie willen gaan verversen van den DX.
Klopt het dat ik voor de motor 10w40 erin doe?
En welke olie moet ik specifiek, voor de bak gebruiken?
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 11-03-2024, 10:58
The Skinnmeister's Avatar
10W40 zou ik ook in de motor doen, uit mijn hoofd voor de bak zeg ik 75W90. Maar als ik op bijv Kroon-oil kijk zegt deze een EP90, dat lijkt me een dikke klassieke olie. Zou ik niet doen, maar mss dat er iemand anders een idee heeft. Het is toch een normale 5 bak?
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 13-03-2024, 20:32
DJFD6 DJFD6 is offline
Inderdaad 75W90 olie. ik zou gaan voor de synthetische variant. Schakelt net even wat soepeler (weet ik uit eigen ervaring). Voorbeeld MPM 18000F gearbox 75W90 of Castrol Transmax Manual Multivehicle 75W-90
Golf I GTI W65 Pirelli L90E 1983
Old 15-03-2024, 21:17
Ok, dat is goed. Dan kan ik hiermee verder...
En ja, het is de originele 7g bak
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 15-03-2024, 21:28
golf fahrer golf fahrer is offline
10w40 ook in de EG gedaan.
Voor de bak: https://www.passiongolfgti.com/spip.php?article178
Old 17-03-2024, 09:34
heinz74's Avatar
heinz74 heinz74 is offline
jezelf aan de vulhoeveelheid houden van de bak ..
als je er teveel ingooit loopt de olie via de priseas op de koppeling..
3x raden wat er dan gebeurt?
ask me how i know
Old 22-03-2024, 19:55
Bedankt allemaal.
De olie en oliefilter ga ik nu een van de weken vervangen.
De bakolie ga ik nog zien dan, lekt volgens mij aan de keerring aan de rechterkant. Dus daar moet wel iets aan gebeuren.
Er zijn nog andere zaken gepland ook, waardoor dat dat wel even kan wachten.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 18-05-2024, 20:23
Donderdag waren het hevige stortbuien, een hele dag lang, er is zoveel water uitgevallen niet normaal
Toen ik 's avonds na mijn werk nog even naar mijn magazijn was gereden (waar ook mijn golf gestalt staat) om materiaal voor de volgende dag in te laden. Dit was toch wel schrikken, als je zag dat vanachter alles nat was, en al het water door het plafond lekte, van het terras er boven, recht op de golf Gelukkig was het dakje en de ramen dicht. En was het maar water, dit had erger kunnen uitdraaien!!!
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 31-05-2024, 20:19
Dit blok staat nu toch al even bij mij, maar was er nog niet aan toegekomen om het hier neer te zetten. Kennis van me deed deze weg, zat ook in zijn golf 1.
De info volgt nog over het blok.
Laat jullie al even wat watertanden
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 01-06-2024, 21:49
dat ziet er leuk uit! ben benieuwd
Old 11-06-2024, 18:14
Zoals gezegd nu wat meer info over het blok, maar helaas alles weet ik er niet alles van, wat er juist mee gedaan is.
Heb dit blok van een kennis overgenomen, omdat hij schrik had voor de keuring, deze zat in zijn golf 1 1.5jb. Maar zat er ook allemaal wat rommelig in, maar ook niet door hem gedaan, maar hij had daar ook verder geen tijd en zin meer in.
We hebben samen wel eens een paar keer gereden, ik met mijn golf 1 g60, en konden mekaar bijhouden, enkel vanaf de 100 of 120, dan bleef hij meer achter. Heb wel contact gehad met de persoon die hem aan hem verkocht heeft en ingebouwd. Maar die wist ook niet alles, en die persoon waar hij hem van had, had hij geen contactgegevens meer. Maar heeft dik spijt dat hij die motor heeft weg gedaan, maar zelf rijdt hij met een golf 1 turbo. Hij liet ook nog weten, dat dit een blok is van tegen de 10.000 euro
Het is een bergrenn, eerder slalom motor. Oorspronkelijk is het een 1.8 motor uit een golf 2, welk type weet ik niet, omdat er een eg nummer is ingeklopt. Hier zou het maximale uitgehaald zijn, ook volledig opgeboord. De cilinderkop is van een dx, volledig aangepakt en DHLA dellorto erop. Vliegwiel afgedraaid, en er zou een speciale koppeling opzitten.
De motor is opgebouwd om 9000toeren te kunnen draaien , en aantal pk en NM onbekend. Daar zal die dan de bank voor op moeten.
Verder was deze door mijn kennis zijn vader verder op het gehoor afgesteld. Deze draaide echt normaal en soepel, en pakt onderin direct op.
Heb zelf ook met de motor gereden voor we hem uitgebouwd hebben. Voor mij was het belangrijk om hier normaal en zonder schokken te kunnen rijden, zoals 30 rijden, zonder dit in eerste versnelling te moeten doen
Maar dit gaat allemaal perfect en soepel. Toerenteller tot de 7000 en dan gaat ie nog wel even door. Ik vind zelfs, dat eens je aan de 7000toeren zit, dat het al voldoende is. en wat trekt dit op zeg. Eens die in de toeren komt, trekt die zo hard op. En dit momenteel met een bak van een diesel, type moet ik eens even kijken.
Ik ben echt gaan googelen, op motoren van een golf twee, met die twee pinnetjes aan de linkerkant ( zie foto, waar het omcirkeld is), en is een blok van 1988, volgens de aanduiding. Dan kom mijn zoektocht uit op een JH motor, ben niet geheel zeker dat dit zou kloppen. Misschien dat jullie weten welk blok het zou zijn.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 15-06-2024, 20:17
Vandaag de golf verse olie gegeven en een nieuwe oliefilter. Het regende eens een keer niet meer en alles was droog, dan maar van geprofiteerd van een rit te gaan doen.
Volgend weekend proberen de bakolie nog te vervangen, voor we op reis vertrekken.
En ja, de auto op de g60 velgen omhoog gezet. Voel me dan wel veiliger dan op die creepy assteunen...
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 16-06-2024, 08:29
klinkt als een heel erg serieus blokje! mooie aanwinst
in zo'n heerlijk licht mk1tje heb je dan ook niets meer nodig toch
hopelijk komt er nog wat meer mooi weer aan om lekker te touren!
Old 24-07-2024, 17:49
Dat hoop ik tenminste toch.
Bedoeling was om het blok open te doen, met een kennis van me die mekanieker is. Om te zien wat er juist aan gedaan is, tot welke maat van zuigers en kleppen en dergelijke. En zo ook de koppakking en distributieriem ineens te vervangen. Maar door omstandigheden zal dit even moeten wachten en zal die voorlopig zo ingebouwd worden. Zo ook het aanpakken/spuiten van de motorruimte zal helaas allemaal even moeten wachten.
Dat hebben we ondertussen al goed kunnen doen
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
Old 27-07-2024, 18:31
Today was fitment day!
Heb deze nu al een tijdje liggen, dacht ga ze nu maar eens een keer monteren, om te zien hoe het zou komen met de kleur. Moeten nog wel verbreed worden.
Was even aan het denken, als ik de nieuwe randen bestel, om deze in het zwart te laten doen, en de bouten in het chroom laten. Maar ga het toch houden op chrome randen, maar dan wel zwarte bouten.
Foto met nieuwe velg en oude velg. Gaat toch weeral een groot verschil zijn.
Audi RS Q3 2021
Golf gti 1800 82´
