  #61
Old 30-01-2023, 09:22
Je hebt zoveel rare klachten. Ik zal goed kijken of alle connectoren nog goed contact maken (alles opschuren en reinigen) en kijken of je geen draadbreuken hebt. (Doormeten)
Old 30-01-2023, 15:39
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Bij je waarschuwingslicht schakelaar is er naast de stekker het kleine losse blauwe draadje aangesloten? Anders heb je een mooi brandend ledje op je cluster als je knipperlichthendel bediend en verder niks.
Laat maar weten of ik doorga voor de appeltaart
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 04-02-2023, 09:13
loadone's Avatar
loadone loadone is offline
Doe jezelf een plezier en koop voor 4 tientjes de haynes manual. Staan alle elektrische schema en veel meer in!
https://www.winparts.nl/werkplaats-...AiABEgJ3-PD_BwE
(De 1.1 & 1.3 variant)
Deze heb ik ook maar zie niets elders dan de stekker blokken aan de achter connecties erin staan.
Golf Mk1 Ist das auto alle anderen ist wertloses zeug
Old 04-02-2023, 09:15
loadone's Avatar
Deze is aangesloten, maar heb idd een groene lamp die oplichtin links op de tietenteller.
Old 04-02-2023, 09:17
loadone's Avatar
Hier heb ik helaas weinig kaas van gegeten want waar moet wel en waar moet er geen stroom zijn bv
Old 04-02-2023, 09:34
loadone's Avatar
Yuli gaat voor de appeltaart, ik zet er ook twee kratten bier in!! 1 voor als er iemand is die mij uit de mk1 weer op de weg helpt. Zonder dat ie uitvalt (want dat gebeurt er nu als ik een draadje van de plus direct naar de bobine doe (dan slaat ie wel aan)
Zonder dit draadje slaat motor niet aan.
En de 2de krat voor als iemand mijn knipperlichten en alarmlichten weet te fixen!!
Old 04-02-2023, 11:01
Waar woon je ergens
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 04-02-2023, 13:13
Ik heb wel wat schema’s voor je. Stuur maar een pm met je mail adres en gegevens van je auto. Exacte bouwjaar plus maand en type uitvoering.
Old 03-04-2023, 20:38
loadone's Avatar
Meten is niet echt gelukt
Want heb geen schema..
Heb de zekeringkast en de alarm licht knop vernieuwd maar probleem is er nog steeds… geen knipper en of alarmlichten en als je de achterruitverwarming aanzet hoor je het knipper relais tikken.
En de auto slaat ook niet aan tenzij ik de + naar de bobine trek.. dan rijd de auto goed totdat ie warm wordt dan slaat ie uit …
Old 04-04-2023, 15:48
Erik Baas's Avatar
Volgens mij doe je van alles, behalve hetgeen je aangeraden wordt. Ik herinner me twee of drie berichten waarin ik heel gedetailleerd schrijf wat je precies moet meten, maar daar heb ik nooit een duidelijke reactie op gezien.
Er zijn je twee of drie keer (links naar) schema's aangeboden.
Dat wisten we drie maanden geleden ook al.
Idem.
En daarna? Start 'ie wel weer, of moet 'ie eerst helemaal afkoelen?
Troll alert??
Old 08-04-2023, 13:07
Wat voor motor zit erin
golf mk1 g40
golf1 cabrio
Golf mk7 variant
Polo 6r
Old 28-06-2023, 07:55
loadone's Avatar
Probleem is verholpen door nog een andere zekeringkast erin te zetten..
Old 28-06-2023, 07:58
loadone's Avatar
Reed even prima, maar nu valt ie stil als de motor warm is .. als ik de blower op max met de verwarming aan een de Fan handmatig aanzet dan kan ik mee rijden maar anders bokt ie en slaat ie uit. ik heb de onderste slang gevoeld en die blijft zo goed als koud.. thermostaat vervangen?
Old 28-06-2023, 08:29
Vage klacht.
Zal sowieso de thermostaat vervangen (zijn niet duur) en het hele koelsysteem eens een keer doorspoelen. Misschien zit er ergens een verstopping of een luchtbel.
Old 28-06-2023, 08:58
The Skinnmeister's Avatar
Thermostaat sowieso vervangen, is de bobine ook al gewisseld?? En de accu en dynamo zijn wel in orde? Heb je een ontstekingsmodule? Die kunnen ook ooit vreemde storingen geven als deze warm worden, kun je testen met een föhn erop.......
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 28-06-2023, 09:10
loadone's Avatar
Onstekingsmodule zit er niet op. ik heb onlangs een olie flush gedaan en merkte dat de fan niet aansloeg.. hierbij is de kachelkraan gesneuveld plastic is door de druk kapot gegaan. ik heb deze er tussenuit gehaald en er een nieuw stuk leiding opgezet.. momenteel zit er gewoon kraanwater in. thermostaat sensor/schakelaar heb ik al vernieuwd
Old 28-06-2023, 09:56
Vandaar dat er dus op het dashboard die schakelaar zit, fan sloeg al langer niet meer aan natuurlijk. Thermostaat vervangen en goed ontluchten, zoals Steven al vermoed zal er nu ook wel een luchtbel oid in zitten. Heeft de wagen in het verleden wel ok gefunctioneerd??
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 29-06-2023, 12:18
loadone's Avatar
jazeker, zelfs mee op het zandvoort circuit gereden
Old 13-09-2023, 12:54
TimBolhoeve TimBolhoeve is offline
Ik heb hetzelfde probleem gehad met dat de auto afsloeg als die warm werd.
(1.8 JH, K-Jet)
Bij mij lag het aan de volgende dingen:
  • Warme motor: Ventilator sloeg niet aan (heb ik vervangen)
  • Warme motor: Koudstartregelaar bleef sproeien bij wamre motor (heb ik een handmatig schakelaar van gemaakt voor in bijv. de winter. zie 't als een soort choke)
  • Warme motor: CO2 schroef aftstellen
  • Koude & Warme motor: Stationair draai schroef afstellen (is niet alleen stationair, maar weet niet hoe dat ding heet)
  • Koude motor: Brandstofrelais nr.62 stuk (relais weggegooit, brug tussen de 2 contactpunten van het relais gestopt en een schaklaar aan verbonden)
Dit had allemaal tot gevolg dat de motor afsloeg bij een warme/hete motor. Wat ik namelijk gok is dat bij mij door de hitte de brandstof een andere ontbrandingstemperatuur kreeg, terwijl die al te rijk was aan brandstof door de koudstartsproeier (eigenlijk dus gewoon een 5de sproeier) waardoor de CO2 uitstoot anders werd en die zichzelf verzoop..
Dit is natuurlijk allemaal maar een gok, maar goed, na al dat te hebben vervangen werkt die van mij weer perfect.
Wat je ook nog eens kan doen is kijken of de injectoren goed werken, en of de bougies, die wel een vonk kunnen geven, ook een sterk genoege vonk geven bij warme motor.
Succes
